 TachoMesser
Autor Tachomesser und Tachomesser Tool Version 4   1 # 3 top
hogoger
Eingetreten: 29.04.11
Eingetragen am 07.03.2015 10:56
habe festgestellt das Dein Tachomesser Tool andere Werte anzeigt als
bei einer Steckenmessung mit Traincontroller.
Diese dürfte richtig sein da mit Stoppuhr überprüft.
Erstaunlicherweise zeigt der Prüfstand von Märklin ein ähnliches Ergebnis an.
Das Tachomessertool zeigt jedoch etwa 20% mehr an mit der Einstellung:
sonstige 0,0943 mm/impuls
Vergleich Märklin 67,5 zu 80 mit Tachomesser.
Eine Idee ?
m.f.g
Horst Goßler
B.E.F
Autor RE: Tachomesser und Tachomesser Tool Version 4   2 # 3 top
Eingetragen am 07.03.2015 18:26
Hallo Horst,
ich vermute mal das beim Messen die falsche mm/Impuls Angabe aktiv ist. Du musst den Wert nicht nur einstellen, sondern auch speichern.
Autor RE: Tachomesser und Tachomesser Tool Version 4   3 # 3 top
hogoger
Eingetragen am 08.03.2015 10:22
da muß man erst einmal drauf kommen das man den Wert im Tachomesser-Tool speichern muß.
Danach war Märklin-Tacho zu Tachomesser 65,5 zu 66.
Ist es richtig das die Einstellung mm/Impuls im Tachomesser USB gespeichert wird.
Horst
