 Das CAN-digital-Bahn Projekt stellt sich vor ...
Autor Rückmeldemodule: eine Schnellübersicht   1 # 1 top
Eingetragen am 04.03.2012 16:35
Die StromSniffer sind die Rückmeldemodule des CAN-digital-Bahn Projektes, die sich an die 2-Leiterbahner wenden.
Der StromSniffer14 CS1
Ist nicht mehr für die CS1 Reloaded oder die ECoS geeignet, sie war einmal bis zur Version 3.0 getestet, aber die ist inzwischen lange überholt. Aus diesem Grunde wird sie nur noch auf speziellen Wunsch angeboten.
Jeder StromSniffer14 kann an einer beliebigen Stelle auf der Modellbahnanlage installiert und mit dem Bus verbunden werden. Er bekommt für die Erkennung bei der ersten Installation eine frei wählbare feste Adresse per DIP-Schalter einmalig zugewiesen. So ist es auch möglich, alle Rückmeldeinformationen an verschiedenen Orten im Bus auszuwerten oder anzuzeigen und nicht nur in der CS1.
Der StromSniffer (PC-Schnitte) und der StromSniffer für die CS2
Diese beiden StromSniffer unterscheiden sich nur in der implementierten Software, so dass letztere Variante nur für die CS2 oder die CC-Schnitte geeignet ist. Ansonsten ist alles gleich.
Das Modul erkennt den Stromfluss eines Verbrauchers in einem Gleisabschnitt als Belegtmeldung, dabei können Widerstände ab 22k Ohm erkannt werden. Es verfügt über acht Stromsensor-Eingänge und einen zusätzlichen FreezEingang, der die Übertragung der Meldungen unterbricht. Alle Meldungen werden nur an den CAN-Bus übergeben, solange an dem FreezEingang die Spannung des versorgenden Boosters anliegt.
Der GleisReporter ist ein Rückmeldemodul, welches sich an die 3-Leiterbahner wendet.
Der GleisReporter CS1
Ein GleisReporter an der CS1 entspricht funktionell einem 16-poligen Rückmeldemodul, wie es sie von den verschiedensten Herstellern für den s88-Bus gibt. Er darf nur mit der OptoPlatine an einer CS1 betrieben werden.
Das Eingangsverhalten jedes einzelnen Einganges an einem GleisReporter kann bei diesem GleisReporter individuell über CV-Werte eingestellt werden, allerdings ist für diese Programmierung eine PC-Schnitte erforderlich.
Für die CS1 Reloaded oder die ECoS gilt ebengenanntes allerdings nur bis zur Version 3.0, bei Geräten mit jüngeren Updates kann ein Funktionieren leider nicht garantiert werden.
Der GleisReporter (PC-Schnitte)
Ein GleisReporter entspricht ohne eine Erweiterungsplatine einem 16-poligen massegesteuerten Rückmeldemodul, wie es sie von den verschiedensten Herstellern für den s88-Bus gibt.
Jeder GleisReporter kann an einer beliebigen Stelle auf der Modellbahnanlage installiert und mit dem Bus verbunden werden. Er bekommt für die Erkennung bei der ersten Installation eine frei wählbare feste Adresse per DIP-Schalter einmalig zugewiesen. So ist es auch möglich, alle Rückmeldeinformationen an verschiedenen Orten im Bus auszuwerten oder anzuzeigen. Auch bei abgeschalteter Zentrale bleiben alle Meldungen erhalten und Änderungen von Hand werden erkannt und gemeldet.
Außerdem kann das Eingangsverhalten jedes einzelnen Eingangs an einem GleisReporter individuell über CV-Werte eingestellt werden. Dazu besteht noch die Möglichkeit, den Rückmeldebetrieb im Bussystem ohne eine externe Verkabelung bereits nach dem Anstecken an den Bus sofort zu testen.
Auch lassen sich natürlich nicht nur Gleise als Meldeeinrichtung an den GleisReporter anschließen, es können ebenso Reedkontakte, Lichtschranken, Taster oder Schalter als Melder verwendet werden. Um den Anschluss der verschiedenen Melder zu erleichtern, sind hierzu Adapterplatinen erhältlich.
Der GleisReporter CS2
Dieser GleisReporter ist eine reine Softwarevariante für die CS2 oder die CC-Schnitte und basiert auf der gleichen Platine, er entspricht funktionell ebenfalls einem 16-poligen Rückmeldemodul. Sollen Gleisabschnitte erfasst werden, darf der GleisReporter aber nur mit der OptoPlatine betrieben werden! Ein Betrieb an den Gleisen ohne eine galvanische Trennung führt sonst zu einem Kurzschluss am Gleis.
Der GleisReporter deLuxe
Der GleisReporter deLuxe ist eine komplette Neuentwicklung, er ist speziell für den Betrieb im Märklin-Systembus oder die CC-Schnitte gedacht. Ein direkter Betrieb an der Central Station 2 von Märklin ist ab der Softwareversion 2.0 möglich.
Der GleisReporter deLuxe hat entscheidende Vorteile gegenüber den bekannten Rückmeldemodulen des s88-Systems, aber auch ein paar im Vergleich zu dem einfachen GleisReporter. Dazu gehört das Einstellen der Moduladresse in dezimaler Schreibweise, eine Testfunktion für die Datenübertragung, steckbare Schraubklemmen, galvanische Trennung zum Systembus und Integration des DiodenTricks ohne zusätzliche Verdrahtung.
Weiterhin stellt jedes Modul für sich alleine eine kleine elektrische Insel dar, wodurch Rückwirkungen auf andere Einheiten auf der Modellbahn unterbunden werden. Auch eine falsche Verdrahtung an den Schraubklemmen kann zu keinen Störungen in anderen Bereichen einer Modellbahn führen.
Ab sofort ist auch ein Gehäuse für die GleisReporter deLuxe als Zubehör erhältlich.
