Startseite · Forum · CAN Module · Shops · Katalog · Pressearchiv · Downloads · Videos · WebLinksSamstag, 31. Oktober 2026
Autor Brauche mal Hilfe bei der Version 11   1 # 7 top
froemmgen25
Eingetreten: 19.03.11
Eingetragen am 15.08.2026 19:44
ich habe zur Zeit das Problem, dass Modellstellwerk 11 beim Start bei mir die Zentrale
sofort auf Go startet. Bei Version 10 wurde erst Modellstellwerk gestartet und erst dann konnte man die Zentrale einschalten.
Ich habe zwar im Handbuch Teil 2 unter 3.1 gelesen das man mit einen Befehl - MS Modellstellwerk im Stopmodus einschalten kann.
Meine Frage ist, wo trage ich den Befehl -MS ein? Kann mir hier einer weiter helfen?
Im voraus schon mal Danke!
Mfg Uwe Frömmgen
Autor RE: Brauche mal Hilfe bei der Version 11   2 # 7 top
Eingetragen am 16.08.2026 10:04
Hallo Uwe,
du gehst mit der Maus auf das Icon ModellStw64.
Dann rechte Maustaste -> Eigenschaften.
Bei Ziel trägst du ein hinter ...ModellStw64.exe" Leerzeichen, -MS
Das ergibt ...ModellStw64.exe" -MS
Dann Übernehmen, es gibt eine Warnung, dass es nur mit Administratorberechtigung geht, dann Fortsetzen, Ok.
Beim nächsten Doppelklick auf das Icon startet ModellStw im Stop-Modus.
Autor RE: Brauche mal Hilfe bei der Version 11   3 # 7 top
froemmgen25
Eingetragen am 16.08.2026 14:36
Hallo Heinz,
Danke für die Hilfe. Habe es hinbekommen! Ich habe mit Ronald darüber geschrieben und gebeten
mal ein Bild und bessere Beschreibung im Handbuch noch nach zu schreiben.
Auch habe ich noch einige Fehler in der CS2 Datenaustausch gefunden.
Die werde ich noch in den nächsten Wochen mit Ronald beheben.
Mfg Uwe Frömmgen
Autor RE: Brauche mal Hilfe bei der Version 11   4 # 7 top
Eingetragen am 17.08.2026 16:49
Hallo Uwe,
auch bei mir startete Modellstellwerk mit der in den Einstellungen
hinterlegten Anlagen-Datei und initialisierte wie gewünscht.
Übrigens ist der automatische Start schon mindestens ab Version 7 beschrieben,
wenn die Anlagen-Datei unter 'Einstellung - Allgemein' eingetragen ist.
Wenn, wie von Heinz in den Einstellungen von Windows beschrieben ist
- siehe Bild - startet die Anlagen-Datei nicht. Ich muss sie separat
aufrufen.
Ist das bei auch so?
(Size: 49.74Kb, px: 428x585)
(Size: 13.04Kb, px: 438x130)
Bearbeitet von Ulli9391 am 17.08.2026 16:55
Autor RE: Brauche mal Hilfe bei der Version 11   5 # 7 top
0stefu0
Eingetreten: 06.06.13
Eingetragen am 18.08.2026 12:36
Hallo
Bei mir ist es so, das bei der Version 10 die Anlage nicht automatisch startet aber in der Version 11 schon. Ich muss bei meinem nächsten Besuch meiner Anlage einmal schauen was bei Icon eingetragen ist. Ich habe dort noch nie etwas geändert.
H0 DC
Autor RE: Brauche mal Hilfe bei der Version 11   6 # 7 top
froemmgen25
Eingetragen am 18.08.2026 15:40
entschuldigt das ich erst jetzt Antworte war im Feuerwehreinsatz, kann ich folgende Fragen beantworten:
Zu Ulli, ja wenn man Modellstellwerk im -MS Modus startet dann wird nur Modellstellwerk geöffnet und erst wenn
man die Go Taste schaltet dann wird der Gleisplan/ Anlage gestartet.
Zu Stefan, bei der Version 10 gabs das nicht und in Version 11 ist das jetzt neu. Siehe oberstes Bild von Ulli!!
Wusste ich bis Dato auch nicht und im Handbuch Teil 2 Absatz 3.1 ist es beschrieben aber leider ohne richtigen Hinweis
oder Abbildung wie und wo man es einträgt. Aber dies wird in kürze noch besser beschrieben im Handbuch!
Mfg Uwe Frömmgen
Bearbeitet von froemmgen25 am 18.08.2026 15:43
Autor RE: Brauche mal Hilfe bei der Version 11   7 # 7 top
0stefu0
Eingetragen am 18.08.2026 20:00
Stimmt! Mein Fehler. Entschuldigt
H0 DC
