Ansteuerung Fleischmann-Drehscheibe 6652 |
1 # 14  |
Signaler54 Spezialist
Eingetragen am 07.01.2018 10:24 |
Halle zusammen,
und zunächst ein gutes neues Jahr in die Runde. Nach längerer Pause (war mit dem Wiederaufbau meiner Anlage beschäftigt) melde ich mich mal wieder mit einer allgemeinen Anfrage:
Wer hat Erfahrung mit der softwareseitigen Anbindung der Fleichmann Drehscheibe 6652 ans ModellStellwerk?
So wie ich die Sache sehe, kann ich das vorhandene Drehscheibensymbol nicht verwenden. Zunächst geht es mir auch nur darum, die Drehscheibenbühne links oder rechts zu drehen. Die automatische Vorwahl von Abgangsgleisen und Drehen der Bühne dahin ist nicht unbedingt notwendig. aber soll dann auch irgendwann möglich sein.
Die hardwareseitige Ansteuerung erfolgt über einen Selectrix-Bus mit dem Stärz-Drehscheibenmodul DSM-PIC, der für die Flm-Drehscheibe vorgesehen ist. Aktuell habe ich den Bausatz zusammengelötet und teste die Funktionalität. Die Drehscheibe hat eine feste Adresse, auf der die entsprechenden Werte ausgegeben werden müssen, z.B. Drehen rechts = 1 (binär 0000 0001), Drehen links = 2 (0000 0010), Stop rechts = 129 (1000 0001), Stop links = 130 (1000 0010).
Versucht habe ich ein Symbol "eigene Defintion" zu verwenden. Die vorg. Kombinationen lassen sich aber so nicht eintragen. Wenn ich "Biteingabe" anhake, kann ich auch nur als Maske bis 127 eingeben, müsste aber 193 eintragen (= Bits 1000 0011). Geht nicht!
Zugegeben, ein ziemlich Selectrix-lastiges Problem. Aber vielleicht kann trotzdem der ein oder andere einen 'heißen' Tipp zu dieser Problematik abgeben. Auch unkonventionelle Ideen sind willkommen.
Schönen Gruß aus dem vorfrühlingshaften Spessart
RE: Ansteuerung Fleischmann-Drehscheibe 6652 |
2 # 14  |
heidewolf Spezialist
Eingetreten: 02.03.13 Status: Offline
Eingetragen am 07.01.2018 13:01 |
Hallo Werner,
ich kenne die Fleischmanndrehscheibe nicht genau, aber wenn es darum geht nur
den Drehmotor zu beteiben reicht ein Lok-Decoder der von Mstw. angesteuert wird.
so mache ich es derzeit bei mir. Den Magnet für den Riegel betätige ich mit einer
Funktionstaste des Decoders.
Der Lok-Decoder muß aber in der Lage sein den erforderlichen Strom für den
Betrieb der Scheibe zu liefer.
Automatikbetrieb ist damit aber nicht zu machen.
Gruß Wolfgang
CC-Schnitte Spezial für Drehchef, Modellstw.9 Jetzt WinDgipet 2021 |
3 # 14  |
Eingetragen am 07.01.2018 14:02 |
Hallo Wolfgang,
danke für die Idee mit dem Lok-Decoder.
Mein Problem ist aber nicht der Decoder als solcher. Der Drehscheiben-Decoder DSM-PIC der Fa. Stärz ist exakt auf die Fleischmann Drehscheibe abgestimmt. Meine Frage bezog sich auf die Möglichkeiten mit den Elementen vom Modellstw diesen Decoder ansteuern zu können unter Berücksichtigung dass ein Selectrix-Bus steuert (was ModellStw ja grundsätzlich kann).
Was nicht geht, hatte ich ja beschrieben (z.B. Werte für Maske bei Biteingabe). Auch das Standardelement für Drehscheibe ist nicht geeignet.
Das Handbuch von ModellStw enthält leider auch keine weiteren Hinweise dazu. Ich denke aber, dass die Fleischmann-Drehscheibe doch recht verbreitet ist, zumal sie in ähnlicher Ausführung auch von Märklin verkauft wurde.
Aber ob die schon jemand mit ModellStw angesteuert hat???
Schönen Sonntag noch
4 # 14  |
ronaldhelder Spezialist
Eingetragen am 08.01.2018 21:33 |
Hallo Werner,
das bei der Maske nur Zahlen < 128 eingegeben werden konnte, war ein Bug. Diesen Bug habe ich korrigiert.
Du kannst mit dieser Version Probieren ob das Problem gelöst ist:
https://www.dropbox.com/s/p6nuhq5uh...exe?dl=0
Ronald Helder |
5 # 14  |
Eingetragen am 09.01.2018 13:19 |
der Test ist positiv ausgefallen, d.h. es lassen sich jetzt Werte über 127 als Maske eingeben, und bleiben auch gespeichert.
Leider kann ich die Funktion an der Anlage (noch) nicht testen, weil:
1) der elektrische Anschluss der Drehscheibe am DSM-PIC noch nicht fertig ist (bin aktuell gesundheitlich gehandicapt)
2) ich produktiv als Lizenz die Version 9.3.2 verwende
Da ich für die Beseitigung des Bugs nicht unbedingt 20 Eur für ein Update auf 9.5. bezahlen möchte, sollte der Bug auch in dieser letzten 9.3. Version beseitigt werden. Es wäre also super, wenn eine gepachte 9.3.2 als Download zu Verfügung stände.
Aktuell läuft's nämlich sonst einwandfrei mit 9.3.2 bei mir. Ein Update auf eine höhere Version plane ich erst im Laufe 2018, aber bis dahin will ich auf jeden Fall die Drehscheibe schon zum Laufen bekommen
Noch 'ne Frage: Hast du geplant für die Fleischmann-Drehscheibe auch mal ein eigenes (großes) Symbol im ModellStw einzubauen?
Schönen Gruß aus dem Spessart
6 # 14  |
Eingetragen am 15.01.2018 09:27 |
da bisher keine Reaktion möchte ich das Thema nochmal auf den Tisch bringen: Wird der Bug auch in der Version 9.3.2 beseitigt???
7 # 14  |
Eingetragen am 16.01.2018 15:58 |
die Fleischmann Drehscheibe 6652 habe ich nun technisch über den Selectrix DSM-PIC der Fa. Stärz zum Laufen gebracht. Mit je einem Magnetartikel als 'eigene Definition' im ModellStw dreht die Bühne nach links bzw. nach rechts.
Der DSM-PIC Decoder kann aber noch mehr:
- Drehen um 180 Grad nach links
- Drehen um 180 Grad nach rechts
- Abbruch eines Dreh-Befehls
- Synchronisation auf Abgang 1
- Aktivierung/Beenden Automatik-Betrieb
- Anwahl eines bestimmten Abgangsgleises (im Automatikbetrieb)
(siehe hierzu auch die Doku zum DSM-PIC auf www.firma-staerz.de)
Dies wird, wie im Selectrix-System üblich, mit Bit-Masken auf einer Selectrix-Adresse ausgelöst. Daher ist es wichtig vollständige Bit-Werte eingeben zu können, d.h. auch in Version 9.3.2 muss dies möglich sein. Also benötige ich die Bug-Korrektur auch dort.
Dank schon mal im voraus dafür.
Schöner Gruß aus dem Spessart
8 # 14  |
Eingetragen am 16.01.2018 21:07 |
Hallo Werner,
eigentlich mache ich keinen Bugfixes für älteren Versionen, der Grund ist dass ich die Änderungen nicht testen kann, und wegen der schon vorgenommenen änderungen in der neuen Versionen die Lösung auch nicht 1:1 übernehmen kann.
Diese Anpassung war jedoch klein, so dass ich trotzdem versucht habe, die alte Version noch an zu passen . Diese Version gibt es hier zum Download:
https://www.dropbox.com/s/9p7j0sfb0...exe?dl=0
Aber ohne Gewähr.....
Ronald Helder |
9 # 14  |
Eingetragen am 17.01.2018 10:19 |
super - danke für den Support!
Die Problematik in älteren Versionen noch zu ändern ist mir bewußt. Beruflich war ich ehemals auch in der Programmierung tätig. Denke daher auch, dass die Änderung einer Abfrage auf gültige Werte relativ unproblematisch ist.
Habe die Version 9.3.2b gleich ausprobiert. Die Werteeingabe in Spalte Maske + Wert funktioniert jetzt bis 255.
Für die Ansteuerung der Drehscheibe habe ich mir zunächst 4 eigene Symbole ausgedacht: Links/Rechts Drehung und Links/Rechts 180 Grad Drehung. Die Symbole sind im .zip Anhang zu finden, ebenso meine .pcw Datei und ein HArdcopie der Drehscheibensymbole, für den den es interessiert
Danke nochmals für die Unterstützung. Bin dadurch wieder einen großen Schritt vorangekommen.
Schöner Gruß aus dem frischverschneiten Spessart
10 # 14  |
Eingetragen am 27.12.2023 18:29 |
Hallo Modellstellwerker,
ich hoffe ihr seid alle gut über die Weihnachtstage gekommen. Aktuell ist ja Funkstille im Forum, scheinbar sind alle Modellstellwerker zufrieden und es gibt keine Probleme ;-) .
Daher möchte ich die "Zeit zwischen den Jahren" nutzen, um dieses alte Thema nochmal in die Runde zu werfen.
Wie oben seinerzeit beschrieben, habe ich die Ansteuerung der Drehscheibe mit einer eigenen Lösung bewerkstelligt. Gern würde ich aber das Standardsymbol im ModellStw nutzen.
Da mein Steuerungssystem Selectrix-basiert arbeitet, bietet sich ja an, die Systemeinstellung "Rautenhaus" zu verwenden. Der Stärz-Decoder DSM-PIC arbeite analog dem SLX815 von Rautenhaus.
Leider hat's den Selectrix-Bus nach Benutzung dieser Definition ordentlich durcheinander gewirbelt, so dass ich sicherheitshalber meine Datensicherung für einen Neustart von ModellStw zurückgeladen habe.
Ich konnte leider nicht feststellen, woran dieses Nicht-Funktionieren liegt. Daher die Frage an die Runde, wer Erfahrung mit dem Drehscheibensymbol/-definition speziell bzgl. Rautenhaus hat.
Diese Frage geht insbesondere an Ronald als Programmierer der Software. Was versteckt sich genau hinter dem Systembegriff "Rautenhaus" bei der Drehscheibe (Doku fehlt dazu!!). Leider kann man ja im Testmodus keine Selectrix-Zentrale definieren. Da startet ModellStw nicht. Sonst wäre ein Logging möglich.
Gern höre bzw. lese ich euere Kommentare oder Infos dazu. In deisem Sinne wünsche ich jetzt schon mal einen Guten Rutsch ins Neue Jahr 2024.
Es grüßt aus dem Hochwasser führenden Spessarttal
