Autor GleisRepoter deLuxe und Bahnübergang   1 # 3 top
Basti
Eingetreten: 11.11.12
Eingetragen am 03.11.2013 17:01
Hallo Modellbahnfreunde,
ich habe ein Problem:
ich will in einen Rückmeldeabschnitt auch eine Schranke bauen. Dann hab ich einen Abschnitte für beides. Wenn ich aber nun die Anlage anschalte, geht die Schranke runter, aber nicht so wie früher. Jetzt gibt es ganz kleine Aussetzer. Wenn ich aber eine Lok darauf stelle, funktioniert es ganz normal. Trenne ich nun die Verbindung zum GleisReporter, funktioniert die Schranke einwandfrei, auch ohne Lok.
Woran kann das liegen?
Basti
Bearbeitet von Basti am 03.11.2013 17:03
Autor RE: GleisRepoter deLuxe und Bahnübergang   2 # 3 top
Eingetragen am 03.11.2013 18:39
Hallo Basti,
was hast du genau für eine Schranke?
Autor RE: GleisRepoter deLuxe und Bahnübergang   3 # 3 top
Eingetragen am 03.11.2013 20:13
Hallo Basti,
das wird an der Diode für die Spannungsversorgung des aufgetrennten Gleises liegen (DiodenTrick) der im GleisReporter deLuxe eingebaut ist.
Das wird so nicht gehen.
Entweder die Rückmeldung des GleisReporters über den GleisMonitor wieder ausgeben und die Schranke damit schalten oder einen RelaisChef verwenden. dann kannst Du die Schranke auch gleich per PC steuern...
