Startseite · Forum · CAN Module · Shops · Katalog · Pressearchiv · Downloads · Videos · WebLinksDonnerstag, 23. Juli 2026
Autor Zugriff auf CAN Bus nur über CC-Schnitte möglich   1 # 4 top
MTB_Rider
Eingetreten: 19.08.17
Eingetragen am 29.12.2025 18:26
Guten Nabend zusammen,
nach langer abstinenz habe ich mal eine Frage. Bin mir nicht sicher ob diese hier richtig plaziert ist.
Ich fange mal mit meinen Aufbau an.
Fahren - Rückmeldung - Schalten Weichen:
PC
Central Station 3 (IP Adresse)
StartPunkt
GleisReporter deLuxe
und ModulBooster
Nun zu meiner Frage. Ich wollte mit dem Service Tool auf meine Modulbooster zu greifen um mir die Konfig mal an zu sehen wegen Whatch Dog Funktionalität. Nun kam ich da nicht drauf. Kann es sein um auf den CAN Bus zu kommen musse ich noch an den Startpunkt die CC-Schnitte anschliesen das die dann die Komunikation herstellt?
Wenn ja müste ich mal wissen was für ein Kabeltyp dafür gebraucht wird und zwar welche Stecker Typen. Da die CC- Schnitte gut 1,5 meter entfernt ist.
Besten Dank
Autor RE: Zugriff auf CAN Bus nur über CC-Schnitte möglich   2 # 4 top
belue
Eingetreten: 10.07.19
Eingetragen am 30.12.2025 14:54
Moin Markus,
hier ein Auszug aus der Beschreibung des Modul Boosters:
Inbetriebnahme:
Möchte man mehrere ModulBooster betreiben oder den maximalen Strom, bei dem abgeschaltet werden soll, ändern, wird eine CC-Schnitte und das Servicetool für die Programmierung benötigt.
Für die Verbindung PC - CC-Schnitte brauchst du ein normales USB-Kabel !
Gruß Bernd
WDP 2025
Bearbeitet von belue am 30.12.2025 14:55
Autor RE: Zugriff auf CAN Bus nur über CC-Schnitte möglich   3 # 4 top
MTB_Rider
Eingetragen am 30.12.2025 17:27
Moin Bernd,
die verbindung PC - CC-Schnitte ist klar das dafür ein USB Kabel gebraucht wird mit den Passenden Steckern.
Viel wichtiger ist das Kbel zwischen der CC-Schnitte und dem Startpunkt. Was ich herausgefunden habe ist das die Cc-Schnitte eine PS/2 Buchse Mini DIN 6. Der Start Punkt hat ja drei DIN Schnitstellen. Eine die zu Gleisbox oder CS3 geht welche bei mir ja belegt ist und zwei abgänge zu einer MobilStation 2 gehen.
Ich denke mir das ich die CC-Schnitte an einen der Eingänge von der MS2 Anschließen kann. Diese haben ka einen anderen Din Stecker oder muss ich an die Schnitstelle gehen wo die CS3 drannen ist. Was ja bedeuten würde wenn man was zum Programieren hat müste man immer umstecken.
Oder bin ich komplett auf dem Holz Wege?
Beste Grüße
Autor RE: Zugriff auf CAN Bus nur über CC-Schnitte möglich   4 # 4 top
belue
Eingetragen am 31.12.2025 08:51
Moin Markus:
Betrieb mit einem StartPunkt und einem zusätzlichen Netzteil:
Hier kann im Systemaufbau jede 10-polige Buchse wahlweise für eine
CC-Schnitte, MS2 oder auch das CAN-Stellpult genutzt werden. Es ist dabei
egal, welche der 10-poligen Buchsen genutzt wird. Von jedem genannten Modul dürfen sich auch mehrere im System befinden, die Anzahl ist beliebig.
Das gilt für die CC-Schnitte 3.0 !
Schau dir doch mal die Anleitungen an, da ist es doch beschrieben !
Gruß Bernd
WDP 2025
