RelaisChef programmieren (Taster zuordnen) |
1 # 7  |
vori Spezialist
Eingetreten: 29.02.16 Status: Offline
Eingetragen am 27.03.2016 17:45 |
Hallo Gemeinde,
ich habe nun meine SwitchMannT1 und WeichenChef Magnet erfolgreich eingerichtet.
Wie kann ich einem Relais des RelaisChef einen Taster vom SwitchManT1 zuordnen ?
Beim Betätigen des Prog.Tasters auf dem RelaisChef rührt sich nichts.
Beim Drücken des Taster1 schaltet die Weiche1 und es schaltet das Relais1 des RelaisChef.
Ich möchte aber mit einem anderen Taster dieses Relais schalten, was mache ich da falsch ?
vori |
RE: RelaisChef programmieren (Taster zuordnen) |
2 # 7  |
Stephan Spezialist
Eingetragen am 27.03.2016 21:21 |
Hei Vori,
ich habe zwar keins von den Modulen, aber wenn ich die Anleitung zum Relais-Chef so lese, würde ich sagen:
Setz ihn in den Programmiermodus für das Relais, das du schalten willst, dann drück die passende Taste vom Switchmann. Dann sollte es passen.
Gruß und frohe Ostern,
3 # 7  |
vori Spezialist
Eingetragen am 28.03.2016 09:17 |
genau so habe ich es auch gedacht.
Aber bei mir (bzw. beim RelaisChef ) rührt sich nichts .
Beim Drücken der Prog.Taste müsste die LED des jeweiligen Relais leuchten. Macht sie aber nicht.
vori |
4 # 7  |
Eingetragen am 28.03.2016 10:20 |
Hallo Vori,
eigentlich sollte es so gehen.
Hast Du eine CC-Schnitte?
Auch wenn es glaube ich nirgends steht, kann man die RelaisChefs mit dem Tool des WeichenChefs Magnet einstellen. Bitte nur dran denken, es geht natürlich nicht alles was man einstellen kann.
Schau sonst auch mal auf den kleinen Widerstand bei der Taste, sind da die Lötstellen OK?
5 # 7  |
vori Spezialist
Eingetragen am 28.03.2016 17:21 |
ich habe meine CC-Schnitte und den RelaisChef installiert.
Beim Scan mit dem WeichenChef Programm meldet das Prog :
- Modul mit Adresse 0 gefunden -> bitte in Adresse 1-63 ändern
das geht aber nicht.
Bei der Auswahl mit Adr. "0" beendet das Progr. mit Fehler.
evtl. Firmware alt ??? ab 2.21 ?? . Mit dem Weichenreset Progr. meldet er : Vers. 2.10
vori |
6 # 7  |
Eingetragen am 28.03.2016 17:51 |
Hallo Vori,
Du mußt da nee ältere Tool-Version nehmen, für die Adressen reicht da die erste.
7 # 7  |
vori Spezialist
Eingetragen am 28.03.2016 19:46 |
Danke . die"ältere" (weichenchef_magnet_001) funktioniert.
Jetzt muß ich nur noch herausfinden, wie ich hier die Tasten den Relais zuordne.
Ich war heute in der Ostermesse und habe gebetet: "o Maria hilf" .
Es scheint zu funktionieren. Kann ich nur weiterempfehlen.
vori |
