Autor Loksteuerung   1 # 7 top
lopodunum
Eingetreten: 08.10.13
Eingetragen am 25.11.2013 18:18
seit gestern habe ich seltsames Problem. In zwei Blöcken fahren alle Loks (9 Stck) am Signal mit der eingestellten Anfangsgeschwindigkeit ab und bleiben auch dabei. Bei allen anderen Signalen funktioniert es normal und bis gestern funktionierte das bestens. In den Blöcken ist 200kmh eingetragen. Ebenso bei den Loks und Zügen. Wer weiß einen Rat?http://can-digital-bahn.com/images/smiley/question.png
Hans-Peter
Autor RE: Loksteuerung   2 # 7 top
Eingetragen am 27.11.2013 22:45
Hallo Hans-Peter,
kann es sein dass die niedrige Geschwindigkeit von der Fahrstraße vorgegeben wird ?
Die Fahrgeschwindigkeit ist immer der niedrigste Wert von:
- Höchstgeschwindigkeit der Lok
- Höchstgeschwindigkeit des Zuges
- Geschwindigkeit im Block
- Geschwindigkeit in einer Fahrstraße
- Geschwindigkeit von einem Signal vorgegeben
- Langsame Geschwindigkeit für das Anhalten in dem nächsten, kürzen Block bei berechnetes Bremsen
Autor RE: Lokgeschwindigkeit   3 # 7 top
lopodunum
Eingetragen am 28.11.2013 10:10
alle Loks haben als Einstellung 200km/h,
die betreffenden Blöcke (alle) auch,
die Züge (alle) auch,
die betreffenden Blöcke bzw. Signale sind nicht in einer Fahrstrasse,
die Signale sind einfache Blocksignale (Hp0/Hp1).
Im Logfile steht nach Signal Fahrt, Geschwindigkeit 4.
Wo kommt diese Einstellung her?
Hans-Peter
Autor RE: Loksteuerung   4 # 7 top
lopodunum
Eingetragen am 28.11.2013 12:38
ergänzend dazu wäre noch zu sagen, dass in den angelegten Fahrstrassen, die allerdings nicht diese Blöcke betreffen, 40kmh steht, was allerdings nicht editiert bzw. verändert werden kann.
Hans-Peter
Autor RE: Loksteuerung   5 # 7 top
lopodunum
Eingetragen am 02.12.2013 15:42
kann denn da niemand etwas dazu sagen?????
Wie kann man die Geschwindigkeit in der Fahrstraß einstellen? In der Beschreibeung steht, dass man das kann. Bei mir steht allerdings ein vorgegebener Wert von 40 kmh im Feld. Und das kann nicht editiert werden. Das Startsignal der Fahrstraß ist ein Blocksignal mit Hp0/Hp1. Also keine Langsamfahrt durch das Signal vorgegeben.
Hans-Peter
Autor RE: Loksteuerung   6 # 7 top
Eingetragen am 02.12.2013 16:09
Hallo Hans-Peter
die Geschwindigkeit in einer Fahrstraße kann man nur vorgeben, wenn das Signal Hp2 zeigt, also Langsamfahrt. In deinem fall kannst du als Signal ein Einfahrsignal wählen, und dann die Adresse für Hp1 leer lassen, und bei Hp2 die Adresse die du für Hp1 benutzt eingeben. Im Programm schaltet das Signal dann Hp0/Hp2 und kann die Geschwindigkeit eingegeben werden.
Autor RE: Loksteuerung   7 # 7 top
lopodunum
Eingetragen am 02.12.2013 19:16
Halo Ronald,
ok, mit deinem Tipp kann ich die Geschwindigkeit in der Fahrstraße einstellen. Jedoch fährt bei Stellung "Fahrt" die Lok konstant mit der eingestellten Anfangsgeschwindigkeit, z.B. 20 kmh ohne weitere Steigerung auf die Höchstgeschwindigkeit. Egal ob die Fahrstraße eingestellt wird oder nur das Signal auf Fahrt gestellt wird. Seltsamerweise passiert das nur an 2 oder 3 Blöcken bzw. Signalen. Überall steht die Geschwidigkeit auf 200 kmh. Was kann das sein?
Hans-Peter
Ähnliche Themen wie "Loksteuerung" [5]
Blockbetrieb und Loksteuerung
8475 Hits
19.08.2012 15:21
Grundlegende Frage zur Loksteuerung
9244 Hits
04.12.2013 18:40
TukTuk
Fragen zur Loksteuerung
7457 Hits
15.03.2017 19:36
Signaler54
Selectrix 2 - Loksteuerung
4816 Hits
10.05.2018 20:33
Lax
Loksteuerung
5512 Hits
25.01.2021 07:07
railtycoon
