Autor Decoder Programmierung - CC Problem ?   1 # 8 top
benja
Eingetreten: 25.12.15
Eingetragen am 09.01.2016 11:41
Hi ich brauche Hilfe
Ich versuche seit h einen Qdecoder Z1-16+ für Zubehöradressen zu programmieren ( WINDIGIPET 2015 und Gleisbox ).
Bei den ersten 6 Ausgängen funktioniert dies.
Dann gibt es Probleme - Die CV werden laut WDP aber richtig geschrieben.
Lesen der CVs hat aber immer wieder Probleme .
Das Schalten geschieht dann über die ECOS ( DCC Format ) die ersten Ausgänge zufriedenstellend .
Die Schnellprog. über die ECOS geht problemlos und fehlerfrei.
Das deutet darauf hin, dass das Problem an der Programmierung mit Windigipet der CC-Schnitte und der Gleisbox liegt .
Danke und Grüße B
Bearbeitet von benja am 10.01.2016 13:18
Autor RE: Decoder Programmierung - CC Problem ?   2 # 8 top
Eingetragen am 10.01.2016 20:46
Hallo benja,
auch ich benütze die Q-Decoder und habe ähnliche Erfahrungen gemacht.
Mein Vorschlag: Wenn Du neben der Glaisbox noch eine MS2 hast, dann versuche die Programmierung des Decoders über diese Verbindung: ganz einfach - MS2 - Gleisbox - Decoder. Du kannst die CV-Werte auslesen und auch programmieren.
Falls das nicht funktioniert, kannst Du einen Reset auslösen - wie steht im Handbuch.
Aber ich habe auch schon mal nur einen Ausgang gekillt. Mit dem oben dargestellten Weg kannst Du die anderen Ausgaänge aber weiter nutzen.
Autor RE: Decoder Programmierung - CC Problem ?   3 # 8 top
benja
Eingetragen am 11.01.2016 16:29
Hallo Ulli
Danke - dann ist wohl die CC-Schnitte der Übeltäter ?
Decoder Prog. mit der MS 2 ist aber leider sehr mühsam.
Ich hatte mir die CC Schnitte eigentlich zugelegt um damit komfortabel über WINDIGIPET 2015 alle Decoder programmieren zu können .
Autor RE: Decoder Programmierung - CC Problem ?   4 # 8 top
ET 403
Eingetreten: 12.04.12
Eingetragen am 11.01.2016 17:20
Hallo benja
Schau mal hier es sollte mit Windipet 2015 gehen
http://www.can-digital-bahn.com/forum/viewthread.php?thread_id=688
Selber fahre mit Rocrail daher kann ich nichts da zu sagen
Adrian
Autor RE: Decoder Programmierung - CC Problem ?   5 # 8 top
ET 403
Eingetragen am 11.01.2016 18:02
ein wenig missverstanden MFX geht mit WDP sorry
Autor RE: Decoder Programmierung - CC Problem ?   6 # 8 top
benja
Eingetragen am 11.01.2016 18:30
Adrian
es sollte mfx und DCC gehen .
Die CC-Schnitte arbeitet anscheinend nicht zuverlässig.
Vielleicht sagt ja mal jemand aus dem Support etwas zu dem Thema ?
Autor RE: Problem gelöst ?   7 # 8 top
benja
Eingetragen am 11.01.2016 18:57
Kann es eventuell sein , das man die MS2 aus der Gleisbox entfernen muss wenn man DCC Programmiert ?
Autor RE: Decoder Programmierung - CC Problem ?   8 # 8 top
Eingetragen am 11.01.2016 20:59
Hallo benia,
wenn Du Loks programmieren willst ist WDP sicher eine tolle Lösung; Du wolltest aber Q-Decoder programmieren.
Und das geht recht einfach mit der Lösung - MS2 - Gleisbox - Decoder.
Du stellst die Adresse (CV-Wert) Deiner Wahl ein, liest den Wert aus - der wird im Diaplay angezeigt -, gibst einen neuen Wert ein und drückst o.k. das wars dann auch. Das hat mit DCC oder MM nichts zu tun. Im Handbuch stehen die Informationen - welcher Wert wo abgelegt werden muss.
Alternativ dazu ist der Programmer von Q-Decoder. Das ist dann sicher komfortabler - der hat eine grafische Oberfläche. Und das ist dann auch eine Frage der notwendigen Investition. Da ich diese Programmierung nur selten benötige, habe ich den oben beschriebenen Weg gewählt.
