Autor Neue Version   1 # 2 top
Eingetragen am 07.07.2016 21:57
Seit heute Abend ist die neue version 9.2.2 online.
Änderungen in dieser Version:
.2.2 28-06-16 - Bug gelöst: Abbremsen vor Hp0, wenn Signal danach auf Hp2 schaltet hat die Lok manchmal
bis stillstand gebremst und fuhr nicht mehr weiter. Ist jetzt gelöst
30-06-16 - Bug gelöst mit Zentralblock, wenn der Zentralblock der erste (oder einzige) Block einer
Strecke ist, wurde das Signal für den 2. Zug nicht in Fahrt gestellt.
9.2.1 22-04-16 - Titel des Lokfensters zeigt Zugname wenn Lok einen Zug zieht.
- Fehler beim Speichern von Weichendaten - Immer Schalten gelöst.
01-05-16 - Probleme mit Stumpfgleise gelöst: wenn kein Melder für besetzt eingetragen ist,
wird nun die Zugnummer bei Fahrstraßen einstellen und Vorblocken richtig weitergegeben.
06-05-16 - Problem beim Auslesen der Lenz Rückmelder im LAN betrieb gelöst.
17-05-16 - Problem für Lenz mit Weichen die rückmelden und dadurch auflösen von Fahrstraßen gelöst
- Dynamische Fahrstraßen werden immer freigegeben wenn der Zielblock erreicht ist, und
nicht mehr beim Streckenblock wenn alle Blöcke frei sind.
- Möglichkeit alle Verknüpfungen mit einem Magnetartikel zu löschen wenn der Magnetartikel
selbst gelöscht wird.
25-05-16 - Lenz: Melder werden immer aktiv nach GO-Stellung abgefragt weil sie nicht immer
automatisch gesendet werden.
07-06-16 - Selectrix: nach senden von STOP oder GO wird der Zustand aus der Zentrale 3 Sekunden
ignoriert, so dass die Zentrale Zeit hat, den Zustand in den Berichten an die PC an zu
passen, damit der PC den Zustand nicht falsch interpretiert.
12-06-16 - Automatisch starten von einem Makro mit einem Melder kann abgeschaltet werden; eine
Fahrstraße kann auch ein Makro starten.
- Nur für Selectrix kann man bei einem Magnetartikel nun wahlweise die 8 Bits einer
Adresse direkt schreiben: Wenn Biteingabe angekreuzt ist, können Sie für jede
(Signal)Stellung eine Maske und einen Bitwert eingeben. Die Maske bestimmt, welche
Bits geändert werden, der Bitwert bestimmt den neuen Wert für diesen Bits. Ist gedacht so
dass Signale direkt an einen Dekoder mit Lichtausgänge angeschlossen werden kann.
Autor RE: Neue Version   2 # 2 top
Eingetragen am 10.07.2016 10:53
danke für das Update.
Es ist aber so, das im Lokfenster der zuerst in der Zugdatei eingetragene Zug erscheint. Wenn die Lok noch bei weiteren
Zügen eingetragen ist, müsste man immer nach Beendigung der Zugfahrt die eingetragene Lok in der Zugliste streichen,
um die aktuelle Verwendung im Lokfenster zu erkennen.
Somit wird im Lokfenster ein Zug angezeigt, der irgendwo abgestellt ist.
Ähnliche Themen wie "Neue Version" [22]
Neue Version 8.12
6914 Hits
01.12.2013 23:03
Neue Version 9 wird vorgestellt
12
32158 Hits
15.07.2015 00:40
RE: Neue Version 9.3.1H
13
34987 Hits
15.02.2017 18:58
6040 (neue Version) Retro Umbau
WeichenKeyboard
10
33282 Hits
30.01.2014 19:14
Neue Vollversion 11.0 B151 verfügbar
0
487 Hits
27.07.2026 14:31
Weitere ähnliche Theme wie "Neue Version"
