Autor Einschaltreihenfolge verschiedener SVs   1 # 10 top
lokfuehrer
Eingetreten: 11.02.12
Eingetragen am 30.06.2014 14:43
Hallo allerseits,
ich habe eine Frage zum Thema Einnschaltreihenfolge der verschiedenen Stromversorgungen (SVs) auf meiner Anlage. Ich habe stromversorgungen für die Startpunkte, zum Fahren, zum Schalten, für Beleuchtung, usw. Gibt es eine Vorgabe wie die Reihenfolge der Zuschaltung der verschiedenen SVs durchgeführt werden muß. Z.B. müssen
a) zuerst die Startpunkte versorgt werden, damit die Elektronik auf den CAN Modulen bereits arbeitet, wenn die restlichen SVs zugeschaltet werden oder
b) können alle SVs gleichzeitig eingeschaltet werden?
c) Müssen beim Abschalten erst die externen SVs und dann die SVs der Startpunkte abgeschaltet werden oder
d) können alle SVs gleichzeitig abgeschaltet werden
Bitte gebt mir eine kurze Rückmeldung, danke.
Lokfuehrer
Autor RE: Einschaltreihenfolge verschiedener SVs   2 # 10 top
Eingetragen am 30.06.2014 15:28
Hallo Lokführer,
ich habe eine schaltbare Steckdosenleiste. Da hängt alles dran. Es gibt eigentlich keine Reihenfolge.
Autor RE: Einschaltreihenfolge verschiedener SVs   3 # 10 top
Eingetragen am 30.06.2014 20:06
Hallo Lokführer,
bei mir hat sich bewährt, erst den GB und danach die MS2.
Der GB muß initialisiert sein, damit die Startsquenz der MS2 ihn richtig einstellen kann.
Autor RE: Einschaltreihenfolge verschiedener SVs   4 # 10 top
lokfuehrer
Eingetragen am 01.07.2014 10:44
Hallo Thorsten, hallo Ulli,
vielen Dank für Eure Info. Da ich keine MS2 sondern die Gleisbox habe dürfte die Reihenfolge dann wohl auch keine Rolle spielen.
Lokführer
Autor RE: Einschaltreihenfolge verschiedener SVs   5 # 10 top
Eingetragen am 01.07.2014 13:59
Hallo Lokführer,
GB ist die Abkürzung für Gleisbox. Sie bekommt von der MS2 oder dem PC über die CC-Schnitte die Initialisierungsequenz und ist dann Startklar.
Bei den anderen Stromversorgungen hatte ich bisher keine erforderliche Reihenfolge feststellen können.
Autor RE: Einschaltreihenfolge verschiedener SVs   6 # 10 top
lokfuehrer
Eingetragen am 03.07.2014 07:43
danke für den Tipp. Ich werde dann erst den PC, dann die GB und anschliessend den Rest der SVs einschalten.
Lokführer
Autor RE: Einschaltreihenfolge verschiedener SVs   7 # 10 top
Eingetragen am 03.07.2014 08:27
Hallo Lokführer,
und genau diese Folge ist die mir einzige bekannte, die unterumständen zu dem Problem fürhren kann, dass die GB nicht freigeschaltet wird.
Das wichtigste ist das die GB!
Sie sollte entweder direkt mit einer MS2 verbunden sein, dann bekommt die MS2 die Spannung aus der Gleisbox und schaltet diese dann frei.
Oder vor dem PC schon die Gleisbox einschalten, dann kann die CC-Schnitte die GB freischalten. Die Schnitte bekommt ihre Spannung aus dem PC.
Dieser Einschaltbefehl wird nur einmal gesendet, erreicht er die Box nicht, ist er verloren.
Autor RE: Einschaltreihenfolge verschiedener SVs   8 # 10 top
Josef
Eingetragen am 04.07.2014 11:26
Hallo Lokführer
Wenn du das PC-Programm startest müssen die Rückmelder und die CC Schnitte schon Strom haben weil das Programm die CC Schnitte und die Rückmelder abfragt. Ich schalte alles über eine schaltbare Steckerleiste ein.
Wenn alles hochgefahren ist starte ich das Programm. Dann dürften keine Probleme auftreten.
Josef
Autor RE: Einschaltreihenfolge verschiedener SVs   9 # 10 top
lokfuehrer
Eingetragen am 31.07.2014 14:38
Hallo Thorsten, hallo Josef, hallo Modellbahnfreunde Maifeld,
vielen Dank für Eure Rückmeldungen.
Lokführer
Autor RE: Einschaltreihenfolge verschiedener SVs   10 # 10 top
Josef
Eingetragen am 10.08.2014 17:24
Hallo Lokführer
Wir hatten Gestern und Heute wieder mal grossen Testtag der Modellbahn.
Dabei ist mir bei der Einschaltreihenfolge mehrmals die CS 2 abhanden gekommen.
Wir haben an der Clubanlage einen W-Lan Router für die Netzwerkverbindung und
Spiele mit unseren Telefonen (Steuerung Win Digipet oder CS2). Dann ist es
wichtig den Router als erstes einzuschalten dann Anlage (Can Digital) dann CS2
Wenn alles hochgefahren ist wird Win Digipet gestartet und man hat keine Probleme.
Gruss von der Mosel
Josef
