 Allgemeines rund um den ZCAN
Autor Module an Z21 bleiben reglos   1 # 8 top
Bahnzauber
Eingetreten: 29.12.18
Eingetragen am 29.03.2020 01:29
Liebe alle,
bin etwas verzweifelt.
Habe den CAN Ausgang meiner Z21 an den Startpunkt angeschlossen. Diesen auch an das Netzteil gehängt, die Status LED am Startpunkt leuchtet. Von Dort geht (rechter Ausgang) es zum CAN erlesen an meinen Windows 10 PC.
Andrerseits geht es vom Startpunkt zu einem Z-CAN Weichen Chef Magnet. Er hängt an einer 14V~ Spannung. Die LEDs leuchten schwach, grün etwas hller als rot.
Sonst tut sich gar nix.
Es ist mir nicht gelungen eine angeschlossene Trix Weiche aus der Z21 App zu schalten. Auch bei Drükcen der Lerntaste passiert gar nichts. Das in der Modulbeschreibung beschrieben Verhalten stellt sich nicht ein. Weder mit angeschlossenem Weichenentireb, noch ohne.
Über den CAN erlesen kann ich im Maintenance Tool nichts einstellen. Er findet zwar COM3 und dann wohl auch ein Modul, sonst sind keine Einstellungen möglich. Alles ist ausgegraut.
Kann jemand helfen, wie ich hier die Weiche zum schalten bekommen?
Vielen Dank an alle!
Herzliche Grüße!
Autor RE: Module an Z21 bleiben reglos   2 # 8 top
Eingetragen am 29.03.2020 13:15
Hallo Bahnzauber,
nur nicht verzweifeln
Ziehe mal die Z21 ab und probiere es nur mit dem WeichenChef, dem StartPunkt und dem CANerlesen.
Dann solte eigentlich die Lerntaste das klicken des Antriebes oder blinken der LEDs auslösen.
Wenn sich nichts tut ist es ein Zeichen, das kein CAN da ist. Der WeichenChef startet schon nicht, das merkt man daran das er nicht auf die lern Taste reagiert.
Sind die Kabel alle OK?
Hast Du das richtige Tool für den WeichenChef ZCAN geladen.Das ist etwas versteckt in der Liste der ganzen Tools. Oben im Kopf muss was mit ZCAN stehen. Sonst blockiert das System auch ganz.
Hoffe das hilft
Autor RE: Module an Z21 bleiben reglos   3 # 8 top
Bahnzauber
Eingetragen am 29.03.2020 15:56
Leider tut sich auch so nichts.
Am Weichenchef leuchtet die gelbe LED neben der Lerntaste und alle 4 roten und grünen LEDs ganz leicht. SObald ich einen Märklicn Mgnatespulenantrien 74491 anklemme, gehen die LEDs ganz aus. Am Startpunkt leuchtet die gelbe Leuchte zur Spannungsversorgung. Sonst tut sich nichts - egal ob mit angeschlossenem Weichenantrieb oder ohne. Egal ob ich die Lerntaste im Betrieb drücke oder das Procedere zum Modulreset durchführe (Programmiertast drücken bei Einschalten der PSnnungsversorgung) - es passiert gar nichts.
Ebenso, wenn ich das Tool nutze. Da sollte ich das richtige haben, Links oben steht: WeichenChef ZCAN_001. Im Feld Links oben schlägt er COM3 vor. Gehe ich dann auf Scannen findet er aber kein Modul.
Meine Ethernet Kabel sind neue CAT5 Kabel und habe sie auch schon durchgewechselt ...
Sollte am CANerlesen an der Netzwerkbuchse die beiden LEDs leuchten? Da tut sich nämlich auch nichts.
Lieben Dank und Grüße
Philipp
Autor RE: Module an Z21 bleiben reglos   4 # 8 top
Eingetragen am 29.03.2020 17:38
Hallo Philipp,
hm, dann bin ich auch etwas ratlos auf die Entfernung.
Die LEDs im CANerlesen sind leider ohne Funktion.
Was passiert, wenn Du das Modul nur an die Z21 hängst ohne StartPunkt etc.
Die Z21 aber erst nach dem anstecken einschalten. Dann als erstes die LernTaste mal betätigen.
Die Modul sind doch alle in einem schwarzen Gehäuse oder? Kanst Du mal ein Foto von dem Modul (offen ohne Gehäuse) einstellen. Mich interessiert besonders der Bereich um die RJ45 Buchsen beim WeichenChef.
Autor RE: Module an Z21 bleiben reglos   5 # 8 top
Eingetragen am 29.03.2020 20:50
bitte auch sicherstellen, dass bei den LAN-Kabeln kein Crossover-Kabel dabei ist. Dann gäbe es auch keinen funktionierenden CAN. Und einen Blick in die RJ45-Buchsen werfen, hier können gerne mal Kontakte verbogen sein.
Autor RE: Module an Z21 bleiben reglos   6 # 8 top
Bahnzauber
Eingetragen am 25.08.2020 23:52
Lieber Thorsten, lieber Stephan,
Nochmal herzlichen Dank und sorry, dass ich mich nicht mehr gemeldet hatte!
Es gibt phänomenale Erfolge!
Nachdem ich im März so verzweifelt war, blieben die Module erst mal unbenutzt auf dem Basteltisch liegen.
Ich hatte die Module am Lichtausgang eines älteren TITAN Trafos betrieben. Später hatte ich es auch mal an einem LGB Trafo am Gleichspannungsausgang betrieben bei 15V (mit Messgerät gemessen). Immer ohne Erfolg!
In den letzten Tagen hatte ich mir - um mal wieder mit meinen alten Märklin Fahrzeugen zu spielen - einen neuen Märklin Trafo bestellt. Dort am Lichtausgang den Weichenchef angeschlossen und PLÖTZLICH - ES GEHT!
Was für ein Erfolgserlebnis - von Frust zu Freude! Wenn auch etwas überraschend. Sind die Module bei der Eingangsspannung so empfindlich? Laut Spezifikation hätten die vorigen Varianten auch funktionieren sollen.
Jetzt geht es an die anderen Module in den nächsten Abenden an meiner kleinen Testanlage. Ich halte Euch auf dem Laufenden!
2L DCC Z21 mit ZCAN und ROCRAIL, Segment/ Modulanlage im Bau
Autor RE: Module an Z21 bleiben reglos   7 # 8 top
Eingetragen am 26.08.2020 11:35
Hallo Philipp,
eigentlich nicht, ich denke eher Du hast die Hausgeister vertrieben und die treiben jetzt wo anders ihr unwesen.
Autor RE: Module an Z21 bleiben reglos   8 # 8 top
Bahnzauber
Eingetragen am 04.10.2020 02:00
Liebe alle,
ich kann berichten, dass ich weitere Module erfolgreich in Betrieb genommen habe.
Seit der Umstellung der Spannungsversorgung auf den Märklin Trafo. Das war die einzige Veränderung im Setup und jetzt funktioniert alles SUPER und ich bin begeistert von der Einfachheit im Betrieb an der Z21.
Liebe Grüße an alle!
