Steuerung/ Datenverkehr nur über CS2 ? oder.... |
1 # 8  |
Uwe Spezialist
Eingetreten: 04.04.12 Status: Offline
Eingetragen am 12.01.2014 22:01 |
Hallo Forum
Bin zur Zeit bei der Anbindung der CAN Module Module ( Weichenchef,Gleisreporter über Startpunkt )an den Rechner.
Hier habe ich jetzt folgende Möglichkeiten :
Rechner über CS2 mit Startpunkt mit Verbindung an die CAN Module. Hier erfolgt die komplette Steuerung / Datenverkehr über die CS 2. In anderen Foren habe ich gelesen das die CS 2 bei zuviel Datenverkehr so Ihre Probleme hat - Geschwindigkeit usw.
Nächste Möglichkeit:
Zwei Zentralen am Rechner / Programm:
Fahren über Steuerungsprogramm und CS 2, Schalten und Steuern( Gleisreporter und Weichenchef) über CC Schnitte als gesonderte Einheit.
Hat jemand Erfahrung ob dies die bessere Variante ist ?
Grüße aus dem Ruhrgebiet
Uwe
CS2, CC-Schnitte,Weichenchef,Gleisreporter, Steuerungsprogramm voraussichtlich TC |
RE: Steuerung/ Datenverkehr nur über CS2 ? oder.... |
2 # 8  |
Wilde 13 Spezialist
Eingetragen am 12.01.2014 22:23 |
Hallo Uwe,
ich tendiere zur 2. Variante, denn dann bleibt das Gleissignal frei von den Schaltbefehlen für die Magnetartikel und steht gänzlich zum Fahren zur Verfügung.
Wilde 13 |
3 # 8  |
Josef Spezialist
Eingetragen am 13.01.2014 09:01 |
Hallo Uwe
Ich tendiere auch zur 2. Variante.
Wir haben im Ausstellungsbetrieb bis zu 60 Loks auf der Anlage.
9 weren mit Win Digipet auf der Hauptstrecke gesteuert. Der Rest ist zum
spielen im BW. Dabei werden dann zur Zeit bis zu 4 Loks bewegt.
Das alles ohne Probleme. Wenn Probleme dann nach ca. 6-7 Stunden,
dann machen gewisse Weichenantriebe manchmal Pause ohne Ansage.
Gruß Josef
Bearbeitet von Josef am 13.01.2014 15:46 |
4 # 8  |
Uwe Spezialist
Eingetragen am 13.01.2014 17:10 |
Hallo " Wilde 13 und Josef
danke für eure Infos. Habe mir schon gedacht das die Trennung der Syteme Vorteile hat. Werde das auch so machen.
Nochmals danke
Uwe
Grüße aus dem Ruhrgebiet |
5 # 8  |
Walther Matthias Amateur
Eingetreten: 17.04.14 Status: Offline
Eingetragen am 03.11.2014 22:30 |
Hallo, dazu passt meine Frage glaube ich ganz gut,
wenn ich mit WinDigipet mit der angeschlossenen CC Schnitte die Weichenchefs schalte gehen die Schaltbefehle auch übers Gleis?
oder nur über den Can Bus?
gruß
Walther
6 # 8  |
Eingetragen am 04.11.2014 07:34 |
Hallo Walther,
das kann man Dir so nicht beantworten, ich weiß nicht wie Dein Aufbau aussieht. Es hängt davon ab, was bei Dir alles im CAN-Bus hängt und einiges mehr.
Hast Du nur WeichenChefs im CAN, klar geht kein Schaltbefehl ins Gleis.
Hängt aber die Gleisbox als Gleissignalprozessor im Bus, sieht die natürlich auch diese Befehle und sie sendet die Daten ins Gleis.
Benutzt Du da aber einen Trick, kann man das unterdrücken! Benötigst Du zum Beispiel Motorola nicht zum Fahren, kannst Du das Gleissignal in der Gleisbox abschalten und im CAN zum Schalten der Weichen benutzen, dann gehen keine Schaltbefehel ins Gleis. Das geht natürlich auch mit DCC...
7 # 8  |
Eingetragen am 04.11.2014 08:58 |
Moin,Moin
Ahh, danke für deine Antwort, ich habe das MM Format in der Gleisbox gleich nach dem erhalt des Startsets ausgeschaltet.
Bei meiner kleinen Testeanlage habe ich Stromsniffer,ServoChefs und Weichenschefs sollte also nur DDC für die Loks übers Gleis gehen, oder?
Walther |
8 # 8  |
Eingetragen am 04.11.2014 09:17 |
Moin Moin,
ja, wenn Du die Weichen dann über MM schaltest, dann hast Du keine Schaltsignale im Gleis.
Denk aber bitte dran, die Einstellung nur DCC speichert die MS2 und nicht die Gleisbox!
