Autor Fehlermeldung blockabschnitt   1 # 3 top
torsten74
Eingetreten: 21.04.13
Eingetragen am 21.04.2013 17:40
bin neu hier und probiere Modellstellwerk 8 demo zurzeit aus.
jetzt habe ich ein problem wenn ich auf den Button GO anklicke kommt eine Fehlermeldung :Blockabschnitt.... hat m 2 endstellen.
Ich komme nicht drauf was ich da ändern muss.
Kann jemand helfen?
MFG Torsten
Autor RE: Blockendenfehler   2 # 3 top
Eingetragen am 21.04.2013 20:03
Hallo Torsten
du hast eine Lücke in dem Block mit der Fehlermeldung, dadurch hat der Block mehrere Enden und Anfänge. Ein Block muß lückenfrei sein, vom Anfang bis zum Blockende (ein Anfang und auch nur ein Ende). Schau dir die Felder der Reihe nach an, und du findest den Fehler (Siehe auch im Handbuch nach).
Autor RE: Fehlermeldung blockabschnitt   3 # 3 top
torsten74
Eingetragen am 22.04.2013 09:17
danke für die hilfe
habe den fehler gefunden.
Ich habe erst die Strecke gezeichnet, dann schon die Blöcke gezeichnet und dann die Rückmeldekontakte eingetragen das war falsch.
Man muss erst die strecke dann die rückmelderkontake und dann erst die Blöcke zeichnen.
Für alle die auch damit zukämpfen haben .
MFG Torsten
