WDP 2012.3 und Can-Tachomesser |
1 # 4  |
Haprie
Eingetreten: 06.11.13 Status: Offline
Eingetragen am 14.04.2014 16:30 |
Endlich komme ich dazu, den Tachomesser mit Windigipet zu verbinden, aber er oder WDP will nicht so recht: gelbe Led leuchtet, weisse blitzt regelmäßig, in WDP als Digitalsystem eingetragen, com 13 ausgewählt - beim initialisieren kommt jedoch die Meldung: keine Verbindung zu...(fehler 23), Digitalsystem nicht aktiv. Ich bin in einer Sackgasse, wo ich nicht herausfinde.
Ich hoffe auf baldige Antwort.
Schöne Grüße aus Graz
Hannes |
RE: WDP 2012.3 und Can-Tachomesser |
2 # 4  |
Eingetragen am 14.04.2014 17:55 |
Hallo Hannes,
den CAN-TachoMesser musst Du nicht im System anmelden, der kommt immer unter einer CS2.
Vermutlich versuchst Du so die Verbindung mit einem USB TachoMesser, so liest sich das für mich...
Siehst Du denn die Geschwindigkeit in der CS2? Denke ja, da er ja blinkt.
3 # 4  |
Haprie
Eingetragen am 16.04.2014 15:55 |
ich habe keine CS2 sondern eine CS1 relodet von ESU und fahre mit WDP 2012.3. Den USB Tachomesser habe ich von Dir bzw. von Deiner Firma bekommen. Den USB-Treiber in der letzten Version habe ich auch heruntergeladen und in das Verzeichnis des Tachomessers kopiert. In WDP muß ich den Tachomesser als Digitalsystem eintragen und habe dort als Schnittstelle com 13 - die frei ist - angegeben. Da nach Aufruf in WDP aber die Meldung kommt: keine Verbindung - obwohl das USB-Kabel eingesteckt ist und die Platinenleds leuchten bzw.blinken, bin ich ratlos, wo der Knopf im Systen sein kann.
Scöne Grüße aus Graz.
Hannes |
4 # 4  |
Eingetragen am 17.04.2014 09:45 |
Hallo Hannes,
sorry, Du hattest CAN-TachMesser feschrieben, deswegen die Erklärung so. Das Modul gibt es ja auch.
Der USB braucht natürlich einen Treiber, da reicht es aber leider nicht aus den runter zu laden und in ein Verzeichnis zu kopieren. Treiber müssen immer installiert werden.
Das passiert eigentlich immer dann, wenn man das USB Gerät das erste mal an den Computer steckt. Da sollte je nach Betriebssystem dann ein Fenster aufgehen und dich durch die Installation führen. Nach dieser Installation hast Du dann einen virtuellen COM Port und genau diesen und nicht einen freien musst du dann in WDP als Port für den TachoMesser angeben. Dabei kann die der Schnittstellensucher von WDP helfen. Dort wird die Nummer angezeigt.
Dann solte das auch gehen.
Hoffe das hilft Dir weiter.
Dir und allen frohe Ostern
