Startseite · Forum · CAN Module · Shops · Katalog · Pressearchiv · Downloads · Videos · WebLinksMontag, 12. Oktober 2026
Autor Rangierfahrstrassen gegeneinander   1 # 5 top
-nik
Eingetreten: 10.01.21
Eingetragen am 07.09.2026 18:49
Was mir so noch nie aufgefallen ist: In der Version 11.0 B155 lassen sich Rangierfahrstrassen gegeneinander einstellen. Das darf so nicht sein!
Autor RE: Rangierfahrstrassen gegeneinander   2 # 5 top
Eingetragen am 09.09.2026 06:46
Hallo -nik
ich hab das in der Version B155 mal "nachgestellt"; bei mir funktioniert es (sowohl im Experten- als auch im "Normal"-Modus), d.h. die zweite Rafa geht korrekt in den Speicher (siehe Screenshot). Hast du dynamische oder projektierte Fahrstrassen?
Gruss, Thomas
Autor RE: Rangierfahrstrassen gegeneinander   3 # 5 top
-nik
Eingetragen am 18.09.2026 08:20
Rangierfahrstrassen sind bei mir alle dynamisch.
Bei verschiedenen Tests auf meinem Stellwerk habe ich festgestellt, dass nicht alle RaFa davon betroffen sind, jedoch die meisten. Mögliche Gründe habe ich keine gefunden.
Im Anhang das kleine Beispiel von oben als Stellwerk-Datei ohne programmierte Fahrstrassen. MStw-Programmversion 11.0 B155. In diesem Beispiel können alle möglichen RaFa gegeneinander eingestellt werden.
Dominik
Bearbeitet von -nik am 18.09.2026 08:21
Autor RE: Rangierfahrstrassen gegeneinander   4 # 5 top
Eingetragen am 19.09.2026 17:19
Hallo Dominik,
das ist eine Schwäche der besonderen Möglichkeiten von ModellStellwerk,
wenn Du keine Fahrstrassen einrichtest und dem Programm die Freiheit lässt.
Sind dynamische Fahrstrassen nicht möglich, verhindert ModellStellwerk das
Einstellen von Rangierfahrstrassen gegeneinander, die letztere wird bei Domino
gespeichert.
Ich vermute, dass Ronald die 'dynamische Fahrstrass' Variante für den Spielbetrieb
eingerichtet hat.
Gruss Ulli
Autor RE: Rangierfahrstrassen gegeneinander   5 # 5 top
Eingetragen am 21.09.2026 22:42
Beim Einstellen der Fahrstrassen wird die vorgegebene Fahrtrichtung in den Blöcken geprüft. Wenn eine Fstr in ein Block eingestellt ist das die falsche Fahrtrichtung hat, und in einer Fstr liegt, dann kan diese Fstr nicht eingestellt werden. Das ist so bei projektierte und dynamische Fahrstrassen.
Das Einstellen von projektierte und dynamische Fahrstrassen ist identisch.
