Startseite · Forum · CAN Module · Shops · Katalog · Pressearchiv · Downloads · Videos · WebLinksFreitag, 27. November 2026
 StromSniffer
Autor Mein Sniffer snifft nur auf der 1   1 # 9 top
Speedy
Eingetreten: 13.08.14
Eingetragen am 23.03.2015 21:37
Hi,
ich brauche bitte mal Hilfe mit meinem StromSniffer.
Der snifft nur auf Adresse/Eingang 1/1. Alle anderen Eingänge/Adresse bleiben ohne Rückmeldung.
Getestet sowohl mit dem Servicetool also auch mit TrainController Bronze.
Ich habe den Verdacht ich mache etwas falsch... Der Sniffer ist von den Einstellungen noch auf Standard geschaltet (also auf der Platine ist nur der Schalter 1 auf ON). Im Servicetool sind die Adressen alle auf der gleichen Nummer wie der dazugehörige Eingang.
Die Firmware ist 2.8
Falls Infos fehlen, bitte fragen.
Danke
edit:
Noch ein Update, es werden auch nur 4 von 8 getesteten Loks erkannt wenn sie in den Block einfahren. Das ist auch Mist ... Also so ist das System für mich im Moment nicht benutzbar :/
Bearbeitet von Speedy am 23.03.2015 21:53
Autor RE: Mein Sniffer snifft nur auf der 1   2 # 9 top
Eingetragen am 23.03.2015 21:57
ich verstehe das so, dass nur der erste Eingang arbeitet und sonst nichts. Richtig?
Versuch mal ein Reset. Vieleicht ist etwas im EEprom falsch und die Filter arbeiten nicht richtig....
Teste dann mal bitte die Verbindung, bekommst Du dann ein Lauflicht?
Autor RE: Mein Sniffer snifft nur auf der 1   3 # 9 top
Speedy
Eingetragen am 23.03.2015 22:14
ich habs jetzt mal resetet (mit dem SnifferReset Tool, nicht mit dem ServiceTool).
Beim Verbindungstest bekomme ich unten das Lauflicht, das habe ich aber vorher auch schon bekommen, wenn auch ziemlich ungleichmäßig.
Die Lok die jetzt in Block 1 erkannt wird, wird in Block 2 immer noch nicht erkannt...
Autor RE: Mein Sniffer snifft nur auf der 1   4 # 9 top
Eingetragen am 24.03.2015 08:49
was passiert, wenn Du die Gleisabschnitte an den Anschlüssen des Sniffers tauscht? Wird dann der andere Abschnitt gemeldet?
Autor RE: Mein Sniffer snifft nur auf der 1   5 # 9 top
Speedy
Eingetragen am 24.03.2015 21:09
Ja wird er. Das hatte ich direkt ausprobiert.
Hm.. Beim zweiten lesen der Frage muss ich wohl konkretisieren.
Ich habe das Kabel von Eingang 1 an den zweiten Block gelegt und dieser wird dann korrekt gemeldet.
Das Kabel von Eingang 2 meldet den ersten Block dagegen nicht.
Es bleibt also dabei das eine Rückmeldung im Moment nur an Eingang 1 möglich scheint.
Bearbeitet von Speedy am 24.03.2015 21:12
Autor RE: Mein Sniffer snifft nur auf der 1   6 # 9 top
Eingetragen am 25.03.2015 18:18
ganz habe ich nicht verstanden wann was geht.
Es geht also auch der Eingang zwei nicht, wenn Du da das Gleis vom Eingang 1 anschließt?
Autor RE: Mein Sniffer snifft nur auf der 1   7 # 9 top
Speedy
Eingetragen am 25.03.2015 22:09
Genau. Eingang geht nie, egal welches Gleis ich da anschließe ... Gleiches gilt auch für Eingang 3-8.
Autor RE: Mein Sniffer snifft nur auf der 1   8 # 9 top
Eingetragen am 26.03.2015 09:47
Dann sende mir den Sniffer doch mal und ich schau mal was los ist.
Melde dich dazu bitte noch vorher per Mail bei mir.
Autor RE: Mein Sniffer snifft nur auf der 1   9 # 9 top
Speedy
Eingetragen am 17.04.2015 15:08
Hier fehlt noch ein Update, sorry.
Thorsten war so nett mir einen neuen Sniffer zum Testen zu schicken. Nachdem dann das gleiche Problem wieder auftrat war ich mir sicher das es nicht mehr an der Hardware liegen konnte. Ich hab also irgendwas falsch gemacht.
Und zwar habe ich im Traincontroller den falschen Eingang für die Rückmeldung eingegeben. Ich hatte immer
Weiche 1 -> Eingang 1 / Adresse 1 (passt)
Weiche 2 -> Eingang 2 / Adresse 2 (passt nicht)
weil das im Service Tool des Sniffers ja so angezeigt wird.
Korrekt ist allerdings diese Einstellung:
Weiche 2 -> Eingang 1 / Adresse 2 (passt)
Es war also nicht der Eingang intern am Sniffer gemeint, sondern allgemein der 1. Eingang für Traincontroller an dem ein Rückmelder hängt... Bischen verwirrend
Ein gutes hat der neue Sniffer dann auch noch. Dieser erkennt alle meine Loks und nicht nur die Hälfte. Obs an der Firmware 2.10 (der alte hatte 2.8) liegt weiß ich nicht, aber ich bin erst mal zufrieden
