Startseite · Forum · CAN Module · Shops · Katalog · Pressearchiv · Downloads · Videos · WebLinksMittwoch, 16. April 2025
Autor Besetztmeldung einer Weiche   1 # 6 top
Echtel
Eingetreten: 09.08.12
Eingetragen am 03.01.2016 18:27
Hallo miteinander,
mir ist nicht klar wie das mit der Besetztmeldung von Weichen funktioniert. Bei der Bearbeitung von Weichen und Signale finde ich nur einen Melder für die Weiche, das funktioniert aber nur wenn die Weiche isoliert als Kontakt betrieben wird was sehr aufwendig ist. Ich wollte eigentlich vor die Weiche isolierte Kontaktabschnitte legen komme da aber nicht weiter, weil ich drei 3 Kontakte für Meldung eintragen müsste. Wer kann mir weiterhelfen.
Gruß Reimund
Autor RE: Besetztmeldung einer Weiche   2 # 6 top
Eingetragen am 03.01.2016 21:50
Hallo Reimund,
ModellStellwerk geht davon aus, das die Belegung eines Gleisabschnittes durch ein Ein-/Aussignal angesteuert wird. Deswegen gibt es nur einen Eintrag im Weichenfenster.
Willst Du das mit einzelnen Kontakten aufbauen, benötigst Du an jedem Gleisende einen Schalter, der ein und aus signalisieren kann. Bei den Märklin C-Gleisen gibt dazu die Schaltgleise. Deren Ausgänge müssen über einen bistabilen Schalter (Relais) so verknüpft werden, dass die Ein- und Ausfahrt aus dem Gleisabschnitt, des Weichenbereichs, erkannte wird.
Ein Problem ergibt sich dabei dadurch, dass nur die Schleifer der Lok aber auch der Wagen diesen Schaltvorgang auslösen. Das führt dazu, dass die Lok, besteht der kurze Gleisabschnitt nur aus einer Weiche, längst den Abschnitt wieder verlassen hat, der Rest des Zuges diesen aber immer noch belegt. Andere Schaltelemente sind Lichtschranken oder Reedrelais.
Mit Kontaktgleisen ist diese Anfordeung einfacher zu realisieren. Dazu muss die linke und rechte Schiene, die bei Märklin verbunden sind, getrennt werden. Das ist zum Beispiel bei den C-Gleisen von Trix der Fall. Für Märklin C-Gleise und Weichen gibt es Anleitungen (Modellbahn-Technik-Blog). Der Gleisabschnitt sollte so lang sein, dass auch lange Wagen immer mit einer Achse eine Verbindung der beiden Schienen und damit die Belegung gewährleisten.
Noch Fragen?
Autor RE: Besetztmeldung einer Weiche   3 # 6 top
Eingetragen am 04.01.2016 12:00
Hallo Reimund,
eine andere Möglichkeit als Alternative für bistabile Relais aus dem Beitrag von Ulli ist ein Makro: es gibt das Makrokommando setcontact, das ein Melder ein- oder ausschaltet. Dieses Makro kann von andere Kontaktgleise gesteuert werden, und so eine Weiche besetzt melden.
Autor RE: Besetztmeldung einer Weiche   4 # 6 top
Echtel
Eingetragen am 05.01.2016 11:57
Hallo Ulli, Hallo Ronald,
vielen Dank für eure prompte Antwort, ich werde mir beide Möglichkeiten mal durch den Kopf gehen lassen, wobei ich dem Makro bestimmt noch Fragen habe.
Reimund
Autor RE: Besetztmeldung einer Weiche   5 # 6 top
Echtel
Eingetragen am 08.01.2016 17:51
Hallo Ronald ,
wie ich vermutet habe, gibt, gibt es bei mir Schwierigkeiten mit dem Makro. Wenn ich folgendes Kommando
setcontact(15, 30, 45,) kommt der Fehler "Falscher Syntax". Ich habe das Kommando setcontact in der Textdatei Progcmd.de nicht gefunden. Kann es sein das diese Kommando in meiner Version 7.149 nicht existiert? Noch eine Frage in der oberen Zeile gibt es einen Schalter mit dem die Makros ein und aus geschaltet werden. Was passiert wenn die Makros ausgeschaltet sind, dann funktioniert doch die Belegtmeldung der betroffenen Weichen nicht. Kannst Du mir weiterhelfen?
Gruß Reimund
Autor RE: Besetztmeldung einer Weiche   6 # 6 top
0stefu0
Eingetreten: 06.06.13
Eingetragen am 10.01.2016 16:05
Hallo Reimund
Bei meiner Wechenstrasse habe ich vor der ersten und nach der letzten Weiche einen Kontakt mitels S-88 Rückmeldung eingebaut. Die Kontakte haben beide die gleiche "Adresse". Der Nachteil ist halt, wenn der Zug einen Wagen verliert, dies nicht angezeigt wird. Aber bis jetzt hat diese Art Rückmeldung zuverlässig funktioniert. Was ich noch beifügen muss: meine Weichenstrasse ist mit fünf Weichen auch überschaubar
H0 DC
Weichen: Switchpilot Servo
