Startseite · Forum · CAN Module · Shops · Katalog · Pressearchiv · Downloads · Videos · WebLinksFreitag, 03. April 2026
Autor Autozug starten   1 # 8 top
0stefu0
Eingetreten: 06.06.13
Eingetragen am 11.06.2017 13:33
Ich habe ein Problem mit dem Autozug:
Wenn der Autozug eingschaltet ist, erhalte ich folgende Fehlermeldung: (siehe Anhang)
Wenn ich dann den Stop konopf drücke, erscheint Fehlermeldunf "Zugfriff verweigert" (siehe Anhang)
Beri ausgeschaltenem Autozug erscheinen diese Fehlermeldungen nicht.
Leider kann ich diese Meldungen nicht zuordnen.
Habe die neuste ModellStw Version der SBB
Vielen dank für die Unterstützung!
H0 DC
Autor RE: Autozug starten   2 # 8 top
Eingetragen am 11.06.2017 19:13
ich bin jetzt auf Reise, wenn ich wieder zuhause bin werde ich das Problem untersuchen.
Autor RE: Autozug starten   3 # 8 top
Eingetragen am 15.06.2017 22:34
leider kann ich mit den Daten die ich habe den Fehler nicht eingrenzen. Ich habe aber eine spezielle Testversion der Software vorbereitet. Kannst du mal mit dieser Version testen ? Wenn der fehler wieder auftritt, dann kommt die gleiche Fehlermeldung, dann aber mit einer zusätzlichen Zahl. Kannst du dann die Abbilding wieder senden ?
Die Software, nur das eigentliche Programm, kannst du hier herunterladen:
http://home.kpn.nl/helde862/ModellS...sion.exe
Dieses Programm wird dann im Verzeichnis wo ModellStw installiert ist gestartet.
Autor RE: Autozug starten   4 # 8 top
0stefu0
Eingetragen am 16.06.2017 20:23
Hallo Ronald
Fehler ist wieder aufgetreten...
H0 DC
Autor RE: Autozug starten   5 # 8 top
Eingetragen am 18.06.2017 12:06
danke, das hat mir geholfen.
Ich habe den Fehler gefunden, soll jetzt gelöst sein. Testversion unter gleicher Link oben.
Autor RE: Autozug starten   6 # 8 top
0stefu0
Eingetragen am 19.06.2017 19:49
Hallo Ronald
Vielken Dank für deine Bemühungen.
Leider erscheint immernoch die gleiche Fehelrmeldung...
H0 DC
Autor RE: Autozug starten   7 # 8 top
Eingetragen am 19.06.2017 21:19
das kriegt man wenn man 12 und 21 verwechselt....
Neuer versuch habe ich gerade hochgeladen.
Autor RE: Autozug starten   8 # 8 top
0stefu0
Eingetragen am 20.06.2017 20:13
Hallo Ronald
Jetzt funktioniert es :-)
Vielen Dank!
H0 DC
