Startseite · Forum · CAN Module · Shops · Katalog · Pressearchiv · Downloads · Videos · WebLinksSamstag, 27. Dezember 2025
Autor 3-Weg-Weiche C-Gleis & CS2   1 # 5 top
jwaltl
Eingetreten: 08.02.13
Eingetragen am 12.08.2013 08:38
Hallo!
Kann ich eine C-Gleis Dreiwegweiche, die am WeichenChef hängt, über das Dreiwegweichen-Symbol der CS2 schalten?
Beim Probieren geht bei mir leider der rechte Arm nicht zum Schalten. Als zwei Einzelweichen funktioniert sie.
lg aus Graz und Danke im voraus
Joachim
Autor RE: 3-Weg-Weiche C-Gleis & CS2   2 # 5 top
Eingetragen am 13.08.2013 07:45
Hallo Joachim,
das geht, man muss sicher nur die Spulen in einer bestimmten Folge an den WeichenChef anschließen. Das gilt aber auch für alle anderen Decoder, denn die CS2 schaltet ja die Spulen in einer bestimmten Folge um dass die Anzeige passt.
Autor RE: 3-Weg-Weiche C-Gleis & CS2   3 # 5 top
Uwe
Eingetreten: 04.04.12
Eingetragen am 14.08.2013 08:30
Hallo Thorsten
habe auch eine Frage zu 3 Wege Weichen.
bin zur zur Zeit beim Verkabeln der Weichenchefs. Um die Anschlüsse optimal auszunutzen ( wenn unter der Platte mehrere Weichenchef montiert sind und die Zuleitungskabel möglichst kurz gehalten sind) will ich bei einigen Dreiwege Weichen ( C-Gleis ) die Antriebe an verschiedenen Weichenchefs anschließen. ( Wenn z.b. bereits 3 Anschlüsse bei einem Weichenchef belegt sind )Die Ansteuerung soll über Pc Programm / MS2 erfolgen . Hat jemand Erfahrung mit dem Anschluss der beiden Magnetantriebe der 3 Wege Weiche an verschiedenen Weichenchefs ? Kann es da ein Problem geben ? oder ist das nur ein Thema der Adressierung über das Steuerungsprogramm ?
Grüße aus dem Ruhrgebiet
Uwe
Autor RE: 3-Weg-Weiche C-Gleis & CS2   4 # 5 top
Eingetragen am 15.08.2013 06:33
Hallo Uwe,
bei den K & C-Gleisantrieben ist das kein Problem. Du musst eben nur wissen, wie Du die Adressen zusammen setzt. Da die Eingänge jede Adresse lernen können, hast Du aber auch da die Freiheit es so zu machen, wie als wenn sie in einem Modul sind.
Autor RE: 3-Weg-Weiche C-Gleis & CS2   5 # 5 top
jwaltl
Eingetragen am 22.09.2013 17:04
Hallo!
Ich bin wie folgt mit der Dreiwegweiche und dem WeichenChef vorgegangen, damit ich sie über das DWW Symbol der CS2 schalten kann.
1. Wenn man bei der DWW vom geraden Gleis in Richtung Gabel (also den 3 abzweigenden Möglichkeiten) blickt, habe ich den Antrieb für das linke abbiegende Gleis auf die niedrigere Adresse gelegt - sowohl beim Anschluss des WeichenChefs als auch bei der Magnetartikel-Adressvergabe der CS2.
2. Vorerst habe ich die DWW wie 2 normale Weichen behandelt. Also das links-abbiegende Gleis habe ich in der CS2 als linke Weiche mit der niedrigeren Adresse gespeichert. Das rechts-abbiegende Gleis habe ich als rechte Weiche mit der höheren Adresse gespeichert.
Somit funktioniert die DWW einmal wie 2 getrennte Weichen und man geht sicher, dass die Anschlüsse stimmen.
3. Dann habe ich das Symbol der Weiche links und der niedrigeren Adresse mit dem Symbol der DWW der CS2 abgeändert. Anstelle der beiden hintereinanderliegenden Symbole Weiche links und Weiche rechts befindet sich jetzt nur das Symbol der DWW.
So funktioniert die DWW bei mir über das DWW-Symbol bei der CS2 tadellos.
Lg aus dem Ösiland
Joachim
Bearbeitet von jwaltl am 23.09.2013 08:33
Ähnliche Themen wie "3-Weg-Weiche C-Gleis & CS2" [13]
Frage: Weichensteuerung über CAN oder Gleissignal?
8271 Hits
14.12.2013 11:18
Weichenantrieb für C-Gleis
WinDigiPet
7
11091 Hits
05.06.2020 11:33
Gleisreporter Switches Weichenchef
3
8719 Hits
11.10.2014 14:07
WeichenChef Servo ohne Gleisbox
5653 Hits
08.08.2017 10:26
WeichenChaf Magnet mit 3Weg C-Gleis Weiche
10270 Hits
20.01.2015 23:28
Weitere ähnliche Theme wie "3-Weg-Weiche C-Gleis & CS2"
