Startseite · Forum · CAN Module · Shops · Katalog · Pressearchiv · Downloads · Videos · WebLinksMittwoch, 28. Oktober 2026
Autor Nutzung des Servicetool zum Gleisreporter de luxe   1 # 5 top
Mondbahner
Eingetreten: 21.09.26
Eingetragen am 27.09.2026 16:42
Hallo liebe Forengemeinde,
Seit 3 Tagen sind die ersten CDB-Module bei mir auf dem Basteltisch und warten auf ihren Einbau.
Ich möchte gerne einen Teil der S88-Rückmelder durch GleisReporter deLuxe ersetzen und habe dazu einen Startpunkt mit dem vorgesehenen Kabel mit meiner CS3+ verbunden.
Daran hängt dann mit einem Netzwerkkabel ein GleisReporter deLuxe.
Jetzt wollte ich gerne den GleisReporter deLuxe mit dem Servicetool einrichten, aber das fragt nach einem COM-Port, den es da ja nicht gibt.
Ich stehe irgendwie auf dem Schlauch und hoffe auf Eure Geduld mit mir.
Herzlichen Dank für Eure Unterstützung und noch einen schönen Sonntag.
Mit vielen Grüßen aus Flensburg - Med venlig hilsen fra Flensborg
Uli - der Mondbahner
H0 AC; Märklin c-Gleis,
Fahren: CS3+
Schalten: Z21 mit DCC
Melden: CS3+ mit S88
PC Win11 / Linux Ubuntu mit iTrain 6.0
www.ferrovia-cisalpina.eu
Autor RE: Nutzung des Servicetool zum Gleisreporter de luxe   2 # 5 top
Eingetragen am 27.09.2026 22:05
Hallo Uli,
das wird mit dem Tool nichts. Da benötigt man eine CC-Schnitte für.
Aber du brauchst das Tool normalerweise nicht einmal.
Stelle einfach mit den kleinen Codierschalter die Moduladressen an den Reportern ein die du möchtest und fertig ist die Welt.
In iTrain, musst du das dann entsprechend anlegen.
So als kleiner Tipp am Rande...
Denke mal über die CC-Schnitte auch zum Melden nach... denn alles was du durch die CS jagst, wird von ihr auch ausgewertet... nur braucht sie das ja eigentlich nicht machen... würde sie sehr entlasten
Autor RE: Nutzung des Servicetool zum Gleisreporter de luxe   3 # 5 top
mbw
Eingetreten: 17.12.22
Eingetragen am 17.10.2026 17:12
Hallo Mondbahner,
ich arbeite an einer TCP/IP-Bridge für JMRI, die zwischen der CS2/CS3 und dem ServiceTool "CC-Schnitte" spielt. Mit einiger zusätzlicher Software generiert sie einen COM Port (Windows) oder ein TTYs0 (linux, möglicherweise auch mac) und den kannst du dann im ServiceTool auswählen.
Falls du dich computertechnisch fit genug fühlst, kann ich dich durch den Prozess durchnavigieren und auf etwaige Probleme reagieren.
Ich habe den GleisReporter delux auch selbst und mein längerfristiges Ziel ist, dass alle Konfiguration, die das Servicetool kann, auch direkt in JMRI geht. Da ist aber noch ein Weg hin. Die TCP2serial bridge ist mein erster Schritt dahin.
Eigentlich wollte ich das schon 2024 tun aber das Leben hatte andere Pläne und ich musste damals die Arbeit unterbrechen.
Bearbeitet von mbw am 17.10.2026 18:00
Autor RE: Aller Anfang ist schwer   4 # 5 top
Mondbahner
Eingetragen am 22.10.2026 17:52
Hallo liebe Fohrengememinde,
Vielen lieben Dank für eure Unterstützung.
Meine anfänglichen Probleme hatten noch eine andere Ursache: der Fachhändler meines Vertrauens hatte mir (sicher versehentlich) ein falsches Schnittstellenkabel zur Verbindung zwischen dem Startpunkt und der CS3+ mitgegeben. Mechanisch ließ sich das so einigermaßen verbinden, aber Daten konnte man so nicht transportieren.
Ich hab jetzt das Original Märklin Kabel eingesteckt und jetzt geht es hoffentlich Schritt für Schritt weiter.
Zumindest leuchtet schon einmal am Gleisreporter eine einzelne grüne Lampe.
Fahren: CS3+
Autor RE: Nutzung des Servicetool zum Gleisreporter de luxe   5 # 5 top
Mondbahner
Eingetragen am 24.10.2026 16:04
Hallo Zusammen,
Leider bin ich immer noch nicht am Ziel.
Meine CS3+ möchte partout keine Steuerkontakte anlegen.
Zwar kann man diese Zuordnung wählen und bestätigen.
Aber im Hintergrund wird die Meldung an GFP3-1 transferiert und dort als dauerbesetzt eingestuft.
Wer hat eine gute Idee?
Fahren: CS3+
