Autor Welcher für Conrad 219998?   1 # 13 top
UlrichAschoff
Eingetreten: 09.01.12
Eingetragen am 20.01.2012 13:38
sehe ich das richtig, dass für den obigen Weichenantrieb der WeichenChef Motor benötigt wird?
Wofür wäre der WeichenChef Servo einsetzbar?
Danke + Gruß
Uli
Autor RE: Welcher für Conrad 219998?   2 # 13 top
Eingetragen am 20.01.2012 14:12
Hallo Uli und Willkommen im Forum.
Hier mal ein paar Links zum Thema:
Beschreibung Weichenantrieb Conrad: LINK
Info: LINK
So wie ich das sehe, wird der Weichenantrieb mit Wechselspannung betrieben. Der "WeichenChef Motor" ist aber für Gleichspannung gedacht. Und der "WeichenChef Servo" ist für Servos gedacht die mit Signal-Impulsen arbeiten. Für dich wäre also eigentlich der "RelaisChef" das richtige. Damit kann man Wechselspannung auf die beiden Eingänge vom Weichenantrieb geben. Da der Weichenantrieb ja eine Endabschaltung hat, ist es egal wenn ständig Wechselspannung an einem Eingang des Weichenantriebes liegt.
Das ist meine Idee dazu... jemand noch ne Idee?
Gruß Sandblech
Bearbeitet von Sandblech am 20.01.2012 14:12
Autor RE: Welcher für Conrad 219998?   3 # 13 top
Eingetragen am 20.01.2012 14:25
Hallo Uli,
bei diesem Antrieb von Conrad handelt es sich um einen Motor. Er bebenötigt den WeichenChef Motor für den Betrieb. Die blauen leitungen werden dabei dann für die Rückmeldung benötigt.
Der WeichenChef Servo ist für Modellbau Servos gedacht, zum Beispiel der hier.
https://www.robbe.de/robbe/search/?...er=price
Der WeichenChef Servo wird besonders gut zu diesem Typ passen, da ich diesen Servo unteranderem für die Entwicklung benutze.
ups, bin etwas langsam...
Was Sandblech schreibt, ist so nicht ganz richtig. Dieser Antrieb von Conrad ist da etwas komisch. Er wird zwar im analogen Betrieb mit Wechselspannung gesteuert aber es handelt sich doch um eine DC-Motor.
In den Zuleitungen sind zwei Dioden, die die Wechselspannung aufteilen. Die eine Halbwelle wird benutz für rot, die andere für grün. (Drehrichtung)
Man kann den Antrieb aber auch ganz simpel mit Gleichspannung und einer Polumkehrung ansteuern. Dazu müssen nur die beien Dioden in den Anschluss entfallen oder man schließt einfach beide am gleichen Anschluss an.
Der Weichenchef macht nichts anderes wie ein Polumkehrung für die unterschiedlichen Richtungen.
Hoffe das hilft weiter.
Autor RE: Welcher für Conrad 219998?   4 # 13 top
UlrichAschoff
Eingetragen am 20.01.2012 15:09
danke für die schnelle Info.
Der Conrad-Antrieb kann also am WeichenChef Motor betrieben werden, wenn man die braunen Leitungen mit dem selben Anschluss verbindet.
Ok, allerdings habe ich im Abschnitt http://www.can-digital-bahn.com/mod...nschluss nichts dazu gefunden, was es mit den Ausgängen des Moduls auf sich hat.
Eine Stückliste scheint es auch nicht zu geben, oder habe ich die übersehen?
Danke + Gruß
Uli
Autor RE: Welcher für Conrad 219998?   5 # 13 top
Eingetragen am 20.01.2012 16:12
Hallo Uli,
dem kann abgeholfen werden. Hier ein Bild, wie man den Antrieb an den WeichenChef Motor anschließt.
Zur Stückliste: Da es die wichtigsten Bauteile nicht bei den üblichen Lieferanten gibt und diese auch mit einer "normalen" Bastelausstattung nicht verarbeitet werden können, macht eine Liste wenig sinn. Das Raster der Pins der Motortreiber liegt bei 0,8mm.
Wenn Du dir das zutraust zu löten, kannst Du einen Bausatz von mir bekommen, da ist dann alles bei was Du brauchst.
(Size: 77.4Kb, px: 623x591)
Autor RE: Welcher für Conrad 219998?   6 # 13 top
UlrichAschoff
Eingetragen am 21.01.2012 10:29
danke für deine Hilfe, siehre auch PN.
Gruß, Uli
Autor RE: Funktioniert einwandfrei aber...   7 # 13 top
UlrichAschoff
Eingetragen am 15.02.2012 20:54
... ein zum Vergleich besorgter Hoffmann-Antrieb klick nur leise vor sich hin, er schaltet aber nicht.
Der WeichenChef Motor wird über ein 12V Netzteil mit 500mA gespeist, dass sollte eigentlich reichen.
Muss der Asnchluss evtl. anders als beim Conrad erfolgen?
Gruß, Uli
Autor RE: Welcher für Conrad 219998?   8 # 13 top
Eingetragen am 16.02.2012 07:48
Hallo Uli,
das kann ich Dir leider von hier nicht sagen. Ich habe noch nie so einen Antrieb in der Hand gehabt.
Musst mir sonst mal so einen Antrieb schicken, ich will mir hier nicht jeden Antrieb hinlegen. Den Platz habe ich einfach nicht.
Bearbeitet von Thorsten am 16.02.2012 07:48
Autor RE: Welcher für Conrad 219998?   9 # 13 top
Eingetragen am 16.02.2012 19:55
Vielleicht hilft dieser Artikel:
http://www.bbs-koethen.bildung-lsa....ikel.pdf
Homepage:
http://hoffmann-antrieb.de/pages/s_...ieb.html
Bearbeitet von Sandblech am 16.02.2012 19:57
Autor RE: Welcher für Conrad 219998?   10 # 13 top
UlrichAschoff
Eingetragen am 16.02.2012 20:26
@Sandblech:
Super, der Artikel hilft in der Tat, der Hoffman braucht 1A.
Dann ist mein Netzteil zu schlapp (0,5 A). Wenn's mit einem stärken funktioniert, poste ich die Verdrahtung.
Gruß, Uli
