 SignalChef
Autor RelaisChef & SignalChef   1 # 4 top
jwaltl
Eingetreten: 08.02.13
Eingetragen am 26.05.2013 17:53
Hallo!
Kann es sein, dass die 4 Ausgaenge beim RelaisChef unterschiedlich auf gruen oder rot reagieren? Bei den Adressen 1&2 muss ich fuer gruen die 2 und 3 Klemme bei der Verdrahtung verwenden; bei den Adressen 3&4 allerdings die erste und zweite Klemme (wenn ich 2 und 3 verwende, bekommt das Gleis bei rot Strom)?
Welche Auswirkung hat dies auf den SignalChef?
Vielen Dank aus Oesterreich
Joachim
Autor RE: RelaisChef & SignalChef   2 # 4 top
Eingetragen am 26.05.2013 18:20
Hallo Joachim
und Gruß nach Österreich.
ich selber habe keinen RelaisChef und kann somit das nicht testen.
Vielleicht kann sich jemand dazu melden, der auch einen RelaisChef verwendet.
Ich kenne auch nicht das Platinenlayout, ob dort die Ausgänge bei 2 Relais gedreht sind.
Denke aber, das Thorsten das einheitlich bei den 4 Relais gemacht hat.
Hast du die Adressen 1 bis 4 als DCC oder Motorola programmiert?
Womit steuerst du deine Anlage? MS2 oder CS2?
Der SignalChef ist ja eine komplett andere Platine.
Was meinst du mit "Auswirkung" bei diesem?
Das dort auch die Ausgänge verdreht sind?
Autor RE: RelaisChef & SignalChef   3 # 4 top
Eingetragen am 26.05.2013 18:41
Hallo Joachim,
die Layouts sind für alle Ausgänge gleich. So "sollte" die Verdrahtung immer gleich sein.
Was aber sein kann und bis heute keinem vielleicht aufgefallen ist, ist dass ich die Ansteuerung in der Software vedreht habe. Wobei ich das ausprobiert hatte...
Tausche einfach die Kabel dann geht es
Und wie Michael schon geschrieben hat, der SignalChef hat damit nichts zu tun. Wenn Du rot schaltets geht der auf rot und dazu musst Du nur passend den RelaisChef verdrahten.
Autor RE: RelaisChef & SignalChef   4 # 4 top
jwaltl
Eingetragen am 26.05.2013 19:48
Hallo!
Vielen Dank fuer die Antwort. Wir fahren mit einer CS2. Ich habe es - wie Thorsten beschrieben - eh umgekehrt verdrahtet. Ich hatte nur Angst, dass die Signale dazu falsch hp0 und hp1 anzeigen, wenn ich weiter baue, da ich den RelaisChef und die Signale auf die gleiche Adresse stelle, damit rot wirklich auch Strom aus an der Schiene heisst.
Zudem gibt es auch einen Unterschied bei der Schaltzeit. Derzeit habe ich probehalber nur einmal ein Maerklin C-Schaltgleis in der Mitte des Bahnsteiges. Bei hoher Schaltzeit (5000 msec) faehrt der Zug weiter in den Bahnsteig ein, bevor der Strom weggenommen wird. Wenn die Klemmen verdreht sind funktioniert das leider nicht. Da aber bei den langen Zuegen trotz hoher Schaltzeit immer ein Waggon ueber die Weiche steht, muss ich ohnehin nur die 2 Gleise vor den Weichen und nicht gleich den ganzen Bahnsteig stromlos schalten.
Lg aus Oesterreich
Joachim
