Startseite · Forum · CAN Module · Shops · Katalog · Pressearchiv · Downloads · Videos · WebLinksSamstag, 02. Mai 2026
Autor Märklin 60128 Connect-6021   1 # 7 top
Connect60128
Eingetreten: 10.10.13
Eingetragen am 10.10.2013 10:07
hallo zusammen
Lässt sich die CAN-Control-Schnitte 2.1 direkt mit einem Märklin 60128 Connect-6021 verbinden? Ziel wäre es, die bestehende 6021 mit einem Computer zuverbinden. Das Interface 6051 ist für diese Aufgabe ungeeignet.
Danke im voraus
Michel
Autor RE: Märklin 60128 Connect-6021   2 # 7 top
Basti
Eingetreten: 11.11.12
Eingetragen am 10.10.2013 13:12
Hallo Michel,
nein, ich glaube, das geht nicht, aber frag nochmal Thorsten. Denn die CC-Schnitte verhält sich aus Gleisbox-Sicht wie eine MS. Dieser Connect aber auch. Du musst also eine Gleisbox haben.
Basti
Autor RE: Märklin 60128 Connect-6021   3 # 7 top
Eingetragen am 10.10.2013 13:27
das was Basti da schreibt ist nicht richtig! Die CC-Schnitte verhält sich nicht! wie eine MS2. Sie verhält sich wie "nichts". Sie hat keine eigene Funktion, sie übermittelt nur die Daten.
Aber zu Deiner Frage:
Natürlich kannst Du das Conect per CC-Schnitte an den PC anschließen. Nur ob es dann auch geht kann ich noch nicht sagen. Denn bei meinem letzten Versuch mit dem Conect an der Gleisbox, wollte sich das Gerät umbedingt anmelden. Das kann es aber nur an einer CS2 oder an dem PC, wenn er die Anfragen entsprechend beantwortet. Das war baer der Weg vom Conect in den CAN.
Was das Conect macht, wenn Daten vom CAN kommen, habe ich noch nie probiert. Kann ich auch zur Zeit nicht beantworten, müsste ic mal aufbauen. Werde ich aber so schnell nicht zu kommen.
Aber wieso scheidet das 6051 aus?
Autor RE: Märklin 60128 Connect-6021   4 # 7 top
Connect60128
Eingetragen am 10.10.2013 14:05
Die 6051 sendet keine Daten von gestellten Magnetartikel (via Keyboard 6040) an den Computer.
Getestet mit Rocrail (www.rocrail.net)
Brauche ich auf jedenfall eine Gleisbox?
Bearbeitet von Connect60128 am 10.10.2013 14:08
Autor RE: Märklin 60128 Connect-6021   5 # 7 top
Basti
Eingetragen am 10.10.2013 14:22
Oh sorry wegen der falschen Auskunft mit der CC-Schnitte. Ich dachte, weil sie ja auch steuert, wäre sie das gleiche wie eine MS 2. Was ist es dann, wenn die CC-Schnitte die Daten nur übermittelt?
Basti
Autor RE: Märklin 60128 Connect-6021   6 # 7 top
Eingetragen am 10.10.2013 14:34
Hallo Basti,
Du bist da nicht alleine, die meisten denken das die Schnitte etwas macht...
Sie kann nur das, was aus dem PC kommt in den CAN-Bus übersetzen und zurück. Es ist ein reines Interface, dass nur die Daten von dem einen Format in das andere umsetzt.
Sendet der PC Daten wie eine MS2 dann ist sie eine MS2, benutzt Du meine Tools ist sie...
@ Michael,
ob Du eine Gleisbox brauchst weiß ich nicht.
Ich habe es noch nicht probiert, ich kann nicht mal sagen ob es geht, denn Du wilst ja beide Richtungen und da denke ich braucht es die CS2 für die Anmeldung, jeden fals für Lokomotiven....
Bearbeitet von Thorsten am 10.10.2013 14:37
Autor RE: Märklin 60128 Connect-6021   7 # 7 top
Eingetragen am 10.10.2013 14:59
habe alle Geräte gefunden und kann Dir sagen es geht nicht!
Das Conect will sich umbedingt anmelden. Wenn das einmal geschehen ist, kann man die CS2 abziehen aber schalte man aus, geht es nicht mehr.
Du müstets die Anmeldung auf dem PC nachstellen, dann ginge das...
