Startseite · Forum · CAN Module · Shops · Katalog · Pressearchiv · Downloads · Videos · WebLinksSamstag, 07. März 2026
Autor Lok wechsel im Block   1 # 10 top
mcorde
Eingetreten: 01.06.12
Eingetragen am 12.02.2019 13:15
möchte gerne ab und zu ein Lokwechsel machen. Die Loks fahre ich manuell. Wie mache ich das in den Block dann, wenn ich vorhabe die Lok zu wechseln und eine neue am den Zug hängen möchte.
Gruß Matthias
Gruß aus Tirol,
Matthias
Märklin Digital, Ecos2, SW 4.2.7, Fahrzeuge von Märklin und ESU , Modul - Anlage in Bau ca. 8m, Modellstellwerk 9.8.4, Motorola, DCC, M4, Ldt - Rückmelder, C - Gleise
Autor RE: Lok wechsel im Block   2 # 10 top
Eingetragen am 12.02.2019 15:56
Hallo Matthias,
Lok abkuppeln, Lok wegnehmen, neue Lok aufs Gleis setzten und ankuppeln
Info war falsch - bitte den übernächsten Post lesen!
Bearbeitet von Ulli9391 am 12.02.2019 19:11
Autor RE: Lok wechsel im Block   3 # 10 top
Eingetragen am 12.02.2019 17:45
da frage ich mal nach. Die abgehängte Lok nimmt doch die Zugnummer nur mit, wenn sie den Zug auf einer Rangierstrasse verläßt??
Im Handbuch meinte ich auch gelesen zu haben, das die Loknummer auch mitgeht wenn man das Gleis wechselt. Aber das bezieht sich doch nur
auf gesicherte Rangierstrasse, oder???
Autor RE: Lok wechsel im Block   4 # 10 top
Eingetragen am 12.02.2019 19:10
ich muss mich berichtigen Ich hatte das nur mit Loknummern getestet.
Die Lok nimmt die Zugnummer mit, der Zug ist quasi verwaist!
Die 2. Lok fährt als Rangierfahrt mit Ihrer Nummer an den Zug - und jetzt muss die Loknummer beim Zug getauscht werden - geht problemlos - und in
die Zugnummernanzeige eingetragen werden. Dann kann der Zug mit dieser Zugnummer wieder weiterfahren.
Was mir bei diesem Manöver auch aufgefallen ist - mit Zügen habe ich bisher nicht getestet: Züge fahren mit Rangierfahrstraßen nicht automatisch!
Da muss von Hand nachgeholfen werden.
Auch wenn die 1. Lok als Rangierfahrt weggestellt wird - Nummer der Lok muss in das Zugnummernfeld eingetragen werden, wird die Nummer beim Rest-Zug gelöscht.
Warum das vorher sich anders gezeigt hat ist mir nicht klar. Leider,
Gut, dass Du nachgefragt hast.
Autor RE: Lok wechsel im Block   5 # 10 top
Peter001
Eingetreten: 17.01.19
Eingetragen am 12.02.2019 19:29
Hallo
Das ist leider anders als bei der großen Bahn.
Hier nimmt die Rangierfahrt keine Zugnummer mit die Nummer
bleibt im besetzten Gleis. Wird das Gleis durch eine Rangierfahrt frei wird
die Zugnummer gelöscht, (bleibt nicht bei der Rangierfahrt)
Schönen Abend
Peter
Autor RE: Lok wechsel im Block   6 # 10 top
Eingetragen am 12.02.2019 19:43
immer wieder fleißig
Ulli, das kann ich so nicht bestätigen. Solange der Block mit dem Zug besetzt ist, bleibt die Nugnummer da auch stehen. Und wenn die Lok
(mit anschubsen) mit der Zugnummer auf der Rangierstraße bleibt , oder auf folgende Rangierstraßen, behält auch sie diese Zugnummer.
Das hab ich so vor 2 Wochen mit meinen Umsetzmakros hautnah erlebt.
Autor RE: Lok wechsel im Block   7 # 10 top
Eingetragen am 12.02.2019 21:37
2. Test:
Zug fährt in Block ein - Zugnummer in der Anzeige
Lok wird weggestellt, Rangierfahrt - nimmt Zugnummer mit
2. Lok wird per Rangierfahrt beigestellt
Lok wird in Zug bearbeiten ausgetauscht und in Block übertragen
Zug fährt ab mit Zugnummer
Die weggestellte Lok erhält ihre Loknummer
3. Test:
Lok bekommt ihre Loknummer
wird weggestellt - Zug hat jetzt keine Nummer mehr
2. Lok wird per Rangierfahrt beigestellt - Loknummer erscheint in der Anzeige
Zug kann bzw. fährt ab
So läuft das bei mir ab
Einen Mangel habe ich aber feststellen müssen: die Fahrtrichtung der Lok wird nicht mit der des Zuges synchronisiert -
auch nicht durch die eingestellte Fahrstraße!
Der Zug kommt von rechts in den Block - die 2. Lok kommt von links - jetzt sollte der Zug auch nach links weiterfahren,
das Programm steuert in diesem Fall die Fahrtrichtung der Lok aber nicht um und der Zug schiebt nach rechts aus dem Block.
Soweit meine Ergebnisse
@Peter: wird der Hauptteil des Zuges umgesetzt (vordere Teil) und wenn er die Zugnummer behält, dann sollte er schon die
Nummer mitnehmen. Und das passiert ja auch mit einer Rangierfahrt - oder? Das ist etwas komplex.
Info geht an Ronald.
Autor RE: Lok wechsel im Block   8 # 10 top
Eingetragen am 12.02.2019 21:46
Moin Ulli,
das hatte ich auch schon mal zur Diskussion gestellt. Weil es bei neugebildeten Zügen immer eine Lotterie ist, in welche Richtung diese
abfahren. Mstw kann nicht wissen, wie herum die Lok am Zug steht.
Ja, und das mit den Rangiermanövern und Nummermitnahme werde ich mir noch mal einverleiben. Aber ohne Rangierstraße nimmt
da keiner was mit
Wo du hier gerade am Hörer bist, hätte ich gerne noch eine Frage. Bis wo fährt eine Rangierfahrt, wenn das Ziel eine Taste ist??
Nochmals einen Gruß zur Nacht
Autor RE: Lok wechsel im Block   9 # 10 top
Moin Ulli,
da keiner was mit
Autor RE: Lok wechsel im Block   10 # 10 top
Eingetragen am 12.02.2019 21:56
Du mußt das nicht zwei mal senden
Ohne Rangierfahrstraße hast Du ist das richtig - da nimmt die Lok nichts mit und Modellstellwerk bekommt auch nichts mit!
Mal sehen was Ronald daraus machen kann.
Ist das Ziel einer Fahrstraße ein Signal ist es ja klar - und das gleiche gilt für eine Taste. Signal oder Taste werden im Block eingetragen.
