Startseite · Forum · CAN Module · Shops · Katalog · Pressearchiv · Downloads · Videos · WebLinksDonnerstag, 06. August 2026
Autor Kombination ESU-Ecos und Modellstellwerk   1 # 15 top
Eingetragen am 09.04.2019 09:55
wer ausser mir verwendet die Kombination "Modellstellwerk mit ESU-Ecos" auch noch? Ich hätte da eine Frage.
Die Ecos war zuerst da und nun nach der Verwendung des Mstw natürlich etwas "überdimensioniert". Ich verwende das Ecos-Gleisbildstellwerk als Rückfallebene und um mal rasch etwas auf der Anlage auszuprobieren, ohne gleich den PC aufstarten zu müssen.
Danke für Euer "Outing", allenfalls per PN, und beste Grüsse
Autor RE: Kombination ESU-Ecos und Modellstellwerk   2 # 15 top
Bernd
Eingetreten: 07.07.11
Eingetragen am 11.04.2019 19:35
Hallo Markus,
ich habe die Kombination ESU-Ecos 50000 mit Modellstellwerk. Als Rückmelder nutze ich jedoch das CAN System von Thorsten (altes System mit PC-Schnitte). Läuft bei mir prima, bin jedoch noch im Bau der Anlage und habe noch nicht alle Funktionen realisiert.
Schönen Gruß
Bernd
Autor RE: Kombination ESU-Ecos und Modellstellwerk   3 # 15 top
heidewolf
Eingetreten: 02.03.13
Eingetragen am 12.04.2019 11:44
Hallo Markus,
auch ich habe als Zentrale eine ESU-Ecos 50200 mit Modellstellwerk. Nutze aber
genau wie Bernd als Rückmelder das Can-System von Thorsten
Gruß Wolfgang
Autor RE: Kombination ESU-Ecos und Modellstellwerk   4 # 15 top
Eingetragen am 12.04.2019 12:00
danke für Eure Rückmeldungen.
Hier nun meine Frage: Meldet Ihr die Gleisbelegungen nicht nur ans Mstw, sondern auch an die Ecos? Und falls ja, beeinträchtigt das die Geschwindigkeit der Datenverarbeitung?
Danke für eure Erfahrungen und Gruss
Autor RE: Kombination ESU-Ecos und Modellstellwerk   5 # 15 top
heidewolf
Eingetragen am 12.04.2019 19:42
Hallo Markus,
der CAN-Bus meldet nur über die (alte) PC-Schnitte an Modellstw. und nicht an die
Ecos. Die Ecos kann den CAN-Bus nicht verarbeiten. Ich hatte früher mal Ecos-Rückmeldedecoder, war damit aber nicht zu frieden, waren zu Störanfällig und
bin deshalb zum CAN-Bus gewechselt mit dem ich sehr zufrieden bin.
Gruß Wolfgang
Autor RE: Kombination ESU-Ecos und Modellstellwerk   6 # 15 top
Bernd
Eingetragen am 13.04.2019 07:20
Hallo Markus,
schließe mich Wolfgang vollinhaltlich an. Auch ich bin mit der Kombination aus Ecos zum Steuern (Ecos steuert Weichen und Signale, 2 Booster die Stromkreise) und den Can-Modulen zum Rückmelden sehr zufrieden. Alles über die Ecos war auch bei mir zu langsam. Es gibt oder gab eine Brücke zwischen dem Can System und der Ecos. Diese habe ich teilweise beim Inbetriebnehmen benutzt aber mittlerweile nutze ich auch die nicht mehr.
Schönen Gruß
Bernd
Autor RE: Kombination ESU-Ecos und Modellstellwerk   7 # 15 top
kaeppeli
Eingetreten: 29.10.19
Eingetragen am 30.10.2019 21:36
Auch ich nutze die ECoS und Modellstellwerk zusammen. Unsere Anlage ist noch im Bau, zur Zeit mache ich gerade erste Tests mit Besetztmeldern. Ich fahre H0 2 Leiter Gleichstrom und H0m. Da ich dank Modellstellwerk auf das "Can-Digital-Bahn" Projekt gestossen bin, stellt sich nun bei mir die Frage wie ich am besten Fahren und Rückmelden soll. Bisher läuft alles über die ECoS (Fahren und Weichen schalten) und neuerdings verwende ich Modellstellwerk nach Schweizer Vorbild. Ich bin auch noch mit der Programmierung der Software beschäftigt.
Ich habe nun mal Tests gemacht mit S88 Rückmeldern von IEK. Erster Rückmelder via S88 mit ECoS verbunden, nachher sollen die Rückmelder untereinander mit dem RJ45 Kabel verbunden werden. Ist das ebenfalls CAN-Bus? Falls ja, könnte allenfalls von S88 auf CAN Bus gewechselt werden, falls sich das ganze so nicht bewährt? Genügt es die bestehenden Rückmelder über die CC-Schnitte an den PC anzuschliessen statt über S88 an an die ECoS?
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten.
Michi
Bearbeitet von kaeppeli am 30.10.2019 23:30
Autor RE: Kombination ESU-Ecos und Modellstellwerk   8 # 15 top
heidewolf
Eingetragen am 31.10.2019 12:34
Hallo Michi,
Ich benutze nur Rückmelder von Thorsten da ich mit S88-Rückmelder schlechte
Erfahrungen gemacht habe.
Zu den von Dir verwendeten von IEK kann ich Dir daher keine Auskunft geben.
mit freundlichem Gruß
Wolfgang
Bearbeitet von heidewolf am 31.10.2019 12:35
Autor RE: Kombination ESU-Ecos und Modellstellwerk   9 # 15 top
Eingetragen am 31.10.2019 14:32
Hallo Wolfgang,
worin äusserten sich die schlechten Erfahrungen? Vielleicht kann man etwas daraus lernen.
Autor RE: Kombination ESU-Ecos und Modellstellwerk   10 # 15 top
heidewolf
Eingetragen am 31.10.2019 16:37
Hallo Markus
Ja, da ich ja hauptsächlich eine Gartenbahn betreibe,
ergaben sich zwangläufig sehr lange Leitungswege (zwische 3m u. 10m)
Damit der Spannungsabfall nicht zu groß wurde habe ich 1,5mm² Cu
NYA benutzt die ich in der Erde verlegt habe.
Es führte immer zu Fehlbelegtmeldungen in den Gleisen obwohl kein
Fahrzeug im Gleis war. Wenn ein Gleis besetzt meldete wurden andere Gleis
frei oder besetzt gemeldet.
Darauf hin habe ich mir Ecos Detector Rückmelder (die ja nicht gerade billig sind
zugelegt. Aber auch hiermit die gleichen Probleme.
Danach habe ich mir in meinem Hobbykeller an der Wand entlang mit meiner
alten HO-Anlage einen zweigleisigen Testaufbau mit einigen Weichen und
Sinalen aufgebaut und auch wieder die Rückmelder angeschlossen. Aber auch hier
kam es öfter zu Fehler mit der Besetztmeldung. Vermutlich weil auch hier die Leitungen zu dich nebeneinander lagen. Auch abgeschirmte Leitungen brachten
nicht den gewünschten Erfolg.
Danach habe ich mir dann für draussen die Rückmeldemodulem von Thorsten
schicken lassen. Die habe ich dann an den schon verlegten Leitungen angeschlossen und die Rückmeldung nur noch über die (alte) PC-Schnitte direkt
zum PC geschickt (ohne ECos) und siehe da es gab keine Fehlmeldungen mehr.
Jetzt verwende ich die neuen Stromsniffer XL. Auch die sind prima !!!
Jedoch für HO nicht erforderlich.
Gruß Wolfgang
