GR Basic Rückmeldung geht verloren |
1 # 11  |
Peter1705 Amateur
Eingetreten: 03.05.17 Status: Offline
Eingetragen am 02.04.2020 15:39 |
ich habe leider wiedereinmal ein Problem mit meinem GR Basic
Kurz mein Aufbau:
Märklin MS2 mit MGbox und CC-Schnitte mit StartPunkt und GR Basic mit Opto Platine
Steuerung erfolgt normal über Rocrail
Jetzt zu meinem Problem:
ich habe im Winter bereits eine kleine Teppichbahn aufgebaut gehabt. Alles fix fertig verkabelt musste ich feststellen, dass die Rückmeldung nicht funktioniert. Es sind immer wieder Signale nicht durchgekommen. Lok fuhr über das Kontaktgleis die Meldung ist aber erst später oder garnicht eingegangen.
Dafür sind dann Meldungen von Rückmeldern gekommen die an dem Modul nichteinmal belegt waren.
Weil mir die Zeit gefehlt hat den Fehler auf den Grund zu gehen habe ich alles wieder eingepackt.
Jetzt in der Corona Krise will ich erneut probieren den Fehler zu finden.
Also habe ich mir eine Teststrecke aus 3 Rückmeldern gebaut und wollte die Lok hin und her Pendeln lassen, mit Rocrail.
Die ersten 4-5 mal funktioniert das auch problemlos. Dann setzt aber immer auf einmal einer der Rückmelder aus, jedes mal ein anderer. So wie es im Winter auch war.
Weil ich mittlerweile weiß, dass die Kompatibilität von CDB mit Win Digipet besser ist, habe ich mir die Demo Version heruntergeladen und auch hier den Pendelbetrieb gestartet. Das Problem bleibt jedoch bestehen.
Hat jemand eine Idee was ich noch probieren kann?
Tipps in Win Digipet bitte wenn möglich detailliert beschreiben, da ich mich hier überhaupt nicht auskenne.
Danke für eure Hilfe!
lg. Peter |
RE: GR Basic Rückmeldung geht verloren |
2 # 11  |
MMP Spezialist
Eingetreten: 03.01.19 Status: Offline
Eingetragen am 02.04.2020 21:44 |
Hallo Peter,
Wie hast du denn die Rückmelder gemacht, mit Lichtschranken oder anders?
Matthias
Software WDP 2018 Premium |
3 # 11  |
Peter1705 Amateur
Eingetragen am 03.04.2020 11:52 |
Hallo Matthias,
Danke für deine Antwort.
Die Rückmeldung habe ich über selbst gebaute Kontaktgleise auf dem Märklin C-Gleis
lg. Peter |
4 # 11  |
Eingetragen am 03.04.2020 12:19 |
Hallo Peter,
Du schreibst das geht nach einer Zeit nicht mehr... Was ist eine Zeit?
Duch die OptoPlatine ist das ja galvanisch getrennt. Sind die Anschlüsse fest? Sind die Räder der Loks sauber?
Da per event gemeldet wird ist es vermutlich irgendwo vor dem Reporter aber von hier schwer zu sagen. WDP bekommt eigentlich alle Daten mit die kommen.
Ich habe auch heute ein Video gesendet bekommen, wo eine Anlage mit GleisReportern deLuxe allerdings sauber mit Rocrail lief.
Also Rocrail kann es auch.
Bei beiden Programmen gibt es Tools, mit den man sich den ganzen Datenverkehr anschauen kann, in WDP ist es das Logbuch. Wie man das nutzt steht in der Anleitung.
Bearbeitet von Thorsten am 03.04.2020 12:19 |
5 # 11  |
Peter1705 Amateur
Eingetragen am 05.04.2020 11:00 |
Wie lange es dauert bis es nichtmehr funktioniert ist unterschiedlich.
Manchmal ist nach einer Minute gestern hatte ich es auch mal, dass es 10 Minuten funktioniert hat.
Ich konnte jetzt beim probieren 2 verschiedene Phänomene beobachten.
- Rückmelder melden frei und erkennen die Lok nicht
nach ein paar Sekunden funktionieren sie aber wieder.
- 1 Rückmelder zeigt Belegt an und alle 3 Reagieren nichtmehr
Mit dem Messgerät messe ich auch, dass eine Verbindung zu diesem Zeitpunkt besteht. Das Gleis
bleibt aber auch belegt, wenn ich das Kabel von der Schiene abstecke oder die Stop Taste drücke.
Auch hier geht es nach einigen Sekunden auf einmal wieder für kurze Zeit.
Lok und schienen habe ich nochmal gereinigt, daran dürfte es also nicht liegen
Verkabelung ist auch fest und genauso wie bei den letzten malen wie es einwandfrei funktioniert hat
ich habe das ganze jetzt mit 3 verschieden GR Basic probiert und immer das gleiche Ergebnis
Vielleicht kannst du mir mit den Informationen weiterhelfen?
Vielen Dank
lg. Peter
6 # 11  |
Stephan Spezialist
Eingetragen am 05.04.2020 12:38 |
Moin Peter,
sag mal bitte was zu folgenden Ideen, die ich zur Problemeingrenzung hätte:
- Die beiden Anschlüsse der Optoplatine am Gleisreporter sind sauber mit einem ordentlichen Kabel an B (rot) der Gleisbox angeschlossen - oder irgendwo am Mittelleiter am Gleis daneben angepinnt? B der Gleisbox geht ganz sicher an den Mittelleiter?
- Startpunkt und Gleisbox werden mit ihren jeweiligen Originalnetzteilen versorgt?
- Das LAN-Kabel vom Startpunkt zum Gleisreporter ist ein ordentliches / nicht gekreuztes / bereits mal zur Fehlersuche getauschtes?
- Die CC-Schnitte wird mit welchem Treiber von Windows genutzt?
- Das Problem ist auch gleich, wenn die Schnitte an einem anderen USB-Port des Rechners benutzt wird?
- Es ist immer nur das eine Programm (Rocrail, WDP...) aktiv, nicht gleichzeitig mit anderen Programmen, die die Schnittstelle oder das CAN-Protokoll am PC nutzen?
- Läuft z.B. im Rocrail-Fenster die Modelluhr konstant durch, oder hängt die auch ab und an?
- Bleibt das Problem, wenn Du den PC vom LAN trennst?
- Was für ein PC / Windows sind im Einsatz?
7 # 11  |
Eingetragen am 06.04.2020 11:43 |
Hallo Peter,
was sagst du zu Stephans Fragen?
Was mir noch in den Kopf kommt, da es scheinbar 3 Module betrift, denke ich sind es nicht die Module selber. Hast Du die Schraubklemmen richtig angezogen? Hatte hier gerade das Problem bei einem Ausgang, wo es blinkte und da hatte ich die Schraubklemmen nicht alle angezogen.
Kann es auch eine Buchse im StartPunkt sein, das da ein Kontakt spinnt?
Wie gesagt, ein Trace des CAN würde Dir / uns ganz schnell sagen wo das Problem liegt. Das muss Dz mal aufzeichenn dann brauchen wir nicht so raten. Dabei ist es egal ob mit WDP oder RocRail. Ich kann nur sagen bei WDP ist es im Handbuch erklärt.
Da würdest Du sofort sehen, ob Daten laufen und was nicht stimmt.
Bearbeitet von Thorsten am 06.04.2020 11:44 |
8 # 11  |
Peter1705 Amateur
Eingetragen am 06.04.2020 16:11 |
Hallo Thorsten und Stephan,
Danke für eure Hilfe, ich bin leider erst jetzt zum testen gekommen.
Die Anschlüsse sind richtig
Ich habe die Kabeln mittlerweile auch ausgetauscht (derzeit sind es Lietzen von Märklin)
es geht nur ein Kabel B zum GR da ja nur die ersten drei Kontakte belegt sind
Netzteile sind die Originale
LAN Kabel passt auch (Cat 5 und 6 getestet)
ich habe es an beiden USB Ports des Win 10 Laptop probiert. (auf dem hat es auch schon einwandfrei funktioniert)
immer nur ein Programm aktiv
Laptop hängt im WLAN wurde versuchsweise deaktiviert
Laptop ist Win 10 mit Intel I5 (8.gen) und NVidia MX150
in Rocrail habe ich die Uhr nichtmehr angezeigt, habe aber jetzt nur mit WDP getestet
Die CC Schnitte habe ich auf beiden Büchsen am Start Punkt angeschlossen immer mit gleichen Ergebnis
im Anhang sind die Traces von WDP vielleicht hilft euch das weiter?
aufgebaut ist alles als eine Pendelstrecke von RM1 zu 2 zu 3 und wieder zurück
Danke
lg. Peter |
9 # 11  |
Eingetragen am 06.04.2020 18:00 |
Hallo Peter,
also laut Trace tut es das was es soll... Wobei ich nur die Daten und nicht das sehe was auf der Anlage passiert.
Als Beispiel die Datei 4 am Ende.
Du siehst das das die Melder wechseln die Lok die Richtung ändert. Dann drückst Du STOP und als die Lok wiede rfährt, fährt sie von dem Kontakt los wo sie satnd von der 3.
In der ersten Datei war mir aufgefallen, das die Melder prellen! Das kann aber auch daran liegen das Du am Kabel gebastelt hast, denn es ist immer nur 2x.
Das hilft also auch nicht so richtig weiter. Hast Du einen deLuxe da? Geht es damit? Der macht das Erkennen ganz anders, selbst die Elektrik ist da schon anders und damit geht es eigentlich immer.
10 # 11  |
Peter1705 Amateur
Eingetragen am 09.04.2020 11:14 |
Hallo Thorsten
würde es helfen wenn ich ein Video mache und den Link dazu Teile?
einen deLuxe habe ich leider nicht. Mir genügen die Funktionen vom Basic (wenn ich den Fehler finden würde)
Ich weiß nicht ob du dich erinnerst. Vor ca einem Jahr hatte ich ja auch schon einmal ein Problem mit dem Basic. Da ist die Verbindung immer abgebrochen und wir haben auch keine Lösung gefunden.
lg. Peter |
