Netzwerkverbindung  |
1 # 17  |
Der Eilige Spezialist
Eingetragen am 08.05.2016 18:20 |
Sorry,
aber ich habe schon wieder zwei linke Hände und bitte schon wieder um Hilfe
Ziel ist es , ein weiteren PC/Laptop zur Bedienung heran zu ziehen. Es endet mit der Meldung "server not avaible".
Auf dem Desktop (Haupt-PC/Server) ist Win 7 und Modellstellwerk 9.2 installiert.
Auf dem Laptop /Client ist Win XP und Modellstellwerk 9.2 installiert.
Einstellungen: Auf dem Server betriebsfertiges und funktionierendes Mstw 9.2,
auf dem Client Mstw 9.2, als Zentrale ist Netzwerk eingestellt.
Weiter ist die IP 192.168.178.66 eingestellt sowie Port 10080 (Voreinstellung) auf beiden Rechnern.
Beim Anklicken der Verbindung erscheint dann Fehlermeldung "server not avaible".
Die Netzwerkverbindung erfolgt über WLAN, eine "normale" Verbindung (Datenübertragung HD/HD) ist möglich.
Die Rechner kennen und erkennen sich daher.
Was habe ich übersehen???
Beste Grüße
Reinhold |
RE: Netzwerkverbindung |
2 # 17  |
froemmgen25 Spezialist
Eingetreten: 19.03.11 Status: Offline
Eingetragen am 09.05.2016 13:49 |
Folgendes musst du tun um Modellstellwerk im Netzwerk zu steuern:
1. Auf dem Client Rechner muss nicht nur die Aktuelle Software von Modellstellwerk sein sondern du mußt auch
deine Anlagendatei "pcw" und am besten auch die Lokdatei "lok" hinein kopiert werden.
2. Anschließend startest du auf dem Client Rechner mal ganz normal ohne eine Zentrale damit die Software die
Anlagendatei einlesen kann. ( das Einlesen ist ganz wichtig und funktioniert auch in der Demoversion!!)
3. Nach dem Einlesen der Anlagendatei richtest du unter Schnittstelle wieder als Zentrale Netzwerk ein und unter Einstellungen/
Allgemein gibst du hier auch deine Anlagendatei ein.
Danach schliesst du Modellstellwerk wieder.
4. Jetzt startest du an deinen Haupt PC ( Server) ganz normal Modellstellwerk und die Anlagendatei und anschließend
startest du Modellstellwerk auf dem Client PC. ( Unbedingt die Reihenfolge einhalten, sonst funktioniert es nicht!!)
Jetzt sollte der Gleisplan auch auf dem Client PC sichtbar werden und du kannst jetzt auch deine Anlage von dort aus steuern.
Ich hoffe das ich dir weiter helfen konnte und wünsche nun gutes Gelingen.
Mfg Uwe Frömmgen
Spur N/H0-Bahner, Digitalsteuerung mit Tams MC, ModellStw./PC, Tester von Modellstellwerk |
3 # 17  |
Eingetragen am 09.05.2016 14:30 |
Hallo Uwe,
das hoffe ich auch.
Ich arbeite mal deine Vorgaben der Reihe nach ab.
So in diese Richtung bin ich schon mal gegangen, aber nur bis zum Punkt "Synchronisierung gescheitert".
Dann ist dort bestimmt die Reihenfolge verkehrt vollzogen.
Ich danke dir, wie immer ganz herzlich
PS: Solche Tipps wären ja etwas für dein Anwender Handbuch. So, wie du es beschrieben hast, findet man es
nicht im Handbuch |
4 # 17  |
Eingetragen am 09.05.2016 18:59 |
Hallo Uwe,
ich wäre nicht ich, wenn es funktionieren würde
Ich habe deine Vorgaben erfüllt, aber es kommt immer "server not avaible" (oder so).
Im Client befinden sich alle Dateien aus dem Server (*pcw, *lok).
Der Zugriff vom Client auf das Laufwerk vom Server funktioniert auch. Die Firewall im Server ist abgeschaltet.
Nächste Möglichkeit könnte die Verbindung über LAN Kabel sein. Das kann ich aber erst zum WE realisieren.
Das war und ist der derzeitige Status.
Ich gebe Bericht, was sich getan hat. Hoffentlich wird das nicht wieder so ein Jahrhundert thread
Seit 22:30 Uhr funktioniert es!!!!!!! Die Bedienung ist von z.Zt. 2 Rechnern möglich und es klappt.
Die letzte Ursache ist folgende gewesen: Die Firewall war wieder eingeschaltet, vermutlich bei einem
erneuten hochfahren.
Nochmals besten Dank und beste Grüße
Bearbeitet von Der Eilige am 09.05.2016 22:48 |
5 # 17  |
Eingetragen am 10.05.2016 12:55 |
Ich werde es bei mir am Wochenende nochmals selber probieren und dir dann nochmals eine genaue Anleitung
zusenden oder hier Veröffendlichen.
Ich hatte bei mir am Anfang auch die gleichen Probleme wie du. Aber vielleicht kann ja Ronald hier wenn er mitliest auch mal eine
Art Anleitung schreiben.
Mfg Uwe Frömmgen
6 # 17  |
Eingetragen am 10.05.2016 14:04 |
Hallo Uwe,
du hast da wohl meinen Nachtrag von gestern Abend nicht gelesen???
De Schiet, de lööpt!!!!(Plattdeutsch)Es funktioniert.
Da ist die Firewall Schuld dran, die, obwohl deaktiviert, bei jedem Neustart wieder aktiv wird.
Also Firewall konfigurieren oder Wege suchen, diese permanent zu deaktivieren. Letztere ist wohl eher unvernünftig.
Aber in den Windows 7 Welten ist ja schon die Freigabe eines Laufwerks nicht so einfach. Wenn man es dann einmal gemacht hat,
gehts ja auch.
Reinhold |
7 # 17  |
Eingetragen am 15.05.2016 14:56 |
Nicht das ich Langeweile habe ,
aber zwei Sachen ärgern mich. Ich habe extra den Zweitmonitor/Zweitrechner, um meinen Hauptbildschirm zu entlasten.
Das erste Ärgernis ist der Rückmeldemonitor, der nur dürftig, wenn überhaupt, etwas anzeigt.
Das zweite sind die Fahrplantabellen, welche nicht synchron laufen.
Ist das Standard oder ein Konfigurationsproblem???
Reinhold |
RE: Netzwerkfrage |
8 # 17  |
Eingetragen am 24.10.2016 18:11 |
Moin, Railroaders,
heute konnte und wollte ich mich mal wieder um die seit langem zurück gestellte Netzwerkverbindung kümmern.
Es lief Anfangs gut. Ich konnte die Anlage von beiden Rechner bedienen.
Nach einer gewissen Zeit hat sich aber der Server aufgehängt (Windows>>keine Rückmeldung)
Bildschirm war nicht bedienbar. Und die Züge fuhren , bis zum Notstop. Aber da war es schon zu spät
Daher meine Frage: Sollte man WLAN nutzen (Geschwindigkeit), gibt es andere Ursachen??
Dieser Zustand hat sich auch schon öfter in der Vorzeit ergeben, was auch der Grund für vorläufigen Verzicht aufs
Netzwerk war.
Reinhold |
9 # 17  |
Eingetragen am 27.10.2016 23:22 |
Hallo ihr da draussen.
Ich setze mal meinen Monolog bzgl meiner Netzwerkverbindung fort.
Es ist so, das der Server, also der Hauptcomputer der Anlage sich aufhängt, wenn noch ein zweiter Rechner
als Client fungiert. Dieses pasiert meist so nach 10 - 15 Minuten. Dabei ist es gleichgültig, welcher meiner
Rechner als Client fungiert. Zur Verfügung stehen 2 Laptops und ein Desktop.
Am WLAN liegt es nicht, das ist stabil und mit hohem Pegelstand.
Hat denn keiner eine Idee oder eine Erfahrung???
Reinhold |
10 # 17  |
heidewolf Spezialist
Eingetreten: 02.03.13 Status: Offline
Eingetragen am 29.10.2016 13:07 |
ist Dein WLAN-Router auch noch mit dem Internet verbunden?
Ich betreibe meinen Router ohne jegliche Internetanbindung sondern nur
seperat für meine Gartenbahnanlage.
Hauptrechner (Server) mit Netzwerkabel über Router an Zentrale. Laptop (Client)
über WLAN ans Netzwerk.
Läuft sehr stabil allerdings noch mit Modellstw. Vers. 8.26.4 aber denke das ist
nicht Dein Problem.
Gruß Wolfgang
CC-Schnitte Spezial für Drehchef, Modellstw.9 Jetzt WinDgipet 2021 |
