 Anlagenbau
Autor Faller Octopussy und Power Tower starten   1 # 5 top
Gritschneder
Eingetreten: 11.10.19
Eingetragen am 06.06.2021 13:08
Hi,
habe die beiden Kirmes Bausätze mühsam zusammengebaut und möchte sie jetzt über Windigipet ansteuern und zwar so, dass sie nur eine Sequenz laufen, also keinen Dauerbetrieb. Dazu muss der Massekontakt über einen Taster einmal kurz geschlossen werden. Der Relaischef schaltet ja dauerhaft, aber gibt es einen "Chef", der eine Tasterfunktionalität hat? Den ActionMann habe ich schon bestellt, aber den kann ich ja nur für eine manuelle Auslösung nutzen, nicht über eine Magnetadresse via Windigipet.
Danke für Eure Tipps
Klaus
Autor RE: Faller Octopussy und Power Tower starten   2 # 5 top
Eingetragen am 06.06.2021 18:00
Hallo Klaus,
nimm einen WeichenChef der bringt nur einen Impuls (einstellbar per Tool)
Autor RE: Faller Octopussy und Power Tower starten   3 # 5 top
Eingetragen am 06.06.2021 18:28
Hallo Klaus,
ich hoffe das Du die zwei Modelle dan nauch entsprechend beleuchtet hast
Für die zwei habe ich leider noch nichts.. aber da soll es auch bald mal weiter gehen...
Aber zu deiner Frage:
Nimm den RelaisChef, denke das ist da wegen Potentialfreiheit die beste Lösung.
Per Hand, wie Du schon gesagt hast, mit dem AktionMann.
In WDP kannst Du dir sowas mit dem Stellwerker und virtuellen Kontakten basteln.
Ich bin da nicht perfekt aber da kann man durch einen Klick einen Timer straten, wenn der abgelaufen ist würde er den RelaisChef dann zurück setzen.
Denke da wird die im WDP Forum sehr schnel geholfen werden. Die wissen das.
Autor RE: Faller Octopussy und Power Tower starten   4 # 5 top
Gritschneder
Eingetragen am 06.06.2021 19:50
Cool, danke für eure schnellen Antworten. Werde mal alles checken.
Klaus
Autor RE: Faller Octopussy und Power Tower starten   5 # 5 top
Gritschneder
Eingetragen am 03.09.2021 15:06
Die Steuerung über den Relaischef funktioniert perfekt. In WDP habe ich es noch nicht eingebunden, aber das sollte kein Problem sein.
Klaus
