Umstieg 2 Leiter Spur N auf 3 Leiter H0 |
1 # 9  |
BR 212 Amateur
Eingetreten: 07.12.13 Status: Offline
Eingetragen am 21.09.2014 19:36 |
Guten Abend zusammen,
habe folgendes Problem. Habe bisher eine Spur N Anlage betrieben, aber ich möchte mir eine neue Anlage
mit dem Märklin C Gleis aufbauen.
Bisher habe ich folgende Module benutzt: Startpunkt, CC-Schnitte, MS 2 und als Rückmelder den
Stromsniffer.
Was kann ich für die neue Anlage übernehmen, und was muss ich durch andere Bausteine ersetzen.
Wie erfolgt der Anschluss der Rückmelder an das C-Gleis?
Muß am C-Gleis irgendetwas abgeändert werden?
Gibt es irgendwo eine Skizze wie alles am C-Gleis angeschlossen wird?
Beste Grüße
Hans-Peter |
RE: Umstieg 2 Leiter Spur N auf 3 Leiter H0 |
2 # 9  |
V220 Spezialist
Eingetreten: 07.01.11 Status: Offline
Eingetragen am 21.09.2014 23:02 |
Hallo Hans-Peter,
von deinen bisher verwendeten Komponenten, kannst Du bis auf den Stromsniffer alles für den Umstieg auf das 3- Leiter System verwenden.
Für die Rückmeldung benötigst Du zukünftig den Gleisreporter. Diesen gibt es auch in der deluxe Ausführung. Hier empfehle ich Dir im Forum unter Can -Module die Beschreibung der Gleisreporter zu lesen. Hier wird auch der Anschluss des Gleisreporters anschaulich erklärt.
Viel Erfolg beim Umstieg!
Oliver
Spurweite: Spur N
Steuerung: WDP |
3 # 9  |
Ninjablade Spezialist
Eingetreten: 30.11.12 Status: Offline
Eingetragen am 22.09.2014 06:20 |
Hallo Hans Peter,,
ein C-Gleis kannst du ganz einfach als Kontaktgleis umbauen.
Schau mal bei www.Modellbforum.CH rein, da wird es beschrieben wie man es umbaut.
Dabei wird ein Gleis isoliert wo du dann deinen Rückmelder anschliessen kannst.
Hab ich bei meiner Anlage auch so gemacht ,,,klappt prima.
Neueinsteiger,,
ESU-M4,MFX
Bearbeitet von Ninjablade am 23.09.2014 05:54 |
RE: Stromsniffer |
4 # 9  |
KHPetri Amateur
Eingetreten: 27.05.14 Status: Offline
Eingetragen am 28.09.2017 13:08 |
rein elektrisch sollte der Stromsniffer auch im 3-Jeiter-System einsetzbar sein.
Indem der Gleisabschnitt am Mittelleiter isoliert und über den Stromsniffer eingespeist wird. Sobald ein Lok dort reinfährt,
fliest Strom somit müsste der Sniffer "Belegt"melden. Ich habe das auch schon einmal bei einem Bastler gesehen.
Und habe vor das gleiche zu machen. Aus Bautechnischen gründen konnte ich selbst noch nicht Asuprobieren.
Karl-Heiz
KHGP |
5 # 9  |
Stephan Spezialist
Eingetragen am 28.09.2017 13:44 |
Hallo Karl-Hei(n)z,
jap, natürlich geht das. Mit den Nachteilen von Stromfühlern (auch Wagen brauchen einen Schleifer und einen "Verbraucher", um eine wirkliche Belegtmeldung zu haben). Als Lösung für besondere Situationen aber funktionabel.
6 # 9  |
AndreasWB Spezialist
Eingetragen am 29.09.2017 10:57 |
aber selbstverständlich kann man als "Mittelleiter-Fahrer" den Stromsniffer zur Rückmeldung einsetzen.
Bei meiner Anlage war der Mittelleiter ja bereits aus der "Analog"-Zeit in viele Abschnitte getrennt (wegen der Signal-Abschnitte). Bei der Umrüstung für den Digital-Betrieb mußte ich lediglich an zwei Stellen einen zusätzlichen Abgriff einfügen.
Dafür habe ich mir die Beschädigungs-Gefahr der "Randbebauung" beim nachträglichen Zersägen der Schienen gespart.
Die Rückmeldung über Mittelleiter und Stromsniffer funktioniert bei mir nun seit vielen Jahren absolut zuverlässig.
Meine Personenzüge haben (fast) alle Innenbeleuchtung. Also sind die Wagen sowieso mit eigener Spannungsaufnahme durch den Schleifer ausgerüstet.
Bei den Güterzügen habe ich schon immer (seit über 50 Jahren) "Schlußwagen" - alte 4506. Die kann; muß ich aber nicht einsetzen.
Zur Erfassung der Zuglängen und Freigabe der Abschnitte sind die heutigen Steuerungsprogramme so intelligent, daß die Eingabe der Zug-Spezifikation vollkommen ausreicht.
Wie gesagt:
Wir Mittelleiter-Fahrer haben den großen Luxus, uns das System zur Rückmeldung frei auswählen zu können. Und wir müssen uns von den Herstellern weder etwas vorschreiben, noch aufschwatzen lassen.
RE: Hi ich bin neu und verfolge gerade die Diskussion |
7 # 9  |
Walker1965
Eingetreten: 03.01.19 Status: Offline
Eingetragen am 03.01.2019 19:42 |
Wie gesagt:
Andreas |
Hi zusammen
Frage
Wenn ich das richtig interpretiere müsste dann ja auch der Mischbetrieb mit M C und K Gleise problemlos funktionieren.
Für C+K Gleis Gleisreporter für M der Sniffer
Würde das in einem Booster Kreis funktionieren oder müsste man dann extra aufteilen? Also M mit Sniffer an extra Booster?
GrussWalker1965
8 # 9  |
Eingetragen am 03.01.2019 21:59 |
Hallo Walker,
das solte an einem Booster gehen. Würde da aber dann mit galvanischer Trennung arbeiten. Die Sniffer habe das eh automatisch. Als Reporter würde ich dann den deLuxe verwenden.
Die Gleisart ist eigentlich völlig egeal, da spielt echt nur die Verdrahtung und die Boosteraufteilung eine Rolle. Die Rückmeldungen ansich, ob Sniffer oder Reporter kann man bedenkenlos mischen. Einzig, es darf immer nur ein Modul mit der Adresse geben. Also nur ein Mleder mit der 1 egal ob Sniffer oder Reporter.
9 # 9  |
Walker1965
Eingetragen am 04.01.2019 09:23 |
Danke Thorsten ,
du hast mir weitergeholfen :-) |
