Startseite · Forum · CAN Module · Shops · Katalog · Pressearchiv · Downloads · Videos · WebLinksDonnerstag, 06. August 2026
 Allgemeines rund um den ZCAN
Vorheriges Thema
Autor Märklin MS2 ---> Z21   1 # 3 top
Fredde
Eingetreten: 14.03.14
Eingetragen am 26.02.2020 17:18
Hello everyone
I have previously purchased CC snitte to my Märklin MS-2.
Also have the Windigipet on my computer that controls everything.
Due to lack of space, I have had to switch to N-scale and have now considered changing from Märklin to Roco Z21.
So now to my questions.
What do I need to get from CDB to connect to a Z21?
Can I use my products I already bought from CDB, as is, or is everything worthless now? (Has the gray series.)
One of the main reasons to change from Märklin to Z21 is that Märklin delivers too high voltage on the track.
Others here may have more reasons why I need to change central unit?
At Z21 you can select output voltage. (N-Scale DCC 12v (max 14v))
But maybe there are other ways to change the output voltage, so I don't have to change the central unit?
Sincerely
Fredde
Autor RE: Märklin MS2 ---> Z21   2 # 3 top
Eingetragen am 26.02.2020 20:29
Hallo Fredde,
Märkln hat letztes Jahr extra dafür unter dem Namen Trix ein neues Netzteil angeboten, damit für N nur noch 15 Volt am Gleis liegen. Möchte Du nur 12 Volt am Gleis haben, dann verwende einfach ein Netzteil mit 12 Volt. Die Gleisbox arbeitet bis runter mit 12 Volt ohne Probleme. Du must deswegen nicht umsteigen!
Die grauen Module arbeiten leider nicht an der Z21, denn der CAN ist ganz anders. Ich habe bis heute keine Lösung gefunden, die Modle für beide Welten auszulegen, so gerne ich das würde. Denn die ganz neuen könnten es theoretisch, nur geht das mit der Steckerbelegung leider nicht. Die hat ROCO Zimo ganz anders gemacht.
Autor RE: Märklin MS2 ---> Z21   3 # 3 top
Fredde
Eingetragen am 26.02.2020 22:17
Hi Torsten
Thanks for your reply.
I was pleased to hear that it is possible to lower the voltage in such a simple way.
I hope you come up with a solution in the future so we users will not be limited to a few central units.
Thanks again.
/ Fredde
Ähnliche Themen wie "Märklin MS2 ---> Z21" [80]
Umstieg auf Märklin C-Gleis
5
13576 Hits
23.09.2014 07:55
Dampf_Uwe
Märklin Gleisbox
WinDigiPet
9
9495 Hits
11.02.2024 16:01
Werner44
Märklin Sicherheitsvorgaben
Anlagenbau
8001 Hits
22.12.2018 13:25
Märklin Entkupplungsgleis
7813 Hits
09.02.2016 11:07
wernerp
Märklin Drehscheibe 74861 mit Drehchef
DrehChef
7362 Hits
04.06.2019 19:17
MMP
Weitere ähnliche Theme wie "Märklin MS2 ---> Z21"
