Autor Signale   1 # 4 top
0stefu0
Eingetreten: 06.06.13
Eingetragen am 05.03.2015 08:43
Hallo Zusammen!
Da ich noch am Anfang einer Anlage stehe, teste ich zur Zeit einige Software aus. Bis jetzt gefällt mir ModellStellwerk am besten. Da es für mich die einzige Software ist, die den CH-Bahnen am nächsten kommt und für mich als Schweizer ist eine Anlage nach CH-Vorbild schon fast ein muss. Dies gilt natürlich auch bei der Steuerung. Natürlich habe ich mich in die Software eingearbeitet und komme eigentlich recht gut zurecht.
Leider habe ich aber zwei Punkte, bei denen ich auf Hilfe angewiesen bin.
Ich habe eine Testanlage, mit Bahnhof und Doppelspur mit Gleiswechsel. Nun habe ich das problem, das die Signale auf der Strecke nach jedem Start auf grün schalten. Auch wenn es einen Kurzschluss gab und dann wieder die Taste "GO" gedrückt wird. Im Bahnhof sind die Blöcke als Bahnhofsblock projektiert und auf der Strecke als Streckenblock. Im Bahnhof habe ich keine Probleme.
Wo ich auch etwas unsicher bin: Vor der Weiche des Gleiswechsels, habe ich ein mehrbegriffiges Ausfahrsignal projektiert, denn wenn die Weiche auf Abzweigung ist, darf der Zug nicht mit voller Gseschwindigkeit über die Weiche fahren. Ist dies so richtig, oder gibt es noch andere Lösungen?
Für Lösungsvorschläge bin ich schon im Voraus dankbar!!
Freundlicher Gruss aus der Schweiz
Autor RE: Signale   2 # 4 top
Eingetragen am 05.03.2015 09:35
ja Ronald gibt sich viel Mühe die Besonderheiten der Schweizer Stellwerke in ModellStw zu implementieren. Aber es bleiben auch noch Wünsche! Klar!
Die Blockstrecken werden immer noch nach dem Vorbild des bei der DB AG eingerichteten Streckenblocks verarbeitet; und da ist die Grundstellung "Fahrt". Ich hoffe, dass die zur Messe in Dortmund angekündigte neue Version den Zentralblock bringt, der als Grundstellung "Halt" hat.
Gleiswechsel sind wie Bahnhöfe zu installieren. Die Signale vor dem Gleiswechsel sind im Prinzip Einfahrt- und auch gleichzeitig Ausfahrtsignale. Die werden mit automatischem Signalbetrieb (ASB oder auch aSB) eingerichtet. Der wird für die normale Fahrtrichtung (Fahrstraße) programmiert; wenn ein Gleiswechsel erforderlich ist, muss der ASB abgeschaltet werden und von Hand geschaltet.
Autor RE: Signale   3 # 4 top
0stefu0
Eingetragen am 06.03.2015 08:28
Hallo Ulli
Ja, Roland macht eine tolle Arbeit. Darum möchte ich mich an dieser Stelle einmal herzlich bedanken für seine bisher geleistete Arbeit!!!
Zurück zu meinem Problem: Dann hat das ganze nichts mit den Signalen zu tun, sondern mit dem Block. Dann könnte ich ja auch die SBB-Hauptsignale projektieren?
H0 DC
Autor RE: Signale   4 # 4 top
Eingetragen am 08.03.2015 10:57
wenn Du jetzt den Streckenblock mit den entsprechenden (Block)Signalen einrichtest sollte das schon gehen. Aber das ist dann der Streckenblock mit Grundstellung Fahrt.
Ich habe das mal mit Fahrstraßen und Signalen mit ASB eingerichtet. Da bekommst Du Halt als Grundstellung. Wenn Du aber dabei zwischen zwei Bahnhöfen mehr als einen Block dazwischen hast, dann können von beiden Seiten Ausfahrten auf diese Strecke eingestellt werden weil der Anstoß nicht durchläuft.
Ich warte auf die neue Version.
Ähnliche Themen wie "Signale" [32]
Vsig in Abhängigkeit zu Hauptsignalen (erledigt)
10216 Hits
24.02.2021 21:37
SBB Zwergsignale "neue Anlage", gelöst
6
10883 Hits
16.09.2023 14:28
reverdin
SBB-Blocksignale sperren
4402 Hits
13.08.2026 12:02
Gruppentaste
Invertierte Stellung - Weichen und Signale
7715 Hits
27.11.2012 18:45
UweG
Blöcke und Signale
15061 Hits
20.04.2013 21:12
Jens72
Weitere ähnliche Theme wie "Signale"
