Sternpunkt Kurzschluss |
1 # 9  |
aliumcepa Amateur
Eingetreten: 24.01.13 Status: Offline
Eingetragen am 25.03.2014 15:56 |
ich wollte mit einem Sternpunkt (1) meine Signalstränge an der Anlage aufteilen.
Leider schaltet die Gleisbox sofort wegen Kurzschluss ab.
Mein Aufbau ist: StartPunkt- (linker Eingang ) Sternpunkt - (vorne links) 4x Weichenchef
- (vorne rechts) 4x Relaischef
Schalte ich die acht Decoder in Reihe direkt an den Startpunkt funktioniert alles problemlos.
Wo könnte da der Fehler liegen? Am Startpunkt ist ja kaum Elektronik, bei der was kaputt sein könnte.
Und optisch kann ich keine Mängel erkennen.
Wie sollte denn die Pinbelegung der RJ-Buchsen sein? Dann messe ich die mal noch durch.
Benedikt |
RE: Sternpunkt Kurzschluss |
2 # 9  |
Sandblech Spezialist
Eingetragen am 25.03.2014 17:06 |
Hallo Benedikt,
die Pinbelegung findest du hier: http://www.can-digital-bahn.com/inf...p?did=35
Jede RJ45 Buchse ist 1 zu 1 beschaltet.
Der StartPunkt und der SternPunkt kann man mit dem bloßen Auge kontrollieren ob irgendwo in den RJ45 Buchsen ein Kurzer ist..
Ist vielleicht eins von deinen RJ45 Verbindungskabeln kaputt?
Was passiert, wenn du deinen ursprünglichen Aufbau -StartPunkt und die 8 Decoder in Reihe schaltest und an den letzten Decoder den SternPunkt anklemmst?
Michael |
3 # 9  |
aliumcepa Amateur
Eingetragen am 26.03.2014 19:08 |
Danke für deine Antwort.
Ich habe noch ein paar Tests gemacht:
- Den Kurzschluss erhalte ich auch, wenn ich nur den SternPunkt ohne die Decoder anschließe.
Schalte ich die Decoder mit dem selben Kabel in Reihe ohne SternPunkt funktioniert alles.
- Die Pinbelegung stimmt mit dem Plan soweit überein, bis auf die Pins 2,3,4.
Diese sind alle drei kurzgeschlossen, statt nur 3&4. Ist das Korrekt so?
Benedikt |
4 # 9  |
Eingetragen am 26.03.2014 19:34 |
Hallo Benedikt,
schau mal ob Du eine Lötbrücke an den Kontakten findest. Oder die PINs einfach mal nachlöten, auch das kann schon helfen.
Einmal war auch in einer Buchse ein Federkontakt verbogen und so kam es da zum Kurzschluss. Schaue einmal in die Buchsen, ob da alles OK ist.
5 # 9  |
Eingetragen am 26.03.2014 20:00 |
Hallo Benedikt,
du hast nur den SternPunkt gemessen, ohne das da ein Kabel oder Decoder mit angeschlossen war? Und dann sind 2,3,4 verbunden? Da scheint ein kurzer im SternPunkt zu sein.
Entweder nimmst du Email-Kontakt mit Thorsten auf, oder du könntest noch eine Detailaufnahme von der Unterseite der SternPunkt Platine machen und hier anhängen. Vielleicht kann man da den Fehler erkennen.
PS: Da war Thorsten schneller..
Bearbeitet von Sandblech am 26.03.2014 20:01 |
6 # 9  |
aliumcepa Amateur
Eingetragen am 26.03.2014 21:40 |
Hallo Thorsten & Michael,
danke euch beiden für eure Antworten.
Dann weiß ich schonmal wo der Fehler liegt.
Wie geschrieben: Optisch kann ich keine Mängel (Lötbrücken, verbogene Kontakte o.ä.) erkennen.
Und ja, ich habe nur die Lötpunkte am Sternpunkt gemessen, ohne eingesteckte Kabel.
Ich hänge mal noch ein Bild der Unterseite an, vielleicht sehen erfahrene Augen mehr als ich.
Benedikt
Bearbeitet von aliumcepa am 26.03.2014 21:41 |
7 # 9  |
Eingetragen am 27.03.2014 09:21 |
Hallo Benedikt,
ich sehe da nichts, melde dich mal per Mail, dann gibt es einen neuen.
8 # 9  |
Eingetragen am 27.03.2014 16:40 |
Nur ne Idee... aber ist oben Links vielleicht die Kupferfläche nicht richtig geätzt? |
9 # 9  |
aliumcepa Amateur
Eingetragen am 27.03.2014 20:05 |
Hallo Thorsten und Michael,
ich werde Thorsten per Mail kontaktieren.
An dieser Stelle nochmal vielen Dank für eure Hilfe und Tipps!
Eure Beratung und Hilfsbereitschaft u.a. hier im Forum ist Spitze und dafür einfach ein großes Lob.
Benedikt |
