Startseite · Forum · CAN Module · Shops · Katalog · Pressearchiv · Downloads · Videos · WebLinksDienstag, 03. November 2026
 SignalChef
Autor Marklin signal nr 74391   1 # 5 top
stat
Eingetreten: 15.06.12
Eingetragen am 15.10.2012 19:53
Hello,
wie könnte mann eine Märklinsignal nr 74391 an den Signalchef anschliessen ?
http://www.ldt-infocenter.com/page/pdf/page_721.pdf
English:
Is it possible to connect a 74391 Märklin signal on the signalchef like on a ldt module?
Français:
Est-il possible de connecter un signal Märklin 74391 sur le signal chef comme sur le module LDT?
Danke
Thanks
Merci pour vos réponses....
Jérôme.
Autor RE: Marklin signal nr 74391   2 # 5 top
Eingetragen am 15.10.2012 21:37
Hallo Jérôme.
Ich weiß keine Lösung. Aber hier ein Bild vom Signal. Vielleicht hat Thorsten eine Lösung:
Autor RE: Marklin signal nr 74391   3 # 5 top
samson
Eingetragen am 16.10.2012 10:22
hier wird eine einfache und schnelle Lösung vorgestellt, die mit dem k84 aka Signalchef lösbar ist: http://www.nuechter.net/index.php/m...-signale.
Christoph
CS2 4.1.y, CS1r 4.z, MS2, MS1, PCSchnitte, CCSchnitte, CAN-digital-Bahn-diverse Module
Autor RE: Marklin signal nr 74391   4 # 5 top
Eingetragen am 16.10.2012 20:08
Hallo, Hello, Salut Jérôme,
mit dem SignalChef kann man leider keine Hobby-Signale schalten, weil der SignalChef die Spannung nicht drehen kann. Als Alternative kannst Du den RelaisChef benutzen, da er wie ein k84 arbeitet, nur halt mit CAN-Daten. Die Verdrahtung ist identisch, wie die vom LDT-Modul.
unfortunately with the SignalChef one cannot operate Hobby-Signals, because the SignalChef is not able to turn around the voltage. Alternatively you can use the RelaisChef that works like a k84, but with CAN-data only. The connection is the same as with the LDT-modul.
malheureusement on ne peut pas utiliser le SignalChef pour commuter Hobby-Signals, parce qu’il n’est pas capable de tourner le voltage. Comme alternative vous pouvez utiliser le RelaisChef, qui travaille comme un k84, mais seulement avec données CAN. La connection est la mȇme comme sur le module LDT.
cordialement, kind regards,
Bearbeitet von Wilde 13 am 16.10.2012 20:15
Autor RE: Marklin signal nr 74391   5 # 5 top
stat
Eingetragen am 16.10.2012 21:16
OK dans tous les cas merci pour votre aide!
OK in allen Fällen danke für Ihre Hilfe!
Have a good week!
Jérôme
Bearbeitet von stat am 16.10.2012 21:17
