Startseite · Forum · CAN Module · Shops · Katalog · Pressearchiv · Downloads · Videos · WebLinksSamstag, 09. Mai 2026
Autor Anfang mit CAN   1 # 10 top
heinerle99
Eingetreten: 14.07.13
Eingetragen am 21.02.2014 21:44
vor etwa einem Jahr hat mein Sohn (15) angefangen eine Märklin-Digital-Anlage aufzubauen (mit MS2). Ich (51 und ehemals Märklin-M-Fahrer) habe es mir inzwischen zur Aufgabe gemacht, mich um die digitale Steuerung (PC) zu kümmern.
Nach viel Theorie-Studium, möchte ich jetzt versuchen eine konkrete Steuerung ans Laufen zu bringen. Gedacht habe ich dabei an
Steuerung mit Rocrail
1x MS2
1x Gleisbox
1x CC-Schnitte
1x Startpunkt
1x 12-V-Netzteil
1x GleisReporter deLuxe
Später evtl. noch mehr GleisReporter deLuxe.
Wenn ich später weitere GleisReporter deLuxe hinzufügen möchte, brauche ich noch einen Sternpunkt, richtig?
Kann mir jemand sagen, wie kritisch die Kabellänge der Verbindung Gleisbox-CC-Schnitte ist? Kann dieses Kabel auch verlängert werden? Oder sollte besser das USB-Kabel vom PC verlängert werden? Grund: der PC steht (zunächst) nicht direkt neben der Anlage.
Schon'mal vielen Dank & beste Grüße
Reinhart
Autor RE: Anfang mit CAN   2 # 10 top
Dampf_Uwe
Eingetreten: 16.02.13
Eingetragen am 21.02.2014 22:11
Reinhart
Hallo Reinhart,
du kannst die Gleisreporter per LAN-Kabel direkt miteinander verbinden, da jeder Gleisreporter zwei LAN-Eingänge hat und die CAN-Bus-Befehle für andere Module durchgeleitet werden.
Uwe
Autor RE: Anfang mit CAN   3 # 10 top
Eingetragen am 22.02.2014 15:03
Hallo Reinhart,
da das über den CAN geht, ist die Länge nicht so kritisch, wie bei anderen Systemen. Eine Verlängerung des Anschlusskabels kannst Du problemlos mit den Verlängerungskabeln herstellen, die auch für die MS2 gedacht sind. Die gibt es in 3m und 5m und können einfach aneinander gesteckt werden, so dass auch größere Entfernungen überbrückt werden können.
Autor RE: Anfang mit CAN   4 # 10 top
heinerle99
Eingetragen am 22.02.2014 18:10
@ Dampf_Uwe und @Wilde 13
Danke für Eure Antworten.
Grüße Reinhart
Autor RE: Anfang mit CAN   5 # 10 top
heinerle99
Eingetragen am 25.03.2014 23:22
Hallo liebe CAN-digital-Bahner,
bevor ich nun eine weitere Bestellung an Thorsten Mumm scharf mache, frage ich doch lieber nochmal nach.
Wir haben bis jetzt zu unserer Märklin-Anlage (mit MS2 und Gleisbox) lediglich eine CC-Schnitte 2.1. Diese ist mit der Gleisbox und natürlich mit dem PC verbunden. Funktioniert soweit auch alles (Rocrail-Steuerung von derzeit 5 Loks und 10 Weichen mit Märklin-Einbaudecodern).
Wie muss ich die Module miteinander verbinden, wenn ich jetzt noch einen Startpunkt2 und einen Gleisreporter deLuxe anschließen möchte?
(1) neues Kabel, beidseitig mit Mini-DIN, zur Verbindung von CC-Schnitte mit dem Startpunkt 2
(2) das Mini-DIN-Kabel, das ich schon habe (bisherige Verbindung CC-Schnitte – Gleisbox) zur Verbindung von Startpunkt 2 mit der Gleisbox.
(3) ein vorhandenes RJ45-Kabel zur Verbindung von Startpunkt2 mit dem Gleisreporter deLuxe
Richtig? Sind die Kabel (1) und (2) die gleichen?
Danke und viele Grüße
Reinhart
Windows 10 + Rocrail + CC-Schnitte + Gleisbox + MS2 + DB-4 + C-Gleis + Weichen mit Einbaudecoder + Märklin Loks (MM, MFX)
Autor RE: Anfang mit CAN   6 # 10 top
Eingetragen am 26.03.2014 06:02
Hallo Reinhart,
für den Anschluss der CC-Schnitte und auch des StartPunkts2 gibt es hier ein Bild. (Bitte den Link "Betrieb mit der Gleisbox" nehmen und etwas hinter scrollen, er lässt sich hier seltsamerweise nicht direkt einbinden.)
Und ja Kabel (1) und (2) sind gleich.
Und ja, vom StartPunkt zum GleisReporter deLuxe kannst Du normales Netzwerkkabel nehmen (kein Cross-over!).
Autor RE: Anfang mit CAN   7 # 10 top
heinerle99
Eingetragen am 26.03.2014 12:07
Hallo Wilde 13,
danke für deine Antwort, aber eben dieses Bild ist der Grund meiner Verwirrung.
Auf dem Foto ist die CC-Schnitte mit der Gleisbox verbunden, in dem Schema darunter aber mit dem Startpunkt. Geht also beides?
Wie ich schon geschrieben habe, möchte ich die CC-Schnitte mit dem Startpunkt verbinden, und dann von dort aus mit einem langen Kabel zur Gleisbox (Grund: der PC - und die CAN-Module - sind nicht direkt neben der Anlage).
Reinhart
Autor RE: Anfang mit CAN   8 # 10 top
Eingetragen am 26.03.2014 12:46
Hallo Reinhart,
das ist einer der Vorteile beim CAN. Es gibt keine Regeln, wo du was dran stecken musst. Jedes Modul kann an jeden Anschluss gesteckt werden, wenn der Stecker passt
Du kannst die CC-Schnitte auch an einen SternPunkt am ganz anderen Ende des Kabels anstecken und es geht noch... oder eine weitere Schnitte für einen weiteren Rechner kann auch an jeder Stelle dazu gesteckt werden. oder oder oder
Autor RE: Anfang mit CAN   9 # 10 top
heinerle99
Eingetragen am 26.03.2014 12:55
danke für die Antwort, Ja, so dachte ich mir das dann auch. Bestellung kommt demnächst .
Reinhart
Autor RE: Anfang mit CAN   10 # 10 top
Claush
Eingetreten: 11.05.11
Eingetragen am 27.03.2014 15:00
Hallo Reinhart,
Ich habe auch das Entfernungsproblem PC-Anlage und fahre gerade mirt einem 5m USB-Verlängerungskabel (Reichelt DIGITUS DA-70130) problemlos. So hat man die Bauteile alle schön beisammen.
Claus
