Autor ModellStellwerk auf anderen PC ausführen   1 # 3 top
froemmgen25
Eingetreten: 19.03.11
Eingetragen am 10.07.2012 12:05
ich möchte meinen Gleisplan von einen PC zu einen anderen PC speichern bzw. benutzen aber wie muss ich jetzt die
Dateien speichern damit dies funktioniert.
Früher konnte man die Anlage einfach auf einen USB Stick speichern und damit
an einen beliebigen anderen PC die Anlage wieder öffnen und bearbeiten.
Warum funktioniert dies bei der Aktuellen Version nicht mehr?
So wie das jetzt ist muss ich meine Anlage an meinen anderen PC komblett neu Zeichnen.
Dies ist leider sehr aufwendig!!
Der Hintergrund für diese Frage ist, mein alter PC funktioniert nicht mehr richtig und
soll gegen einen neuen PC ausgetausch werden.
Vielleicht können Sie ja mal an dieser Stelle eine ausführliche Anleitung geben,
wie man die Daten von einen zum anderen PC übertragen kann.
Mit freundlichen grüßen
Uwe Frömmgen
Bearbeitet von froemmgen25 am 10.07.2012 12:17
Autor RE: ModellStellwerk auf anderen PC ausführen   2 # 3 top
Eingetragen am 10.07.2012 16:30
Hallo Uwe,
hier eine Antwort die ich an einem anderen benutzer geschrieben habe :
Leider sind diese Fehlermeldungen im Moment etwas verwirrent . Glücklicherweise sind es keine schlimme Fehler.
Fehler 2 bedeutet: Datei nicht gefunden.
In der Anlagendatei (*.pcw) wird auch gespeichert, wo die Lokdaten gespeichert sind. Beim Laden der Anlage werden dann auch die Lokdaten geladen. Wenn sie jetzt die Anlagedatei in einem anderen Verzeichnis geöffnet haben (z.B. auf dem Stick), werden die Lokdaten noch im 'alten' Verzeichnis auf dem Heimcomputer gesucht, und das Verzeichnis gibt es dann nicht, deshalb diese Meldung. Ich suche noch eine gute Lösung für das Problem, ich denke daran dass ich es so bauen werde dass wenn die Lokdaten nicht gefunden werden, das Verzeichnis der Lokdaten dann extra gefragt wird*. Sie können aber die Lokdaten jetzt schon aus dem Menü noch dazu laden.
*habe ich schon so gebaut
Die Fehlermeldungen sind Windows Fehlercodes. Ich habe sie im Forum (http://www.can-digital-bahn.com/forum/viewthread.php?forum_id=42&thread_id=144&pid=790#post_790) schon beschrieben.
Fehler 44 habe ich noch nicht gesehen, bedeutet aber (jetzt im English) : Error Code 44:
“An application or service has shut down this hardware device. (Code 44)”
Resolution
The simplest way to resolve this error is restart your computer. To do this Click Start, click Shut Down, then select Restart in the Shut Down Windows dialog box.
Fehler code 0 bedeutet "Kein Fehler" uns sollte nicht gezeigt werden, ich werde dies überprüfen.
Autor RE: ModellStellwerk auf anderen PC ausführen   3 # 3 top
froemmgen25
Eingetragen am 11.07.2012 12:31
zuerst einmal Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe jetzt eine simple Lösung gefunden wie man die Anlagendaten
von einen PC zum anderen PC laden kann.
Ich habe zu erst auf einen USB- Stick drei neue Ordner angelegt.
Im ersten Ordner habe ich nur die Anlagendatei "pcw " gespeichert.
Im zweiten Ordner wurden nur die Lokdatei "lok" und Zugdatei "zug" gespeichert.
im dritten Ordner wurden alle restlichen Dateien wie Makros, Fahrplan
und Eigene Definition gespeichert.
Danach habe ich am Neuen PC vom ersten bis zum dritten Ordner nach und nach
alle Dateien im Modellstellwerk geladen und anschließend in Modellstellwerk
gespeichert.
Siehe dar, es funktioniert.
Mfg Uwe Frömmgen
Bearbeitet von froemmgen25 am 11.07.2012 12:34
