Autor CS2 + MS2 (Trixvariante) +StartPunkt2+... möglich?   1 # 9 top
MModellbahner
Eingetreten: 11.01.14
Eingetragen am 11.01.2014 20:42
Hallo liebes Forum,
ich bin der Matthias (19 J.) und bin neu auf das CAN Bahn Projekt über die Verlängerungsmöglichkeit für die MS2 gekommen.
Dazu hätte ich nun einige fragen an euch.
Kurz zu meiner Modellbahn. Ich fahre AC digital mit CS2 + MS2 (Trixvariante) + ab und zu auch noch eine MS1 OHNE Computer (-steuerung) in absehbarer Zeit. Evtl. kommt noch eine Märklin MS2 dazu.
Nun stehe ich vor dem Problem, dass das Kabel der MS2 zu kurz ist und ich an dem Punkt wo die MS2 hin soll evtl. auch noch einer weitere MS2 (oder wenn möglich MS1 aber diese funktioniert ja nicht mit dem CAN System?) verwenden möchte.
Also bin ich auf die Idee gekommen einen StartPunkt2 mittels Märklin 60123 Kabel an meine CS2 anzuschließen und die MS2 mittels 3 oder 5m Verlängerungskabel an den StartPunkt2.
Funktionert dies so? Auch ohne Stromversorgung an dem StartPunkt2?
mfg Matthias
Autor RE: CS2 + MS2 (Trixvariante) +StartPunkt2+... möglich?   2 # 9 top
Eingetragen am 11.01.2014 21:16
Hallo Matthias,
also ich sehe da gar keine Probleme, außer dass der Startpunkt immer eine Stromversorgung benötigt. Deine MS1 dürfte auch funktionieren, solange sich auch eine CS2 mit im System befindet, da es beim CAN-Bus egal sein sollte, wo man welches Gerät anstöpselt.
Autor RE: CS2 + MS2 (Trixvariante) +StartPunkt2+... möglich?   3 # 9 top
Josef
Eingetragen am 12.01.2014 21:47
Hallo Matthias
Das mit der Verlängerung des Can-Bus ist kein Problem.
Den Aufbau Du Dir vorstellst habe ich bei einer Anlage die bei unserer Börse
aufgebaut war gesehen. Die sind mit drei MS 2 gefahren sogar mit Anmeldung
und Übergabe mit Lokkarten. Sie haben eine Gleisbox einen Startpunkt und an
jedem Modul einen Sternpunkt zum anstecken der MS 2. Der Startpunkt muss
eine Stromversorgung haben, dann kannst du auch alle anderen Module einfach anstecken.
Gruß Josef
Autor RE: CS2 + MS2 (Trixvariante) +StartPunkt2+... möglich?   4 # 9 top
MModellbahner
Eingetragen am 16.01.2014 17:43
Danke Josef und Wilde13 für eure Antworten.
Kann ich als Stromversorgung dass hier erhältliche Netzteil für ich glaub 10€ verwenden?
Autor RE: CS2 + MS2 (Trixvariante) +StartPunkt2+... möglich?   5 # 9 top
Eingetragen am 16.01.2014 18:59
Hallo Matthias,
jep, Du kannst dieses Netzteil natürlich verwenden, denn dafür ist es vorgesehen.
Autor RE: CS2 + MS2 (Trixvariante) +StartPunkt2+... möglich?   6 # 9 top
jumbo-44
Eingetreten: 02.12.13
Eingetragen am 30.01.2014 13:06
Spricht die Trix-MS2 eigentlich die gleichen Protokolle wie die Märklin-MS2, also neben DCC auch MM und MFX?
Danke für die Antwort,
Gruß,
Mark
Autor RE: CS2 + MS2 (Trixvariante) +StartPunkt2+... möglich?   7 # 9 top
Eingetragen am 30.01.2014 17:27
Hallo Mark,
ja die MS2 von TRIX und MÄRKLIN sprechen die gleichen Protokolle.
Autor RE: CS2 + MS2 (Trixvariante) +StartPunkt2+... möglich?   8 # 9 top
Byteshark
Eingetreten: 01.10.13
Eingetragen am 05.02.2014 07:42
Die beiden Steuergeräte sind meines Wissens bis auf die Farbe und evtl. die integrierte Lokdatenbank absolut identisch.
Das geht bei mir so weit dass meine Märklin-MS2 nur noch als Slave arbeitet (obwohl ich sie länger habe) wenn die Trix-MS2 angeschlossen ist - die Master/Slave-Auswahl wird wohl anhand der internen Seriennummer ausgehandelt.
Und offenbar kann man auf die Datenbank des Slave nicht zugreifen, denn dieser fragt dann immer den Master. Ich musste alle Loks in der Trix neu anlegen und arbeite seitdem primär mit Lokkarten (von Reichelt, deutlich billiger als von Tante Mä).
Autor RE: CS2 + MS2 (Trixvariante) +StartPunkt2+... möglich?   9 # 9 top
Eingetragen am 05.02.2014 21:07
Byteshark schrieb:
[...] Ich musste alle Loks in der Trix neu anlegen und arbeite seitdem primär mit Lokkarten (von Reichelt, deutlich billiger als von Tante Mä).
Hallo Byteshark,
Du hast aber bestimmt auch schon die Lokkarten vom CAN-digital-Bahn-Projekt entdeckt gehabt, oder? Die sind noch etwas günstiger, als die von Reichelt.
Falls nicht, nähere Infos findet man hier: CdB-Lokkarten
