Autor |
Weichen Chef Motor - defekt? |
1 # 8 |
UlrichAschoff Amateur
Eingetreten: 09.01.12 Status: Offline
Eingetragen am 18.05.2014 19:47 |
einer von 4 Weichen Chef Motor funktioniert nicht mehr.
Er reagiert nicht auf Schaltbefehle, die Programmiertaste hat auch keine Funktion.
Hat jemand eine Idee, wie ich die Fehlerursache herausfinden kann?
Gruß, Uli |
Autor |
RE: Weichen Chef Motor - defekt? |
2 # 8 |
Eingetragen am 19.05.2014 12:58 |
Hallo Uli,
geht dann kein Ausgang mehr?
Die Motortreiber sind eigentlich Kurschlussfest, da solte nix passieren.
Tausch doch mal die PICs in den Modulen ob der Fehler mit wandert? Vielleicht hat er sein Wissen verloren...
Autor |
3 # 8 |
Eingetragen am 19.05.2014 15:06 |
der PIC ist ok, in einem anderen Weichen Chef funktioniert er.
Der andere PIC im defekten Weichen Chef funktioniert nicht.
Im defekten Weichen Chef funktioniert kein Ausgang, weder über CAN auf die
eingestellten Adressen noch über die Programmiertaste.
Gruß, Uli |
Autor |
4 # 8 |
Eingetragen am 19.05.2014 16:25 |
Hallo Uli,
dann tippe ich mal auf eine Störung am ISO1050. Hat sich da ein PIN vielleicht gelöst? Denn selbst wenn die Treiber vorne defekt wären, müsste beim betätigen der Lerntaste die aktuelle Adresse im Display der Station oder auf dem PC blinken!
Ist das nicht der Fall, war es bis jetzt immer ein Problem mit dem ISO, altenativ messe mal die 5 Volt auf beiden Seiten des ISO. Du musst immer an den äußeren Pins einer Seite 5 Volt haben.
Autor |
5 # 8 |
Eingetragen am 20.05.2014 12:10 |
der ISO hat zwischen PIN 8 und PIN 5 4,98 V, zwischen PIN 1 und PIN 4 0,6 V.
Wird wohl kein Lötproblem sein, der Widerstand zwischen Platine und PIN beträgt immer 0 Ohm.
Hast du noch eine Idee?
Danke + Gruß,
Uli |
Autor |
6 # 8 |
Eingetragen am 20.05.2014 16:22 |
Hallo Uli,
welche Spannung hast Du dann hinter dem Gleichrichter und am Spannungsregler. Das ist ja die Modulseite.
Kocht der Spannungsregler? Ändert sich die Spannung wenn Du die Antriebe abklemmst?
Autor |
7 # 8 |
Eingetragen am 21.05.2014 12:15 |
nach dem Durchmessen der Spannungsregler hatte der ISO auch auf PIN 1-4 wieder 4,8 V.
Kann es sein, dass sich ein PIN des IC6 gelöst hat?
Gruß, Uli |
Autor |
8 # 8 |
Eingetragen am 21.05.2014 16:07 |
Hallo Uli,
der ISO ist etwas kritisch mit den Lötstellen, nachlöten kann nicht schaden. Die Pads sind sehr klein und eher für die automatische Fertigung gedacht.
Hast Du am Spannungsregler immer 5 Volt, denn kann es das sein.
