Autor kleine Weihnachtsüberraschung   1 # 7 top
Eingetragen am 24.12.2015 11:00
ich träume ja schon lange von neuen Servicetools, denn es fehlt mir immer noch so eine Funktion..... und nun ist es soweit!
http://www.can-digital-bahn.com/inf...catid=10
Zu Weihnachten gibt es nun für Mutige die erste ganz neue Beta-Version zum GleisReporter deLuxe. Wir haben sie in einem ganz kleinen Kreis getestet und sie lief da bei allen. Was noch nicht wirklich geht, ist die Scalierung der Schrift und der Felder je nach Monitorgröße. Das sieht schon mal etwas komisch aus. Da bin ich noch am Lernen, wie man das machen muss.
Die meisten Funktionen entsprechen dem bekannten Tool. Neu dazu gekommen ist die Tracefunktion, mit der man den Verlauf der Rückmeldungen nun endlich auch aufzeichnen kann. So kann man selbst ganz kurze Meldungen noch sichtbar machen. Die Daten kann man mit einem Klick auch exportieren, an den Möglichkeiten werde ich noch weiter arbeiten und wer Ideen hat, soll sie gerne äußern.
Die Scopefunktion wird beim Achszähler sicher mehr Bedeutung haben, wo man dann damit die vielen Zählimpulse kontrollieren kann. Die bereits den Achszähler haben, können das mal probieren, da der Achszähler sich zur Zeit noch als GleisReporter deLuxe meldet.
Der Reiter TachoMesser ist noch ohne Funktion, auch wenn da etwas zu sehen ist.
Viel Spaß beim Testen und ich hoffe dass es auch bei den anderen läuft. Ich lerne das Programmieren selber erst, also bitte etwas Geduld, wenn es zu Fehlern kommt und der weiteren Entwicklung.
Zum Schluss wünsche ich Euch nun alle schöne Festtage
Bearbeitet von Thorsten am 24.12.2015 11:52
Autor RE: kleine Weihnachtsüberraschung   2 # 7 top
Eingetragen am 24.12.2015 12:25
ich habe es versucht, aber er schreibt<< fatal Fehler<< setup.ini nicht gefunden??? null ahnung
Autor RE: kleine Weihnachtsüberraschung   3 # 7 top
samson
Eingetragen am 24.12.2015 15:01
sehr gute Idee und Umsetzung! Bei mir hat alles einwandfrei geklappt.
Gibt sicher noch einiges zu tun, aber dieser Anfang ist doch richtig gut gelungen. Besonders der Rückmeldungsverlauf ist prima, um erkennen zu können, ob überhaupt was an Meldungen ankommt.
Etwas Platz kannst sicher noch einsparen udn zwar in doppelter Hinsicht: einmal im Layout und einmal bei der Downloadgröße. Wobei letzterer natürlich nachvollziehbar ist wegen der Labviewumgebung, die mitinstalliert werden muss.
Dann mach nun mal Pause über die nächsten Tage und geniesse deine Moba etwas und grübele nicht so viel über mögliche neue Ideen - die kommen sowieso...
Frohe Weihnachten dir und allen CdB-Enthusiasten,
Christoph
CS2 4.1.y, CS1r 4.z, MS2, MS1, PCSchnitte, CCSchnitte, CAN-digital-Bahn-diverse Module
Autor RE: kleine Weihnachtsüberraschung   4 # 7 top
Eingetragen am 24.12.2015 16:25
das bekannte Problem an der Tastatur, dass sitzt davor.
Nach dem Download mal entpacken dann installieren dann starten die richtige Schnittstelle und das entsprechende Modul und schon klappts. mann oh mann es ist nicht zu fassen.
Das Tool ist gelungen. Top!!
Die Kanalzahl hat 2 mal den K 2.
Und die Einstellungen eventuell mit der Scopefunktion ergänzen (durchlaufen lassen ---nicht zusammenschieben)??
Aber es ist ein sehr interessantes Tool geworden, Verbesserungen und Ergänzungen werden sicherlich folgen.
Herzlichen Glückwunsch!!
Autor RE: kleine Weihnachtsüberraschung   5 # 7 top
Bearbeitet von saar181213 am 24.12.2015 16:27
Autor RE: kleine Weihnachtsüberraschung   6 # 7 top
Eingetragen am 24.12.2015 16:33
das kann man jetzt schon umstellen!
Klicke mal auf "Anwachsen", dann läuft es so durch. Die Aufzeichnungszeit kann man dann mit dem Feld daneben einstellen. Sollte dann so auf 1000 stehen, aber probiere das mal selber aus.
Kleiner bekomme ich den Installer nicht. Aber den muss man ja nicht jedes mal dabei haben. Da werde ich auch mal nach Wegen schauen.
Autor RE: kleine Weihnachtsüberraschung   7 # 7 top
Eingetragen am 26.12.2015 19:15
ich habe es probiert, und siehe da, alles Bestens. Weiter so.
Ich sollte nur besser die Augen usw. aufmachen.
