Autor Rangierstrassen auflösen, aber wie?   1 # 8 top
Signaler54
Eingetreten: 01.11.15
Eingetragen am 19.05.2017 17:03
auch wenn es nun endlich wärmer geworden ist, bleibt bei Regenwetter immer noch Zeit, sich drinnen mit der H0-Bahn zu beschäftigen - so wie heute.
Ich habe da (immer noch) das Problem, Rangierstrassen "sauber" aufzulösen. Ist das Zielgleis/-Signal ein unbesetzter Block/Gleis kann man sauber mit 'Melder' bzw. 'Block erreicht' auflösen. Der Zielmelder wird dann von frei auf besetzt geschaltet, was ModellStw entsprechend auswertet und die Rangierstrasse auflöst.
Ist das Ziel aber ein bereits besetztes Gleis (z.B. Lok aus Bw soll an die bereitgestellten Wagen kuppeln) so ist der Zielmelder 'besetzt' und bleibt auch 'besetzt' wenn die Lok ihr Rangierziel erreicht hat. Also keine Zustandsänderung, und ModellStw merkt nix! Die Rangierstrasse bleibt offen - keine Auflösung
Auch eine Auflösung nach abgelaufener 'Zeit' find ich nicht so sicher. 'alle Blöcke frei' macht keinen Sinn.
Gibt es da einen Lösungsansatz, den ich noch nicht gefunden habe? Ich muss bisher die Rangierstrasse manuell auflösen. Ist das vorbildgerecht? Rangierstrassen sind doch in besetztes Gleise zulässig, oder??
Bin für jeden Tipp dankbar. Sonst läuft ModellStw bei mir tadellos, auch wenn ich noch nicht auf 9.5 hochgerüstet habe, aktuell 9.3.1h.
Schönen Gruss
Autor RE: Rangierstrassen auflösen, aber wie?   2 # 8 top
Andy
Eingetreten: 12.03.13
Eingetragen am 19.05.2017 18:04
Hallo Werner
ich versuchs mal...
Deine RF in ein besetztes Gleis wird nicht aufgelöst, da der Zielabschnitt schon belegt ist. Der Rangier-Lokführer muss die Komp. auf Sicht in das Zielgleis fahren. Nach deiner Aussage wird das Gleis am Ziel also "nicht noch mehr Besetzt" als es schon ist. ModellStw kann nicht erkennen, wie weit deine Komposition schon im Zielgleis steht. Hier bleibt für mein Verständnis nur eine (BAR) Betriebsauflösung der Rangierfahrstrasse, sobald der Flankenschutz gewährleistet ist.
Viel Spass beim Rangieren...
Und hier muss ich eine Anschlussfrage platzieren. Trotz Auflösung einer FS werden die Weichenverschlüsse zum Teil nicht abgeschaltet und müssen an jeder Weiche einzeln mittels Reset zurückgesetzt werden. Das Verhalten trifft nicht immer zu.. Ich habe ich das Gefühl ModellStw generiert (durchaus vorbildliche) Stellwerkstörungen
Herzliche GRüsse,
Andy
Anlage: Modulbahn H0 DCC
Thema: SBB Mittelland, Jura
Autor RE: Rangierstrassen auflösen, aber wie?   3 # 8 top
Eingetragen am 19.05.2017 21:01
Hallo Werner,
das Auflösen der Rangierfahrstraße manuell ist durchaus vorbildgerecht.
Allerdings ist die große Bahn spendabler mit Gleisüberwachungseinrichtungen; es werden auch einzelne Weichen überwacht.
Das führt dann auch bei der kleinen Bahn zu der Möglichkeit den letzten Weichenabschnitt als Kriterium zu planen.
Autor RE: Rangierstrassen auflösen, aber wie?   4 # 8 top
Eingetragen am 19.05.2017 23:46
Hallo Werner,
ich schließe mich der Meinung von Ulli an.
Beim Vorbild werden die Rangierstraßen nur dann automatisch aufgelöst, wenn der Rangierstartbereich sowie die folgende Weichenstraße befahren, und dann freigefahren und auch frei gemeldet wird. Der Zielbereich war besetzt und bleibt besetzt, tut also nichts zur Sache.
Der Unterschied zwischen Rangierstraße und Zugstraße liegt nur im Zielbereich welcher bei der Zugstraße frei sein muss.
Anmerkung : Bei der Zugstraßenauflösung ist der Zielabschnitt auch belegt, nur die Start und Zwischenabschnitte und Weichen werden aufgelöst.
Rangierstraßen haben in der Regel auch keinen Flankenschutz, aber auch da gibt es Ausnahmen von der Regel.
Das Rangiergeschäft ist ein Handgeschäft und Ullis Vorschlag mit der letzten Weiche ist die praktikable Lösung. So ist es beim Vorbild und sollte auch so beim Modell sein.
Ich fahre zur Zeit mit der Version 9.5.1 und bin sehr zufrieden.
Den Kleinigkeiten (BÜ-Ausleuchtung und Blockgeschwindigkeiten - DKW) lassen wir noch etwas Zeit, denn 100% gibt es auch beim Vorbild nicht. (Technik & Mensch !?!?)
Schöne Grüsse von der Mosel
Autor RE: Rangierstrassen auflösen, aber wie?   5 # 8 top
Signaler54
Eingetragen am 20.05.2017 13:03
vielen Dank für die Hinweise und Infos von euch. Meine Rangierstrassen werde ich auf Grund dessen nochmal anpassen. Am besten gefällt mir der Hinweis(was auch am vorbildgerechtesten zu sein scheint) die Auflösung der Rangierstrasse nach dem Freifahren der letzten Weiche vom ModellStw machen zu lassen. Weichen sind bei mir meistens mit Belegtmelder ausgestattet, da ich im Märklinsystem über die Aussenschienen belegt bzw. frei melde.
Da für die nächsten Tage wieder Sonne vorhergesagt ist, kann das etwas dauern. Werde das Ergebnis dann bekanntgeben.
Gruss aus dem Spessart und schönes Wochenende
Autor RE: Rangierstrassen auflösen, aber wie?   6 # 8 top
Eingetragen am 25.02.2018 19:31
Hat sich erledigt, Beitrag gelöscht.
Bearbeitet von Der Eilige am 26.02.2018 08:14
Autor RE: Rangierstrassen auflösen, aber wie?   7 # 8 top
Eingetragen am 26.02.2018 17:11
wie hast Du es gemacht?
Autor RE: Rangierstrassen auflösen, aber wie?   8 # 8 top
Eingetragen am 26.02.2018 17:58
dann stehe ich ja unter Beobachtung
Für die, welche den gelöschten Beitrag nicht gelesen haben: Ich hatte gefragt, warum Rangierfahrten nicht automatisch starten,
in der Hoffnung, einen Tipp zu erhalten. Ich habe das Problem gelöst und den etwas Titelfremden Beitrag gelöscht.
Ausführungen dazu schreibe ich später unter dem Beitrag von Ulli bzgl. Nachfrage nach automatischen Rangierfahrten, da gehört es auch hin.
So, nun zu Ullis Frage nach der Problemlösung. Ich habe es mit blockspeed gelöst. Im Makro der Rangierfahrt nach dem stellen
des Fahrweges blockspeed(10,18) vermerkt. 10 ist dabei der Block, 18 die gewünschte Fahrstufe.
Weiter bin ich aber noch an der Zusammenarbeit der Makros und am Probefahren am wurschteln, aber grundsätzlich läuft es schon.
Dann beste Grüße aus der verschneiten, sonnigen, a..kalten und windigen Ostseegegend.
