Autor Schattenbahnhof   1 # 10 top
Eingetragen am 14.04.2019 22:29
Hallo Modellbahnfreunde,
ist es möglich mit einer Fahrplantabelle einen Zug aus einem Schattenbahnhof ausfahren zu lassen?
Ich schaffe es nicht, trotz viel Erfahrung mit ModellStw und Makroprogrammierung,
da der Zug ja in einem von der Schattenbahnhofsteuerung zufällig gewählten Gleis steht.
Freundliche Grüße
Autor RE: Schattenbahnhof   2 # 10 top
Eingetragen am 15.04.2019 12:37
Hallo Heinz,
entweder oder,
entweder die Schattenbhofsautomatik rausnehmen, oder Fahrplanautomatik.
Mit dem Fahrplan hast Du mehr Möglichkeiten, denn da kannst Du mit einem Makro die Gleise wählen wenn besetzt ist, allerdings wartet dann der Fahrplan im Folgeblock auf den Zug.
Der Schattenbahnhofsblock darf dann im Fahrplan nicht eingetragen sein, so funktioniert es bei mir bestens.
Ich habe die Schattenbahnhofsautomatik ganz durch normale Bahnofs- Streckenblöcke (bei Gleisdoppelbelegung) ersetzt.
Der Anhang folgt etwas später, ich muss ihn mal erstellen.
Schöne Grüsse von der Mosel und Frohe Ostern
Autor RE: Schattenbahnhof   3 # 10 top
Eingetragen am 15.04.2019 12:48
Moin ihr beiden,
@ Ferdinand
Wie wäre dann die Fahrplantabelle mit einem Makro zu verknüpfen? Oder umgekehrt. Diese Möglichkeit suche ich schon länger, mir kam dazu aber keine
Idee. Was habe ich übersehen?
Autor RE: Schattenbahnhof   4 # 10 top
Eingetragen am 15.04.2019 17:12
wie sieht denn so ein Fahrplan aus?
Rechnest Du da mit den Fahrzeiten zwischen den Bahnhöfen?
Wie kalkulierst Du die Zeiten?
Autor RE: Schattenbahnhof   5 # 10 top
Eingetragen am 15.04.2019 22:06
Hallo Reinhold, Hallo Ulli,
vorab die Örtlichkeit zum besseren Verständnis, jetzt mal ohne Zeichnung.
Fahrrichtung aus dem Hbf auf die beiden Blockstrecken durch Achszähler gesichert
Einfahrt in den Schattenbf 2 je nach Gleisbelegung und dann entsprechende Ausfahrten in Gegenrichtung wieder 2 Blöcke mit Achszähler.
Einfahrt in den Hbf.
Vom Hbf in die Blöcke ist Fahrplansache, dann die Einfahrt in den Schattenbf 2 übernimmt das Makro 107
Fahrplan 1 = Zug 1 Achszähltestzug
08:00 PSE 8 ____ Abfahrt 8: 00.8 Uhr (Modelluhr) 8:00 Uhr und 8sek
BVK 105______ aus Gleis 105 im Hbf
STR 45 AAN __ Einstellen der Fahrstraße 45 Richtung Strecke 121, - 144
PSE 1
BVK 115 _____ Durchfahren von Zwischenblock 115
BVK 121 _____ nach Strecke 121
BVK 144 _____ dann Block 144
PSE 2 ______ Jetzt hat der Fahrplan Pause bis der Zug mit Makro wieder aus dem Sbf auf die Strecke 146 kommt
Makro 107 übernimmt
Hier ist der Schattenbahnhof gleis 145 und 404 nicht im Fahrplan vorhanden, ----sonst stockt es.
BVK 146 _____ Durchfahren von 146
BVK 120 _____ dann Block 120
~ PSE 8 ______ 8 sek warten
STR 52 AAN__ jetzt die Fahrstraße 52 in den Hbf einschalten
BVK 114______ Durchfahren den Zwischenblock 114
BVK 105 ______ im Gleis 105 Hbf angekommen
PSE 20
STR 109 AAN
PSE 10
BVK 116
ASL 16 18
STR 148 AAN
PSE 8
BVK 105
~Die Pausen vor der Fahrstraßeneinstellung sind als Ersatz für die falsche Geschwindigkeit in den langen Blöcken, dadurch wird etwa im Vorsignalabstand die entsprechenden Fahrstraßen eingestellt was optisch schon viel besser ausschaut.
Makro 107
1 contact(202, on)___Abfrage AZ 201 belegt? wenn ja, dann weiter
~ 2 pause(9)_________ Warten 9 sek
3 route(49, on)_____ Jetzt versuchen die Fahrstraße 49 einzustellen
4 ifblock(145, 9)____ Ist Block 145 belegt, dann weiter mit Zeile 9
5 ifblock(404, 3)____ Ist Block 404 belegt, dann weiter mit Zeile 3
6 pause(1)
7 end
8 pause(2)
9 route(141, on)____ Fahrstraße 141 einstellen
10 pause(2)________ Warten 2 sek
11 ifblock(144, 3)___ Hier beginnt die Wiederholung wenn der Block 144 belegt ist (Einfahrt Sbf) mit Zeile 3, damit es weiter geht.
Ich hoffe das die Beispiele helfen werden,-, ich bin mit dem Ablauf sehr zufrieden.
Ulli: Übrigens, ich gebe nur die Abfahrtzeit ein und der Rest macht der Ablauf selbst. In einigen Situationen (Kontaktfehler etc.) und Besonderheiten beim Warten und Überholungen werden mit ASL = Anschluss abwarten (asl Gl Nr. , Lok Nr. ) oder einem Makro geregelt und der Rest ist Fahrdienstleitersache.
Viel Spass beim programmieren
Bearbeitet von saar181213 am 25.04.2019 13:58
Autor RE: Schattenbahnhof   6 # 10 top
Eingetragen am 24.04.2019 15:13
zu Beginn hatte ich nach einer Möglichkeit gesucht, mit Fahrplan aus einem Schattenbahnhof auszufahren. Ich habe eine Lösung gefunden. Per Fahrplan wird eine (imaginäre Weiche gestellt, die der auszufahrenden Lok zugeordnet ist, z.B. auf Gerade mit
"00:00 WSL nr G"
Ein Makro fragt die Stellung dieser Weiche ab mit ifswitch und ermittelt mit ifblock auf welchem Gleis im Schattenbahnhof sich der Zug befindet, der ausfahren soll. Dann stellt dieses Makro die Ausfahrstrasse für diesen Zug und der Fahrplan übernimmt die weitere Kontrolle ab Ausfahrgleis des Schattenbahnhofs.
Hierbei sind mir mehrere Ungereimtheiten/Fehler aufgefallen:
1. Die Makrobefehle iftrain und iftraintype funktionieren überhaupt nicht (warum ist es noch keinem aufgefallen?)
iftrain und iftraintype funktionieren nur in Verbindung mit Block -> Aktion -> Zug/Zuggattung.
2. Beim Fahrplan gebe ich Lok und Zug an; es ist aber vollkommen egal, ob ein Block belegt ist oder ob er mit einer x-beliebigen Lok belegt ist, mit "00:00 STR nr AAN" wird die Fahrstrasse gestellt.
Ich benutze Version 9.7 und frage mich nun: Was soll ich mit Fahrplänen und Makros, die nicht funktionieren?
Autor RE: Schattenbahnhof   7 # 10 top
Eingetragen am 24.04.2019 17:32
ich muss mich korrigieren.
Ich hatte geschrieben, dass mit dem Fahrplanbefehl "00:00 STR nr AAN" eine Fahrstrasse gestellt wird, wenn der Startblock mit keiner oder einer anderen Lok belegt ist, als im Fahrplan angegeben. Das ist richtig und wohl auch ein gewolltes Feature.
Wenn man zuvor den Befehl "00:00 BVK nr" eingibt, wird sichergestellt, das hier gewartet wird, bis der Block nr von der im Fahrplan gewählten Lok belegt ist.
Wenn man es richtig macht, funktioniert es auch! Sorry.
Bleibt das Problem mit den Makros iftrain und iftraintype, die wohl nicht funktionieren.
Autor RE: Schattenbahnhof   8 # 10 top
Eingetragen am 24.04.2019 20:49
Hallo Heinz,
es funktioniert: schau mal unter "Zuglenkung - SSB/aSB", da hatten wir das mal.
Autor RE: Schattenbahnhof   9 # 10 top
Eingetragen am 24.04.2019 23:46
vielen Dank für deinen Hinweis. Aber es ist so, dass bei meiner Version 9.7 das Makro iftrain und iftraintype nicht funktioniert.
Das Makro iftraintype zeigt folgendes fehlerhaftes Verhalten:
Zuggattung: keine 1 2 3 4 5 6 7
iftraintype: --1--- 2 3 4 5 0 0 0
weiter habe ich nicht getestet, also eine Verschiebung um plus 1 bis zur Zuggattung 4, dann 0
Der Test lief so ab, dass ich über Block -> Aktionen -> Ziffern als Sound ausgegeben habe
Wann: Anhalten
Was: Zuggattung
Wert: Nr der Gattung
Was: Geräusch spielen
Wert: 1, 2, 3 usw 0
Ebenso der Test mit Aktion Zug und Makro iftrain
Makro iftrain lieferte nur 0 bei allen Zügen
Das ist wohl ein Fehler, den Ronald beseitigen muss.
Autor RE: Schattenbahnhof   10 # 10 top
Eingetragen am 25.04.2019 13:25
Hallo Heinz,
ich hatte das mit der Version 9.7Beta vom 03.01. getestet.
<MACRO=4>
<start=melder>
1 iftraintype(4, 4, 5)
2 goto(10)
5 route(32, on)
6 goto(10)
9 route(2, on)
10 end
Das hat damals funktioniert - mit der Version 9.7.2 Beta geht es bei mir auch nicht.
Ja, da muss Ronald nachschaun.
Der Nummernsalat ist mir damals auch aufgefallen - ich hatte das Ronad mitgeteilt.
Bearbeitet von Ulli9391 am 25.04.2019 13:27
Ähnliche Themen wie "Schattenbahnhof" [11]
Automatik Schattenbahnhof
17045 Hits
13.08.2013 11:43
Frage zu Schattenbahnhof
14
20682 Hits
29.11.2020 09:17
0stefu0
Schattenbahnhof mit 2 Einfahrten und auch 2 Ausfah
0
6309 Hits
07.01.2014 00:21
Schattenbahnhof 2, Stellwerk SW10
7
11000 Hits
01.01.2021 12:08
Schattenbahnhof aus beiden Seiten anfahren
5
14492 Hits
18.06.2014 21:52
Weitere ähnliche Theme wie "Schattenbahnhof"
