Startseite · Forum · CAN Module · Shops · Katalog · Pressearchiv · Downloads · Videos · WebLinksMontag, 20. Oktober 2025
Autor Makros (Wasserkran)   1 # 6 top
mcorde
Eingetreten: 01.06.12
Eingetragen am 24.06.2014 17:31
habe folgendes Problem.
Ich möchte gerne ein Wasserkran über den Makrosbefehl laufen lassen. Die Dampflok fährt ins Gleis rein und hält. nach ein Paar Sekunden soll sich der Wasserkran sich drehen und nach ein Paar Sekunden wieder zurück.
Meine Daten:
Block 26
Melder 15
Wasserkran (Loknr 13)
Fahrstellung 7 (drehen)
Fahrstellung (0) zurück)
folgendes habe ich geschrieben:
contact(26, on)
pause(10)
lok(13, 7)
pause(20)
lok(13, 0)
leider geht es nur wenn ich die Anlage von stop auf go geht. Dann bewegt sich der Wasserkran hin und wieder zurück. Fährt eine Lok drauf, dann passiert nix.
HILFE
Danke
Matthias
Gruß aus Tirol,
Matthias
Märklin Digital, Ecos2, SW 4.2.7, Fahrzeuge von Märklin und ESU , Modul - Anlage in Bau ca. 8m, Modellstellwerk 9.8.4, Motorola, DCC, M4, Ldt - Rückmelder, C - Gleise
Autor RE: Makros (Wasserkran)   2 # 6 top
Eingetragen am 24.06.2014 22:27
Hallo Matthias,
unter welcher Nummer ist das Makro gespeichert - Nr. 15?
Das Makro wird dann bei Belegung des Blocks mit der Nummer des Melders 15 gestartet. Und jetzt wartet das Makro auf den Kontakt mit der Nummer 26. Erst dann werden die Befehle abgearbeitet.
Der Block startet kein Makro und "contact" erwartet die Nummer eines Melders - contact (15, on).
Autor RE: Makros (Wasserkran)   3 # 6 top
Eingetragen am 24.06.2014 22:30
Hallo Matthias,
ist im Menü das Makrosymbol auf " Ein"???
arbeitet der Kontakt (26) ?? ------Meldemonitor zur Kontrolle einschalten.
Ulli war schneller und hat den Fehler entdeckt,-- Du hast die Block Nr (26) anstatt den Kontakt 15 genommen -------(Tauschen)
Schöne Grüsse
Bearbeitet von saar181213 am 24.06.2014 22:34
Autor RE: Makros (Wasserkran)   4 # 6 top
mcorde
Eingetragen am 25.06.2014 07:59
Hi,
das Makro ist das erste was ich gemacht habe. Somit ist es die Eins.
Habe nun die Kontakt Nr rein geschrieben und es funktioniert auch nicht.
Das Makro ist eingeschaltet.
Gruß Matthias
Gruß aus Tirol,
Matthias
Autor RE: Makros (Wasserkran)   5 # 6 top
mcorde
Eingetragen am 25.06.2014 08:20
Vielen Dank für die Hilfe. Habe es hin bekommen. Es funktioniert.
Danke
Gruß aus Tirol,
Matthias
Autor RE: Makros (Wasserkran)   6 # 6 top
mcorde
Eingetragen am 25.06.2014 09:04
Danke
Gruß aus Tirol,
Matthias
