 Allgemeines rund um den ZCAN
Autor Z21 CANerlesen an Windows 10 PC anschließen   1 # 6 top
Bahnzauber
Eingetreten: 29.12.18
Eingetragen am 22.03.2020 22:34
konnte leider keine Details dazu finden, wie ich mein CANerlesen Z21 an meinen Windows 10 PC anschließen kann.
Der Link zu USB Treiber führt zu einer Seite mit mehreren Treibern und mir ist unklar, welchen ich benötige!
Zudem die Frage: Man braucht dazu keine weitere Software, oder? Nur die Diagnosetools der einzelnen Bausteine?
Vielen Dank und Grüße
Autor RE: Z21 CANerlesen an Windows 10 PC anschließen   2 # 6 top
Falti
Eingetreten: 23.06.16
Eingetragen am 23.03.2020 00:07
Hallo Bahnzauber,
Zum Treiber, wenn Du auf der Seite https://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm bist, dann mußt Du je nach Deiner Windowsversion
den 32- oder 64bit Treiber (Version 2.12.28 ) durch anklicken der entsprechenden Version herunterladen.
Als zweites klickst Du auf - Available as a setup executable - weiter rechts, und lädst auch diesen herunter.
Beide Dateien in ein Verzeichnis Deiner Wahl entpacken. Anschließend die Datei -- CDM21228_Setup.exe -- aus diesem Verzeichnis
starten und der Treiber wird installiert.
Fertig.
Viele Grüße und viel Gesundheit
Olaf
Autor RE: Z21 CANerlesen an Windows 10 PC anschließen   3 # 6 top
Bahnzauber
Eingetragen am 23.03.2020 10:09
Hallo Olaf,
vielen herzlichen Dank!
Bleibt gesund!
2L DCC Z21 mit ZCAN und ROCRAIL, Segment/ Modulanlage im Bau
Autor RE: Z21 CANerlesen an Windows 10 PC anschließen   4 # 6 top
Eingetragen am 23.03.2020 11:32
bei Windows 10 reicht dran stecken .... fertig. Der Treiber ist bestandteil des Betriebssystems. Da muss nichts installiert werden.
Zum Einstellen reichen die Tools, aber bitte bei ZCAN drauf achten, die richtige Version zu nehmen!
Die Rückmelder erreicht man auch mit dem Roco Service Tool!
Autor RE: Z21 CANerlesen an Windows 10 PC anschließen   5 # 6 top
Bahnzauber
Eingetragen am 28.03.2020 00:09
Vielen herzlichen DANK!!!
Autor RE: Z21 CANerlesen an Windows 10 PC anschließen   6 # 6 top
Bahnzauber
Eingetragen am 04.10.2020 02:02
Seit der Problemlösung mit den Modulen an sich, hat sich auch dieses Problem von selbst gelöst. Vielen Dank allen.
