Startseite · Forum · CAN Module · Shops · Katalog · Pressearchiv · Downloads · Videos · WebLinksMontag, 16. November 2026
Autor Erledigt: Signalverriegelung   1 # 5 top
Grenzwelt
Eingetreten: 15.01.23
Eingetragen am 24.09.2023 17:25
Hallo
Beim Versuch, eine Fahrstrasse einzustellen, kommt ab und zu die Meldung: Weiche 201 verriegelt. Abgesehen davon, dass 201 ein Signal ist, passiert es nicht regelmässig. Und es ist nur das eine Signal auf der Anlage, sonst laufen die Fahrstrassen schön ein.
Hat jemand eine Idee?
Lieber Gruss Christian
H0 und H0m, Zweileiter-Anlage, Grenzregion Deutschland Schweiz 1970, MSTW 10.3 als ESTW mit ECoS-Zentrale, DCC, Windows 10. Einfach mal auf grenzwelt.ch anschauen.
Bearbeitet von Grenzwelt am 15.10.2023 10:24
grenzwelt.ch
Autor RE: Signal verriegelt sich   2 # 5 top
Eingetragen am 24.09.2023 22:33
ein Signal verriegelt sich nicht. Es wird mit Festlegen der Fahrstraße verriegelt und mit Auflösen der Fahrstraße wieder freigegeben.
Also musst du suchen, warum die zu diesem Signal gehörende Fahrstraße nicht aufgelöst wurde.
Zur Not: Signal -> rechte Maustaste -> Notbedienung -> Reset.
Autor RE: Signal verriegelt sich   3 # 5 top
Eingetragen am 25.09.2023 14:26
also ich hatte das in der V 10.3 auch, dass plötzlich Signale verriegelt waren (oder eben in der Fstr nicht aufgelöst). Ich empfehle Dir das Update auf die neue V 10.6 B 70, die hat viele Verbesserungen gebracht.
Beste Grüsse
Autor RE: Signalverriegelung wird nicht immer aufgehoben   4 # 5 top
Grenzwelt
Eingetragen am 27.09.2023 07:32
Lieber Heinz, lieber Markus
Vielen Dank für eure Hinweise. Klar, es geht um die Aufhebung der Verriegelung beim Auflösen der Fahrstrasse. Warum das mal funktioniert und dann wieder nicht, das ist die Frage. Denn eigentlich sollte die Verriegelung jedes Mal aufgehoben werden, wenn auch die Fahrstrasse aufgelöst wird. Zumal auch das "Freifahren" angekreuzt ist.
Den Hinweis mit der neueren Version von MStW werde ich auch überprüfen.
Bearbeitet von Grenzwelt am 27.09.2023 07:34
grenzwelt.ch
Autor RE: Erledigt: Signalverriegelung   5 # 5 top
Grenzwelt
Eingetragen am 15.10.2023 10:27
Hallo
Habe Signal und Fahrstrassen neu angelegt, jetzt hat sich das Problem erledigt. Was die genaue Ursache war, ist nicht bekannt, aber Hauptsache, es funktioniert.
Vielen Dank fürs Mitdenken.
grenzwelt.ch
