 Mobile Station
Autor Mä-Gleisbox an Startpunkt 2   1 # 7 top
lokfuehrer
Eingetreten: 11.02.12
Eingetragen am 11.11.2017 19:00
Hallo zusammen, ich habe mir das Innenschaltbild von der Mä-Gleisbox von Stummi's Modellbahnforum heruntergeladen. Bei der Steckerbelegung der Gleisbox und dem Startpunkt 2 ist mir aufgefallen, dass der Pin 1 bei der Gleisbox mit +18VDC und der Pin 1 des Startpunktes 2 mit +12VDC belegt ist. Pin 2 von beiden Steckern ist mit Masse belegt. Wenn die +18V der Gleisbox an dem Startpunkt anliegt, würden alle Dekoder mit +18V versorgt werden. Es kann sich somit um einen Zeichnungsfehler handeln oder habe ich einen Denkfehler begangen. Ich bitte um Aufklärung. Vielen Dank schon mal.
Grüsse Lokfuehrer
Autor RE: Mä-Gleisbox an Startpunkt 2   2 # 7 top
Eingetragen am 11.11.2017 19:35
Hallo Lokführer,
tja, wie antworte ich nun... Natürlich hast Du recht, einmal liegt da die Spannung der Gleisbox und einmal 12Volt...
Nur kommen bei StartPunkt die 12Volt vom Steckernetzteil und auch nur von da! So das an einem StartPunkt und allen nachfolgenden Modulen 12Volt an dieser beschrieben Stelle anliegen.
Welche Spannung auch immer aus der GB kommt, spielt keine Rolle, da nur die Masse im StartPunkt von der GB aufgelegt ist.
Der CC-Schnitte oder dem CAN-StellPult, die man beide auch an die GB stecken kann, kommen da mit allen denkbaren Spannungen bis 24Volt klar.
Alos kein Problem beim zusammen stecken.
Autor RE: Mä-Gleisbox an Startpunkt 2   3 # 7 top
lokfuehrer
Eingetragen am 12.11.2017 13:02
vielen Dank für Deine Antwort. Das bedeutet also, dass die MS2 mit 12VDC vom Startpunkt 2 auskommt. Dann wäre es vielleicht gut, wenn Du den Schaltplan vom Startpunkt 2 ändern würdest, indem Du die Verbindung von der 12VDC Busleitung zum Pin 1 vom 10-poligen Stecker trennst.
Lokfuehrer
Autor RE: Mä-Gleisbox an Startpunkt 2   4 # 7 top
lokfuehrer
Eingetragen am 12.11.2017 13:37
ich habe zu schnell geantwortet. Eine Trennung der 12VDC vom Pin 1 des 10-poligen Steckers ist nicht möglich, da die Spannung ja auch an dem Stecker der Sternpunkte anliegen muss, um z.B. eine MS2 zu versorgen. Ist dann der Pin 1 in dem Verbindungskabel GB --> Startpunkt nicht verbunden.
Lokfuehrer
Autor RE: Mä-Gleisbox an Startpunkt 2   5 # 7 top
Eingetragen am 12.11.2017 14:01
Hallo Lokführer,
das hatte ich doch schon geschrieben, es wird keine Spannung von der Gleisbox über den StartPunkt in das System eingespeist. Das System selber wird ausschließlich über das Steckernetzteil versorgt. Das ist alles im StartPunkt entsprechend gestaltet, im Kabel wird die Spannung aber noch mitgeführt, sonst ginge es nicht an der CC-Schnitte.
Die Mobile lebt auch mit 12 Volt.
Autor RE: Mä-Gleisbox an Startpunkt 2   6 # 7 top
Eingetragen am 12.11.2017 14:04
Moin Lokführer,
Thorsten hat oben doch schon geschrieben, dass die 18V von der GB am Startpunkt nicht angeschlossen sind, sondern nur die Masseleitung. Also laufen alle MS2 am Startpunkt oder an anderen Verzweigern mit 12V.
EDIT: Da war der Thorsten schnellaaaaa
Schönes Wochenende euch allen!
Bearbeitet von Stephan am 12.11.2017 14:04
Autor RE: Mä-Gleisbox an Startpunkt 2   7 # 7 top
lokfuehrer
Eingetragen am 12.11.2017 17:31
Hallo Stephan, hallo Thorsten, vielen Dank für Eure Infos.
Viele Grüsse aus Franken
Lokfuehrer
Ähnliche Themen wie "Mä-Gleisbox an Startpunkt 2" [2]
Kein Gleissignal, Gleisbox an Startpunkt?
Annex 6015/17
19
37299 Hits
18.01.2018 21:06
Polarität Gleisbox Startpunkt Gleissignal
Anlagenbau
3
5212 Hits
09.11.2021 22:09
