Drehscheibendecider von LDT (tt-dec-r) |
1 # 11  |
kaerlev Amateur
Eingetreten: 29.01.14 Status: Offline
Eingetragen am 27.08.2015 22:14 |
Hallo alle
Ich fährt Märklin - cc-schnitte/traincontroller/ms2
Ich bin bei plannung eine drehscheibe von Roco (42615).
Ich habe decoder tt-dec-r angesen und es scheint als eine acceptabe wahl.
Ich weis doch nicht wie ich rückmeldung in Can-system hereinkriegt.
Hat jemand eine idee?
Oder muss ich noch eine digitalsystem mit PC verbinden als der decoder mit S88 arbeitet.
Grüsse Kaerlev
(bin Däne - darum die schlecte deutch)😉
Bearbeitet von kaerlev am 27.08.2015 22:15 |
RE: Drehscheibendecider von LDT (tt-dec-r) |
2 # 11  |
Wilde 13 Spezialist
Eingetragen am 28.08.2015 10:11 |
Hallo Kaerlev,
warte noch ein bisschen, dann kommt der DrehChef für die Roco-Scheibe!
Wilde 13 |
RE: tt-dec-r |
3 # 11  |
kaerlev Amateur
Eingetragen am 08.09.2015 16:35 |
Ich warten gespannt.
Wenn Ich doch die tt-dec-r nehme väre es nicht möglich die
violette leitung an einen stromsniffer zu anbinden (und die verbindung die violette leitung von drehscheibe zu tt-dec-r zu unterbrechen)?
Dan hätte Ich vol rückmeldung og fahrstrom auf die brücke an CAN digital eingebunden?
Ich habe deise beitrag in "Stummi" gefunden
"Als weiteres läuft ein 8-poliges Kabel aus dem Handregler zur Drehscheibenunterseite, dessen Kabelbelegung ich z.Zt. wie folgt deute (ohne Gewähr auf Richtigkeit):
•1 - schwarz - Gleismasse, Digitalspannung-Masse.
•2 - braun - Spannung zum Gleisabgang am Wärterhäuschen.
•3 - rot - Lichtstrom Wechselspannung, Verwendung unklar...
•4 - orange - Gleichstrom für Drehscheibenmotor. Pluspol?
•5 - gelb - Gleichstrom für Drehscheibenmotor, Minuspol?
•6 - grün - Schaltstrom (Gleichstrom), wahrscheinlich um das Relais in der Drehscheibe zu schalten...
•7 - blau - Spannung zum Gleisabgang gegenüberliegende Seite;
[b]]8 - violett - Digitalspannung Mittelleiter.[/b] "
4 # 11  |
Eingetragen am 11.09.2015 15:25 |
Hallo Kaerlev,
nach der IMA gibt es neues zum DrehChef. Ich muss mich erst um die Messe kümmern.
Mit einem Sniffer würde ich da nicht arbeiten, das ist ein Fall für den GleisReporter deLux, dann kannst Du bis zu 3 Meldungen von der Scheibe bekommen.
RE: Anschluss von gleisreporter an Ldt |
5 # 11  |
kaerlev Amateur
Eingetragen am 16.12.2015 05:11 |
grüs got alle
Ich habe die Ldt tt-dec-r jetzt an roco 42615 angeschlossen. Ich komme doch nicht dahinter wie Ich gleisreporter de luxe an LDT anschliessen
Für hilfe wäre Ich froh
Grüsse Kaerlev: |
6 # 11  |
Wilde 13 Spezialist
Eingetragen am 17.12.2015 20:06 |
Hallo Kaerlev,
ich habe dieses pdf mit einer Anschluss-Zeichnung gefunden.
Leider verstehe ich nicht, wieso da eine blaue Verbindung mit Widerstand und Diode eingezeichnet ist, sonst könnte man das vielleicht einfach entsprechend übertragen. Man muss allerdings bedenken, dass der GleisReporter deLuxe einen Diodentrick eingebaut hat, der könnte eventuell stören, wenn die Dioden nicht die passende Richtung für die LDT-Schaltung haben.
Was willst Du denn Rückmelden? Position erreicht und Bühnengleis belegt
Wilde 13 |
7 # 11  |
kaerlev Amateur
Eingetragen am 18.12.2015 15:50 |
Sehr danke für deine antwort.
Leider geht das nicht, weil es functioniert wie eine stromsniffer. Ich habe mir bei LDT erkündiget und rückmeldung via "masse" functioniert gar nicht - leider.
Rückmeldung möchte Ich von gleis bezetzt + position erreicht.
Ich glaube es wäre möglich wie:
1: gleisreporter and die dorne von Roco anschlussgleis (position erreicht)
2: gleisreporter and die schwartze leitung die von drehscheibe zu drehscheibendecoder geht.
Das solte die eine schiene von der bühne sein
http://www.ho-ptit-train.be/Html/ca..._07.html
Das gleiche habe ich auf eine deutsche homepage gefunden.
Also 2 x homepage die beide meinen das die schwatze leitung eine schiene versorgen.
Und damit habe Ich vol die funktion erreicht - hoffe Ich
Ich werden es jedenfals versuchen.
Ich wil später davon berichten-könte doch ein bischen dauern (weihnachten kommt) |
8 # 11  |
kaerlev Amateur
Eingetragen am 19.12.2015 11:33 |
Hallo alle
Das mit der schwartze leitung geht nicht. Ich kriege zwar eine meldung - dauernd bezetzt - lok oder nicht lok.
Kaerlev |
9 # 11  |
saar181213 Spezialist
Eingetragen am 19.12.2015 18:28 |
Hallo Kaerlev,
Deine Anschlüsse genau überprüfen, ich habe keine ROCO DS , ich habe eine Fleischmann, aber ich versuche mal zu helfen.
Du hast die Anschlüsse im Stummi Forum gefunden, danach wäre es eine einfache Sache.
da NICHT anschließen , denn das ist Masse --auch für den Digitalstrom- dadurch immer belegt!!
vielleicht auch als Anschluß brauchbar??
ich würde hier den GleisReporter anschließen, denn das sollte die freie Schiene sein!!
[b[[8 - violett - Digitalspannung Mittelleiter.[/b] "
hier ist der Mittelleiter, welcher die Pukos speist, also auch NICHT anschließen.
versuche es und berichte...
Grüsse von der Mosel
Bearbeitet von saar181213 am 19.12.2015 18:29 |
10 # 11  |
Eingetragen am 20.12.2015 19:36 |
Hallo Kaerlev,
ich habe noch eine kleine Ergänzung mit einer PDF zusammen gestellt. Es ist nur meine Theorie, da ich keine Roco Scheibe habe, aber es sollte so funktionieren.
Noch eine kleine Vervollständigung im Anhang
Teste und berichte dann,.m.,
Viel Spaß
Bearbeitet von saar181213 am 21.12.2015 22:05 |
