CC-Schnitte 2.0 und M. Booster 60174 |
1 # 5  |
Mafi Spezialist
Eingetreten: 22.10.11 Status: Offline
Eingetragen am 04.09.2012 18:58 |
Hallo Thorsten et al.,
entschuldigt mal bitte die naive Frage, ob an die CC-Schnitte-2 & GleisBox-2 auch der Märklin Booster 60174 angeschlossen werden darf und dann als zur GleisBox-2 kompatibler Booster funktioniert? Momentan scheint die Booster 60174 via Ebay und Co preisgünstig unters Volk verbracht zu werden.
Sehe gerade, dass der Booster wohl ein 7-poliges Anschlusskabel zur CS2 hin hat...
Manfred
Bearbeitet von Mafi am 04.09.2012 19:26 |
RE: CC-Schnitte 2.0 und M. Booster 60174 |
2 # 5  |
Eingetragen am 04.09.2012 22:25 |
Hallo Manfred,
ich habe keinen Märklin Booster. Aber was ich über die Booster weiß, geht das nicht. Da sprechen einige Dinge dagegen und nicht nur der Stecker.
Bearbeitet von Thorsten am 04.09.2012 22:25 |
3 # 5  |
speedy200 Spezialist
Eingetreten: 04.06.12 Status: Offline
Eingetragen am 22.05.2013 09:53 |
ich hole nochmal den alten Thread hoch. Da der 60174 jetzt schon für gut 100 Euro angeboten wird...
Hat es schon mal jemand versucht, den Booster mit Can Digital zu koppeln? Im Prinzip verstärkt der Booster ja das Signal nur.
speedy |
4 # 5  |
Eingetragen am 22.05.2013 19:24 |
Hallo Speedy,
leider ist mir noch kein Booste zu gelaufen so das ich da mal was testen konnte. Aber ich gehe davon aus das es aus verschieden Gründen nicht gehen wird. Es wird bestimmt eine Adapterplatine efordelich sein die das Gleissignal für den booster aufbereitet.
RE: Booster 60174 stand-alone |
5 # 5  |
Mafi Spezialist
Eingetragen am 31.05.2015 12:50 |
angespornt durch die Ergebnisse mit dem LinkS88 und nach Denkanstoss von Thorsten nun diesbezüglich meine heutigen Ergebnisse:
Booster aktivieren ohne MS2 und ohne GleisBox-2
Timing beachten! Auf den Reply des Boosters 0x37 muß unmittelbar die nächste Bootloadsequenz folgen und danach schnell genug der Ping.
Verwendetes Equipment: Trafo 60052, Booster 60174, Startpunkt-2, CC-Schnitte-2.0, Sternpunkt, selbstgebautes 4-adriges Kabel zwischen Booster und Sternpunkt 7-polig-auf-10-polig.
out:00360300 0 00000000 00 00 00 00 // Bootload an alle
in:00372AA5 8 426F68CA 03 16 00 00 // Reply vom Booster
out:00360300 5 426F68CA E4 00 00 00 // Bootload 0xE4
out:00360300 5 426F68CA 11 00 00 00 // Bootload 0x11
out:00300300 0 00000000 00 00 00 00 // Ping an alle
out:003A0300 5 426F68CA 00 00 00 00 // Konfig Kanal#0 abfragen
in:003B0301 8 03010000 00 00 36 CA // Reply Kanal#0
in:0031A72A 8 426F68CA 03 16 00 00
in:003B0302 8 36303137 34 00 00 00
in:003B0303 8 426F6F73 74 65 72 20
in:003B0304 8 36303137 34 00 00 00
in:003B0305 8 00000000 00 00 00 00
out:003A0300 5 426F68CA 01 00 00 00 // Konfig Kanal#1 abfragen
in:003B0301 8 01FD30F0 E0 C0 00 00 // Reply Kanal#1
in:003BA72A 5 426F68CA 00 00 00 00
in:003B0302 8 0236024E 02 65 02 89
in:003B0303 8 54524143 4B 00 30 2E
in:003B0304 8 30300035 2E 35 30 00
in:003B0305 8 41000000 00 00 00 00
out:003A0300 5 426F68CA 02 00 00 00 // Konfig Kanal#2 abfragen
in:003B0301 8 03FDC00C 30 C0 00 00 // Reply Kanal#2
in:003BA72A 5 426F68CA 01 35 30 00
in:003B0302 8 00C200FC 02 1F 02 93
in:003B0303 8 564F4C54 00 31 30 2E
in:003B0304 8 30300032 37 2E 30 30
in:003B0305 8 00560000 00 00 00 00
out:003A0300 5 426F68CA 03 00 00 00 // Konfig Kanal#3 abfragen
in:003B0301 8 04000C08 F0 C0 00 00 // Reply Kanal#3
in:003BA72A 5 426F68CA 02 2E 30 30
in:003B0302 8 00790091 00 A9 00 C1
in:003B0303 8 54454D50 00 30 2E 30
in:003B0304 8 0038302E 30 00 43 00
out:003A0300 5 426F68CA 04 00 00 00 // Konfig Kanal#4 abfragen
in:003B0301 8 01010302 00 00 00 00 // Reply Kanal#4
in:003BA72A 5 426F68CA 03 30 2E 30
in:003B0302 8 54726166 6F 3A 00 36
in:003B0303 8 30303532 00 36 30 30
in:003B0304 8 36310036 30 31 30 31
in:003BA72A 5 426F68CA 04 36 30 30
out:00000300 6 426F68CA 0B 01 00 00 // Messwert Kanal#1 abfragen
out:00000300 6 426F68CA 0B 03 00 00 // Messwert Kanal#3 abfragen
in:0001A72A 8 426F68CA 0B 01 00 00 // Reply Kanal#1 —> 0 Ampere!
in:0001A72A 8 426F68CA 0B 03 01 FB // Reply Kanal#3 —> 23 Volt
out:00000300 6 426F68CA 0B 04 00 00 // Messwert Kanal#4 abfragen
in:0001A72A 8 426F68CA 0B 04 00 45 // Reply Kanal#4 —> Temperatur 29°C
Mein Booster 60174 reagiert nun zwar auf Stop/Go durch Änderung der Leuchtintensität seiner Status-LED, aber liefert keinen Strom ans Gleis. Der Messwertkanal #1 zeigt immer „0 Volt“ an. Da fehlt evtl. eine Steuerleitung aus der CS2...
Man beachte ferner: beim Bootload-Reply verwendet der Booster einen anderen Hash als üblich.
Mafi |
