Startseite · Forum · CAN Module · Shops · Katalog · Pressearchiv · Downloads · Videos · WebLinksMittwoch, 03. September 2025
Autor CC-Schnitte und WDP 2015   1 # 10 top
Dampf_Uwe
Eingetreten: 16.02.13
Eingetragen am 01.05.2015 18:45
Hallo miteinander,
ich setzte die neue WDP-Version 2015 ein. Was mir auffällt, ist das WDP öfters die Verbindung zur CC-Schnitte verliert und dann jeweils neu initialisiert werden muss. Nun weiß ich natürlich nicht, auf welcher Seite das Problem liegt, bei der CC-Schnitte oder bei WDP?
Ich steuere über die Schnitte alle Magnetartikel, die Loks werden über die CS2 (via Lan) angesprochen, also verwende ich diese beiden Digitalzentalen in WDP.
Uwe
Autor RE: CC-Schnitte und WDP 2015   2 # 10 top
V220
Eingetreten: 07.01.11
Eingetragen am 01.05.2015 19:09
Hallo Uwe,
ich setze eine ähnliche Konstellation wie Du ein. Die CC-Schnitte übernimmt bei mir die Magnetartikelschaltung und kommt zur Programmierung der Decoder bei der neuen WDP Version zum Einsatz.
Ich kann bisher über keine Verbindungsabbrüche klagen.
Hast Du schon einmal die USB Kabel überprüft? Setzt Du einen USB-HUB ein?
Kannst Du die Verbindungsabbrüche genauer eingrenzen (z.B. beim Start von WDP oder beim Schalten der Magnetartikeln)?
Welche USB Treiber Version setzt Du ein bzw. Betriebssystem?
Leider habe ich keine direkte Lösung für Dich parat, aber vielleicht können wir schon mögliche Fehlerursachen ausschließen.
Vielleicht haben noch weitere Mitglieder Ideen die Dir weiterhelfen die Ursache zu finden!
Oliver
Spurweite: Spur N
Steuerung: WDP
Autor RE: CC-Schnitte und WDP 2015   3 # 10 top
Eingetragen am 01.05.2015 21:57
Hallo Uwe,
ich hatte das Phänomen auch.
Dies geschah immer bei der Ansteuerung einer bestimmten Fahrstraße. Später konnte ich es auf genau einen Magnetartikel (in meinem Fall ein Form-Vorsignal) eingrenzen.
Merkwürdig nur: Wenn ich an der MS2 die Stopp-Taste betätigte, wurde dies in WDP (Nothalt betätigt Meldung) angezeigt. Also hat WDP gar nicht die Verbindung verloren.
Nachdem ich dieses Signal ausgetauscht und die betroffenen Fahrstraßen neu erfaßt habe, tritt dieser Fehler nicht mehr auf.
Vielleicht kannst Du aber vorher Deinen Gleisplan sichern (mit der Funktion des Startcenters) und an das WDP-Team schicken.
Andraes
Autor RE: CC-Schnitte und WDP 2015   4 # 10 top
Dampf_Uwe
Eingetragen am 02.05.2015 10:33
Hallo miteinander,
vielen Dank für eure Tipps.
Ich habe folgende Komponenten im Einsatz:
CC-Schnitte (kein Hub), WeichenChef Magnet, Gleisreporter deLuxe
CS2, 3 MS2
Laptop Dual Core, 2 GB, Windows 7 Professionell
Steuerungsprogramm: WDP 2015.
Ich werde heute noch mal alles ausgiebig testen und mein relativ betagtes Laptop mal gegen ein leistungsfähigeres Ultrabook austauschen. Wenn das alles nicht hilft, dann werde ich mal die Projektdatei an das WDP-Team schicken.
Uwe
Autor RE: CC-Schnitte und WDP 2015   5 # 10 top
Siggi
Eingetreten: 20.01.14
Eingetragen am 02.05.2015 20:41
Hallo, ich glaube mit diesem Problem ist Uwe nicht alleine.
Anlage ist ein Oval Gesamtlänge 672 cm.
M-Gleis, MS2, CC-Schnitte, Startpunkt und Stromschniffer. PC= Laptop mit XP 1,8GHz 1GB Ram
Bei mir ist nur ein Testkreis aufgebaut, ohne Weichen nur 6 Meldekontakte über Mittelleiter. Bei befahren der Lok wird belegt gemeldet.
Eine Fahrstraße angelegt , Start bei Kontakt drei, Ziel bei Kontakt zwei, fährt über 3,4, 5, 6, 1 Stopp bei 2.
Mach mal geht die CC-Schnitte aus, wenn ich die Zugfahrt starten will . Leider nicht immer. Der Fehler kommt bei
Fahrtstraße anlegen und Start und Ziel Festlegen , dann wird auch nicht angezeigt das man starten kann.
Genauso wie Uwe schreibt, neu initialisieren und dann geht es wieder.
Vermute den Fehler bei WDP , Zugfahrt oder Fahrstraße, das habe ich leider noch nicht gefunden.
Warum kann ich nachher Zugfahren soviel wie ich möchte, es bleibt an. Bei neuer Kontaktbelegung, Start Ziel ändern dann kommt der Fehler. Das werde ich noch mal genau testen.
Autor RE: CC-Schnitte und WDP 2015   6 # 10 top
Eingetragen am 02.05.2015 23:36
Hallo Uwe, Siggi,
ganz genau. Den Fehler möglichst eng eingrenzen und dann den Bericht ans WDP-Team.
Ich hab so das Gefühl: Bei den umfangreichen Neuerungen ist so manch anderes auf der Strecke geblieben.
Autor RE: Initalisieren Fehler gefunden   7 # 10 top
Siggi
Eingetragen am 04.05.2015 13:29
Hallo, jetzt bin ich erleichtert, soeben habe ich es probiert.
Bei WDP habe ich die Lösung bekommen .
Die Signale wenn sie 2 Begriffig sind, brauchen auch zwei Digitaladressen.
Also hatte ich im Programm nur oben die Adresse eingetragen , darunter ist noch ein Feld für die zweite Adresse.
Bei meinen Test-oval habe ich dann nur KS Einfahr Signale verwendet. Die kommen mit einer Adresse aus.
Danach war von Initialisieren nichts mehr zu sehen.
Egal was ich gefahren bin und wie rum ich gefahren bin.
So hoffe ein wenig geholfen zu haben.
Gruß Siggi
Autor RE: CC-Schnitte und WDP 2015   8 # 10 top
Eingetragen am 05.05.2015 16:49
ja, so ist das nun mal. Von WDP werden die unvollständigen Eingaben bei der Definition der Magnetartikel (übrigens auch Lok-Definition) nicht vollständig abgefangen. Daher wird an die Gleisbox die letzte Adresse des vorangehenden reservierten Adressbereiches geliefert.
Es ist vollkommen inordnung, daß die GB darauf nicht antwortet.
Also aus CAN-Sicht alles im grünen Bereich.
Die Reaktion von WDP darauf ist allerdings alles andere als OK.
Aber wie jeder Software-Spezi weiß: Kein Programm ist jemals vollkommen perfekt.
Bearbeitet von AndreasWB am 05.05.2015 17:19
Autor RE: CC-Schnitte und WDP 2015   9 # 10 top
Crushi
Eingetreten: 06.03.15
Eingetragen am 05.05.2015 19:12
im WDP-Forum heißt es ja, daß die CC-Schnitte mit Adresse Null so ihre Probleme hat.
So schiebt es wohl einer auf den anderen.
Gruß Micha
Bearbeitet von Crushi am 05.05.2015 19:12
Autor RE: CC-Schnitte und WDP 2015   10 # 10 top
Eingetragen am 06.05.2015 10:38
um das mal richtig zustellen. Die CC-Schnitte hat mit keiner Adresse oder dem möglichen Adressraum ein Problem. Sie kann heute schon alles, was jemals dazu kommen könnte.
Zur Erklärung:
Die CC-Schnitte bewertet oder verarbeitet keine Daten, sie nimmt die Daten wie sie vom PC kommen und sendet sie per CAN weiter. Das gleiche tut sie umgekehrt.
Was etwas unglücklich gewählt ist, ist die Fehlermeldung bei der CC-Schnitte bei WDP. Das Programm hat nicht die Verbindung verloren, es hat nur nicht die erwartet Antwort bekommen.
Die bessere Fehlermeldung wäre:"Der gesendete Stellbefehl für Adresse x wurde aus dem System nicht bestätigt"
Das Problem wird vermutlich mit der CS2 genau das gleiche sein, denn die arbeitet entsprechend.
Ähnliche Themen wie "CC-Schnitte und WDP 2015" [158]
CC-Schnitte spezial + GleisReporter
11
15569 Hits
14.07.2020 12:44
belue
CC Schnitte, LAN
Lob, Kritik und Vorschläge
12
27495 Hits
14.10.2016 14:36
heidewolf
Kommunikation PC-->CC-Schnitte-->Anlage
3
6924 Hits
19.08.2019 12:11
PC-Schnitte und windows10
PC-Schnitte
9871 Hits
03.08.2015 15:00
haensgen39
CC Schnitte an einem aktiven HUB?
WinDigiPet
3
9205 Hits
21.03.2016 11:48
d-kmfs
Weitere ähnliche Theme wie "CC-Schnitte und WDP 2015"
