Startseite · Forum · CAN Module · Shops · Katalog · Pressearchiv · Downloads · Videos · WebLinksFreitag, 11. September 2026
 WinDigiPet
Autor Rückmeldung in WinDigiPet   1 # 20 top
Dampf_Uwe
Eingetreten: 16.02.13
Eingetragen am 04.12.2017 19:53
Hallo Thorsten & Co,
ich verwende WinDigiPet 2015.2 und habe folgendes Problem:
Nachdem ich vorher in WinDigiPet zwei Digitalzentralen angemeldet hatte und ich Probleme mit dem Absturz der CC-Schnitte im Programm gehabt habe, vor allem bei Nothalt, habe ich die CS2 als Digitalzentrale herausgenommen und nur die CC-Schnitte 2.1 als Digitalzentrale angemeldet.
Aber nun werden mir keine Rückmeldungen angezeigt, Rückmeldungen sind aber vorhanden, habe ich mit dem gleisreporter deluxe getestet. Daher stelle ich mal meine Systemeinstellungen von WinDigiPet hier ein, irgendwie stehe ich auf dem Schlauch.
Beste Grüße
Lutz
P. S. Meine Konfiguration: Windows 10 Home 64 bit, CS2, CC-Schnitte 2.1, Gleisreporter de Luxe Firmware 2.12
Bearbeitet von Dampf_Uwe am 04.12.2017 20:25
Autor RE: Rückmeldung in WinDigiPet   2 # 20 top
Eingetragen am 04.12.2017 22:02
Hallo Lutz,
da wir das Thema ja gerade hier im Forum hatten, zwei oder drei Fragen:
- CC-Schnitte, CS2 und Gleisreporter sind EIN CAN-Bus oder zwei?
- die CS2 ist gleichzeitig per LAN in WDP aktiv, wenn die CC-Schnitte aktiv ist, oder wird die CS2 deaktiviert? (letzteres wäre nötig bei EINEM CAN-Bus)
- hast du die GRdL (wenn in EINEM CAN-Bus mit der CS2) mit einer anderen Gerätekennung >0 eingerichtet, wie in der Anleitung beschrieben?
Autor RE: Rückmeldung in WinDigiPet   3 # 20 top
Dampf_Uwe
Eingetragen am 05.12.2017 08:55
Stephan schrieb:
Hallo Lutz,
es ist alles ein CAN-Bus, die CS2 ist aktiviert. Ich nutze die CS2 zur manuellen Steuerung der Loks, ich fahre manuell und per WDP. Die Gerätekennung habe ich bei allen GRdL auf 5 gesetzt.
Hilft es vielleicht, wenn ich das LAN-Kabel von der CS2 abziehe, da mein Laptop den gleichen LAN-Switch benutzt wie die CS2?
Gruß Lutz
Autor RE: Rückmeldung in WinDigiPet   4 # 20 top
Eingetragen am 05.12.2017 09:34
Hallo Lutz,
wenn Du die Zentrale wechselst, musst Du bitte auch bei der CC-Schnitte dann nicht Master sondern Slave wählen und da die ID 5 für die Rückmelder eintragen.
Dann siehst Du auch wieder was.
Autor RE: Rückmeldung in WinDigiPet   5 # 20 top
Dampf_Uwe
Eingetragen am 05.12.2017 19:34
Danke Thorsten,
ich habe es gerade an meiner Anlage getestet. Es funktioniert wie es sollte.
Hoffentlich ist das auch mit den häufigen Abstürzen der CC-Schnitte in WDP bei Nothalten, etc., nun Geschichte.
Lutz
Autor RE: Weichen schalten nicht mehr   6 # 20 top
Dampf_Uwe
Eingetragen am 05.12.2017 20:35
Das mit den Rückmeldekontakten funktioniert ja wie bereits geschrieben, aber jetzt lassen die Weichen sich nicht mehr schalten. Fahren ist möglich.
Was muss ich noch in WDP anpassen?
Als ich die CS2 als 1. Digitalzentrale und die CC-Schnitte als zweite Zentrale dran hatte, hat es mit den Weichenschalten funktioniert. Ich habe keine Einstellungen geändert.
Lutz
Autor RE: Rückmeldung in WinDigiPet   7 # 20 top
Eingetragen am 06.12.2017 11:37
Hallo Lutz,
schau doch mal in den Sysemeinstellungen auf welchen System die stehen. Bestimmt ist da was falsch. Wo man das jetzt findet weiß ich auswendig aber auch nicht.
Das wirds aber vermutlich sein.
Bearbeitet von Thorsten am 06.12.2017 11:37
Autor RE: Rückmeldung in WinDigiPet   8 # 20 top
Dampf_Uwe
Eingetragen am 06.12.2017 18:35
man glaubt es ja nicht. Ich habe die Weichen wieder zum Schalten bekommen.
Ja wie denn: Ich bin in den Gleisbildeditor gegangen und habe jeden Magnetartikel (Weiche) angeklickt und auf den Buttton übernehmen gedrückt. Keine Einstellungen verändert, Digitalsystem CC-Schnitte (ist auch das einzige), DCC-Format. Erst nachdem ich bei allen Magnetartikeln den Button übernehmen gedrückt habe (also keine Veränderung von irgendwelchen Einstellungen) und dann den Gleisbildeditor gespeichert habe, hat es wieder funktioniert.
Ich vermute daher folgendes: Nach dem ich in WinDigiPet die CS2 als Digitalzentrale gelöscht hatte und nur die CC-Schnitte als einzige Digitalzentrale dort belassen hatte, musste ich WDP beenden um diese Einstellungen zu übernehmen. WinDigiPet hat dann vermutlich die richtigen Einstellungen für die Magnetartikel (Weichen) vergessen. Daher musste ich dann bei jeder Weiche den Button übernehmen drücken, damit WinDigiPet die alten Einstellungen wieder übernimmt.
Lutz
Bearbeitet von Dampf_Uwe am 06.12.2017 18:49
Autor RE: Rückmeldung in WinDigiPet   9 # 20 top
Josef
Eingetragen am 06.12.2017 19:25
Hallo Lutz
Deine Magnetartickel waren auf die CS angemeldet. Durch anklicken der Magnetartickel im Editor und bestätigen durch
übernehmen und speichern hast du automatisch die CC Schnitte gewählt weil sie das einzige angemeldete
Digitalsystem ist. Man kann das Digitalsystem auch insgesamt austauschen.
Wenn noch fragen ich bin aus dem Urlaub zurück und wieder erreichbar.
Josef
Bearbeitet von Josef am 06.12.2017 19:26
Autor RE: Rückmeldung in WinDigiPet   10 # 20 top
Dampf_Uwe
Eingetragen am 06.12.2017 19:54
Josef schrieb:
Hallo Lutz
Josef
Hallo Josef,
meine Magnetartikel waren auch schon vorher auf die CC-Schnitte angemeldet!
Jetzt habe ich aber das Problem, dass die CC-Schnitte, obwohl nun einziges Digitalsystem, oft nicht mehr antwortet bzw. von WinDigipet nicht mehr erkannt wird. Mir passiert das jetzt beim Stellen von Zugfahrten, die CC-Schnitte wird nicht mehr erkannt. Ich bekomme bis jetzt keine einzige Zugfahrt automatisiert hin, manuell kann ich mit WinDigiPet Züge fahren lassen, kein Problem. Vorher mit den beiden Digitalsystemen gingen automatisierte Zugfahrten!
Lutz
Bearbeitet von Dampf_Uwe am 06.12.2017 19:56
Ähnliche Themen wie "Rückmeldung in WinDigiPet" [1]
WinDigiPet
3
12125 Hits
01.03.2018 11:00
SvenM
