Startseite · Forum · CAN Module · Shops · Katalog · Pressearchiv · Downloads · Videos · WebLinksFreitag, 23. Oktober 2026
Autor Zwei Weichen an einem Ausgang   1 # 5 top
jkkjro
Eingetreten: 27.11.14
Eingetragen am 09.01.2017 14:56
Hallo Zusammen,
unabhängig davon, ob es sinnvoll ist, ist es möglich zwei Weichenantriebe über einen Ausgang des Weichenchefs gleichzeitig zu schalten? Da die Ausgänge 1,3 A vertragen dürfte dies ja bei zwei Märklin-Antrieben für das K-Gleis noch passen. Eine Auswertung der Endlage bringt dann nur etwas wenn beide Weichen die gleiche Stellung haben und niemals manuell physisch am Antrieb eine Weiche umgestellt wird. Oder liege ich falsch?
Nur für alle die wissen wollen, wo ich so etwas nutzen möchte: es handelt sich um ein selten benutztes Überleitungsgleis zwischen zwei parallel laufenden Gleisen, wo entweder die Überleitung benutzt wird oder eben nicht.
Jörg
Autor RE: Zwei Weichen an einem Ausgang   2 # 5 top
Eingetragen am 09.01.2017 16:23
Hallo Jörg,
durchaus sinnvoll, wenn die Antriebe mit ihrem Strom haushalten. Allerdings benötigen die Steckantriebe etwa 800 mA pro Antrieb (das ist auch mit ein Grund der Defekte bei den Endschaltern) und die älteren angebauten liegen bei etwa 500 mA bei einer Spannung von 16 Volt.
Bei entsprechender Beschaltung funktionieren auch die Rückmeldekontakte.
Ich habe die Endschalter teilweise nur als Lagemelder benutzt und aus dem Stellstrom herausgeschaltet, dafür eine 030 PFRA (selbstrückstellende Polyswitch -> Reichelt) eingebaut, was sich bei mir bestens bewährt hat. Dadurch kein Ausfall der Antriebe sowie der Decoder und sie schalten immer und melden dann auf einem S88 ihre Lage an den PC.
Schöne Grüsse
Autor RE: Zwei Weichen an einem Ausgang   3 # 5 top
Eingetragen am 09.01.2017 21:12
Hallo ihr zwei,
denke das sind die neuen WeichenChef mit 1,3A. Die brauchen keine Sicherung, die Treiber sind Kurzschlussfest. Die sollten locker zwei Antribe schalten können, die bewegen auch die alte Belch-Kreuzung sauber...
Autor RE: Zwei Weichen an einem Ausgang   4 # 5 top
jkkjro
Eingetragen am 16.01.2017 22:30
Hallo Zusammen,
nur zur Info: es funktioniert prächtig und das auf Anhieb.
Vielen Dank und viele Grüße
Jörg
Autor RE: Zwei Weichen an einem Ausgang   5 # 5 top
Eingetragen am 18.01.2017 18:04
Hallo Jörg,
das funktioniert, super, aber auch wenn der WeichenChef kurzschlussfest ist, dann ist der Weichenantrieb der Leidtragende, deswegen die Sicherung.
Bisher sind mir keine Defekte mit dem WeichenChef entstanden, dafür aber mit SwitchPilot und Märklin/ Viessmann und TAMS. Seit ich die Sicherung PFRA 020/030 eingebaut habe und die Endschalter entfernt habe, funktioniert die Weiche und es entsteht kein Defekt an der Antriebsspule und dem Decoder.
Schöne Moba Grüsse
